Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте схему простого радиоприёмника!
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 22:50:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 473 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 13:10:14
Вот нашёл схему AM Receivera автор пишет, что данная схема обладает высокой чувствительностью. Но я не пойму какие тут намоточные данные магнитной антенны? Output это выход на усилитель? (как думаете стоит собирать?)
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/amrec.html
И скажите пожалуйста аналоги ВС549 если они есть....
_____
Вот ещё китайский АМ приёмник, может кто-нибудь знает его схемку или какую-нибудь подобную? http://www.potroshiteli.ru/forum/1/225/
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 13:33:14
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Krasti писал(а):
Как я понял приёмник работает в FM диапазоне правильно?
Не правильно.
Возможно у тебя в катушке есть короткозамкнутые витки. Провод навый или смотали откуда?
Давайте сначала.
Чего не правильно, поправьте.
Вам нужен приёмник на средние волны. Питание 1,5 вольта. Принимать на наушник. Габариты маленькие.
Пойду попробую спаять. Чего получиться, напишу. Лучше бы, если питание было 3 вольта.
У Вас есть транзисторы КТ3102 или КТ3107 ?
А это не ты там?
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry347294
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 14:54:36
Провод смотал, с какого-то радиоприёмника...
Питание не обязательно 1.5в, хоть 9в... Главное что б хороший приём обеспечивал и простой был. Катушку попробую перемотать.
__________
На "паяльнике" - это не я. Я живу в посёлке, а тот парень в Находке (там у него в городе 2 радиостанции есть) неудивительно что у него приёмник сразу заработал...
aen а ты посмотрел приёмники которые я привёл в прошлом посте? Как они, стоющие?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:11:17
Карма: 158
Я попробую.
Выход на чего?
На динамик или наушник?
Диоды германиевые есть наподобие Д9, Д18, Д20, Д311, ГД507.
Переменный конденсатор какой?
Полевой транзистор наподобие КП303 или КП307 есть?
Приборы какие есть? Хотя бы мультимер.
С питанием всё таки определись. Мне всё равно какое. Выбор за тобой.
9 вольт, вообще без проблем. Например от "кроны".
Ферритовый стержень какой длины?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 05:09:30
Выход на динамик (если нужен усилитель у меня есть на 0,8Вт)
Диоды есть Д9 и Д311 в случае необходимости могу прикупить. КПЕ у меня КПП-2х5/285, Есть полевые транзисторы КП303, мультиметр есть, питание 9 вольт. Ферритовый стержни у меня есть 5,6,8 и 14см.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 10:24:07
Есть хорошая книжка В.Т. Полякова "Простые приемники АМ сигналов".Почитайте, не пожалеете.
http://www.radioscanner.ru/files/equipment/file334/
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 02:05:59
спасибо за книгу, книга интересная, жаль мало о регенераторах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 09:39:25
Если интересуют регенераторы - добро пожаловать http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10499&start=0
Топик очень интересный.Там и лампы и транзисторы.
Есть еще группа на яхо - http://groups.yahoo.com/group/regenrx/ если с английским все ладно.
На qrp.ru можно скачать журналы.В последнем выпуске есть статья В.Т.Полякова со схемой СВ регенератора.В ранних выпусках есть еще статьи и схемы.
http://www.qsl.net/wb3gck/pipsqk.htm
- простой регенератор на КВ.Собирал, работает неплохо.
Вот еще на КВ, только заморочки с переключателями
http://home.hetnet.nl/~pa2ohh/02reg.htm
Вот на СВ http://web.telia.com/~u43200663/rx/bipol_regen_rx.htm
http://www.inictel.gob.pe/publicaciones ... rcuits.htm
Кстати, работы этого дядьки есть в двух группах на яхе
- о ренераторах и в http://groups.yahoo.com/group/homebrewtransistorradios/ - тоже интересная группа
Да и в гугле много ссылок
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 15:43:09
В одной группе уже нахожусь :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:22:18
Ну что ж перемотал я магнитную антенну, но ни чего этим не добился :( Японские или Китайские станции всё перекрывают! Наши станции очень слабо шепчут на их фоне даже если диктор у япошек молчит...
aen ну что, ты пробовал что-нибудь собрать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 15:39:43
Карма: 158
Всё, что начал делать, придётся сворачивать и делать по другому.
