Текущее время: Ср сен 10, 2025 06:47:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48912 ]     ... , , , 960, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 09:24:06
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
В этих схемах нет токового резистора, как и предохранителя - что не есть гуд....
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 11:45:25
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Работает без проблем и без них.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 11:57:54
Рейтинг сообщений: -1
В этом все и дело что 1Гц есть.А со второго делителя (установка часов) нет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 12:20:40
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Плавкий предохранитель нужен для исключения "пожара" на плате, от выхода из строя он не защитит, так как сгорит последним :) .
Часто такой преобразователь питается от импульсного сетевого преобразователя, в нём уже присутствует функция защиты от перегрузки и от КЗ. В этом случае предохранитель в общем то не нужен или нужен в паре с диодом для исключения подачи на плату питания обратной полярности.
Токоограничительный резистор в этой схеме необходим если: превышена нагрузка, входное напряжение ниже расчётного или неправильно выбран дроссель (с малым током насыщения). Все эти варианты в нашем случае нештатные, и часы в перечисленных случаях работать всё равно не будут.
Пример расчёта обвязки:
Обращаем внимание на пиковый ток дросселя. Принимаем дроссель =220мкГн.
Проверяем
Получаем график тока, из которого видно, что ток через дроссель не может превысить 1А.
Поэтому, в данном конкретном случае токоограничительный резистор необязателен.
Чаще всего неправильно выбирают дроссель - с малым током насыщения.
2012-07-29_130527.png [6.6 KiB]
2012-07-29_130319.png [2.44 KiB]
2012-07-29_130349.png [4.45 KiB]
2012-07-29_122336.png [49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 14:04:21
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
в своих последних
я ради интереса замерял ток потребления. 180 ма. с включенными подсветками 12 диодов
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 16:14:17
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
пля хоть 5000 тем про преобразователи создать - все равно все здесь пишут...лень поискать тему чтоли??? :kill: :evil:
модераторы, плиз, перенесите все посты отсюда...
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 16:34:58
Карма: 54
правильно!!! :beer:
всё что касается изготовления "Часы на газоразрядных индикаторах"
отсюда убрать! а то захламляет тему. :)))
оставим только обсуждение красивых и редких ламп! 8)
P.S.
(а то ,что намного удобнее, когда всё что касается практической работы над часами
находится в одном месте не столь суть важно.? :dont_know:
(кстати.. для тех кто может не знает..
преобразователь-это один из блоков "Часы на газоразрядных индикаторах")
и вдогонку... в подарок :) "suslogon":beer:
новая моя схема того же преобразователя для "Часы на газоразрядных индикаторах"
работает намного лучше моих предыдущих :)
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Пн июл 30, 2012 01:53:21, всего редактировалось 11 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 22:02:56
Карма: 27
mss_ja писал(а):
работает намного лучше предыдущих :)
НА сколько больше КПД? :music:
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 00:24:04
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Преобразователи для ВЛИ отличаются от преобразователей на ГРИ очень сильно!
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 00:27:54
Рейтинг сообщений: 25
Поскольку я в основном делаю сетевые импульсные блоки питания, то для меня вся разница в паре деталек и вторичной обмотке транса.
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 00:28:40
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Если кому интересно, то все спорные вопросы про данную тему сюда перенес.
viewtopic.php?f=44&t=76135
Дня через два думаю можно совсем убрать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:59:34
Карма: 27
Только пожар не на плате,а в ДОМЕ....
Токоограничительный резистор именно и нужен что бы реагировать на то что вы перечислили и не было ПОЖАРА.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 13:35:18
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Как вам идейка ??? :idea: :idea: :idea:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1355337#p1355337
Только пишите там.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 20:34:36
Карма: 29
То что у Вас написано - эмоции, и они далеки от технического обоснования.
Предохранитель УЖЕ должен быть в первичной цепи сетевого адаптера. Использование токового резистора НЕ защитит от пожара.
Позволю себе реплику.
С точки зрения КПД и стоимости элементов догоняет схему на MAX1771, по сложности - перегнала.
Имеет смысл при использовании понижающего преобразователя 12-5 на MC34063 в целях унификации используемых элементов при общем подходе - получении высокого КПД (наименьшей температуры внутри корпуса).
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 23:22:32
Карма: 54
mc34062+ir4427=1,5$ это далеко не 6-7 $ MAX1771
преобразователь работает очень стабильно-устойчиво.
осцилографом видно что фронты сигнала, его форма, такие как должны быть... как на картинке.. :)
и что мне нравится ничего не греется. а то что схема сложнее.. :) я бы не сказал... питание,вход,выход...