Читаем твой первый пост про чувствительность.
Krasti писал(а):
Требования: радиоприёмник должен иметь хорошую чувствительность.
Это один подход к схеме приёмника. Нужна чувствительность.
Читаем последнее.
А это совсем другое.
Оказывается тебе больше нужна не чувствительность, а избирательность в первую очередь. Этого не добьёшься в классической схеме приёмника прямого усиления, т.е. один контур на входе, потом усиление. Чем больше сделаем чувствительность, тем японцы будут сильнее забивать. Здесь всего лучше супергетеродин или двухконтурный приёмник прямого усиления. Если бы тебе нужно было принять одну или две станции, такой приёмник было просто реализовать. Если с плавной настройкой, то сложнее, но возможно. Сейчас буду всё переделывать.
Я так понимаю лицендрата у тебя нет.
Какой самый тонкий провод у тебя есть?
Транзистор КП303 у тебя с какой буквой? С буквой "А" или "В" есть?
Просто я буду ставить такой, какой у тебя есть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 16:44:54
Самый тонкий провод 0.2мм есть вообще тонкий даж не знаю диаметр... катушки которые раньше в телефонах ставили. Полевой транзистор КП303А.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 16:56:29
Карма: 158
Нужно попробовать сделать входной контур с очень высокой добротностью. Один из способов, это намотать лицендратом, но его ни у меня не у тебя нет. Я сейчас попробую "помудрить с проводом" 0,2 мм.
Т.е. как я понял у тебя наши станции сейчас стали приниматься, но они забиваются более сильными не нашими?
А на фирмовый приёмник не пробовал принимать средние волны?
Там как ситуация? Не забивает?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 04:40:02
Я пробовл на старенький ВЕФ принимать: днём нормально 2 принимает, остальное китайские, вечером 1-2 и то с большими помехами... Дома сейчас лежит автомобильный магнитофон, вот он хорошо принимает множество наших станций...
Правильно...
_____
А как вообще лицентратом катушку мотать, он же многожильный?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 20:44:24
Карма: 158
Попробовал. Схему ВЧ части взял эту.
http://boni.narod.ru/stab_uv.htm
Чувствительность у этой схемы хорошая. Столкнулся с проблемой маленькой добротности магнитной антенны. Между прочим у тебя тоже эта же проблема. Когда добротность магнитной антенны маленькая в приёмнике прямого усиления, тогда и лезут несколько станций сразу. Мотал проводом 0,5 мм. Не помог большой диаметр. Завтра попробую самодельным лицендратом намотать.
Было бы проще в твоих условиях простенький супергетеродин сделать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 06:47:09
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2421
У меня где-то лежит шестисекционный конденсатор переменной ёмкости... :))
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 08:04:42
Карма: 158
Это тонкий намёк, что нужно сделать шестиконтурный приёмник прямого усиления? :cry:
Хочется простого, но эффективного решения.
В нашём случае противоречивые требования получаются. Приёмник д.б. чувствительный. Это мы делаем выбором схемы, а с другой стороны, что бы реализовать эту чувствительность нам нужно увеличивать избирательность. А это зависит от конструкции контура в нашем случае. Многоконтурный пока отпадает.
Оказалось, что сделать контур на 1 мгц с нагруженной добротностью порядка 100 не такая уж простая задача. Во всяком случае у меня с наскока не получилось.
На про-радио обсуждают катушки намотанные на табуретке. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 08:10:15
а вот это интересно
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 09:05:47
Карма: 162
У меня в разделе Начинающим есть две книжки Румянцева М.М.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 13:40:00
Рейтинг сообщений: 0
aen писал(а):
Для тренировки лучше взять на трёх транзисторах, где каждый транзистор выполняет свою задачу.
Смеситель, гетеродин и УНЧ.
Вот у меня книжка. Я её вместо коврика для мышки использую.
Намного проще будет и лучше. Транзисторы можно КТ315, только питание, электролиты и диоды перевернуть.
А можно по подробнее про эту схему? :-) Хочется прочитать описание, намоточные данные :-) . Из какой это книги? :-)