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 00:48:10
Карма: 29
В Москве и Питере MAX1771 можно найти и за $2,5 (правда, в DIP) и разница становится не столь очевидной.
Вроде как и просто на MC33063 схема работает стабильно и устойчиво.
Если не измерять поблизости температуру, то для бытового прибора, питающегося от сети, нагрев силовых элементов градусов до 60 (а то и выше) при комнатной температуре проблемой не является. А если выше - поставить на радиатор или на основание - радиатор.
В среднестатистических часах на ГРИ больше всего греются 2 прибора - 7805 (с большим отрывом, если лампы не ИН-18) и высоковольтный транзистор, за отсутствие нагрева которого была развернута борьба. Да, схема не сильно усложнилась. Но ведь 7805 греется больше? Логично заменить на импульсный преобразователь на той же MC34063.
А здесь не всё так просто. Для опытного сборщика - никаких проблем.
Теперь смотрим это решение с точки зрения новичка. Мне лично за него страшно, особенно если он ещё и решит сам разводить.
7805 - дубовая. Чтобы добиться на выходе напряжение выше 5В нужно постараться (как минимум залезть и закоротить вход и выход). При перегрузке и перегреве вырубит выход, сама не сгорит и другим не даст.
С МС33063 (как и с другими импульсными понижающими схемами) получить на выходе входное напряжение (ошибки сборки, неверная документация, неисправные элементы) - никаких проблем. Если будут смонтированы микроконтроллер и прочая - меняем почти всё. А начинающие - они на то и начинающие, чтобы сначала ВСЁ смонтировать, а потом включить и посмотреть что получилось (сам таким был).
Можно посмотреть начиная отсюда, какие вопросы возникают при сборке достаточно простой схемы и оценить масштаб проблемы.
Ну а раз такие проблемы с заменой 7805, стоит ли напрягаться с высоковольтным преобразователем?
Это такое моё отношение к ВВ преобразователю в схеме часов для повторения любителями с широким охватом по квалификации.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 02:15:42
Карма: 54
борьба за "тепло" началась когда я попробовал плату поставить в такого типа корпус..
в котором нет абсолютно никакой вентиляции :) часам в нем было совсем не холодно :)
уже сделано.. :) я давно уже применяю импульсный стабилизатор.
а преобразователь не грееется... градусов 30.... максимум.
получить на выходе входное напряжение - никаких проблем.
это верно.. :)
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 08:53:37
Чем дальше в лес, тем больше дров.
МС34063+IR4427+IRF740 - кто больше? :shock:
Все прекрасно работает и остается холодным на одной МС34063 - зачем ей умощнять 1.5-а амперный выход? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 09:56:10
Карма: 29
Чтобы не мотать самодельный дроссель. Изготовить один "для себя" - по хорошему нужен как минимум L-метр. Для небольшой серии - мотать самому несколько дросселей, когда можно приобрести готовые и дешевле выйдет? :))
это верно.. :)
Воооот. Я к тому, что эта схема (понижающая) "не для всех", не для начинающих. А без неё улучшение повышающего теряет смысл.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:04:26
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
Использую промышленный дроссель, стоимость меньше $.
В связке с mc34063+IRF740 работает отлично, транзистор и дроссель еле тёплые (180v)
Делаю одновременно несколько конструкций, т.к выполнять однотипную работу (изготовление плат ЛУТом, травление, лужение, сверление разных по диаметру отверстий и пайка компонентов) гораздо быстрее чем по отдельности.
Долго думал из чего изготовить корпус под часы на 6 ин-12. Из дерева не нравится да и высовывать далеко придётся, угол обзора сильно хромает. Корпус у Яна неплохо смотрится, но на всё блестящее (хромированное и никелированное) за 20лет работы у меня устойчивая аллергия.
Выточил из аллюминиевого цилиндра какой то пневмомуфты, бормашинкой вырезал "окна" под лампы - получилось вроде симпатично, но опять единичный (недоделанный пока) экземпляр и работы своей и чужой очень много.
Засунул в круглую прозрачную пластиковую упаковку от мышиного коврика, очень понравилось, попытки найти акриловую трубу не увенчались успехом.
Зато нашёл в продаже такую штуку: :)
Подставка под браслет
Материал: прозрачное акриловое стекло 3 мм , труба 2 мм, д=60 мм
Размер: 200 х 110 х 70 мм
Цена: 276 руб
Вот думаю чуть позже купить несколько штук, выточить крышки и придумать дизайн, например закос под кондёр :)
