Текущее время: Вс мар 22, 2026 01:20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9155 ]     ... , , , 168, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:26:33
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
Гефестион писал(а):
Пока что отвечу за него :)
ты уже себе часики на вли собрал??? давай рассказывай :P
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 12:47:04
Карма: 38
пару недель назад получил я от mss_ja три редких отечественных вли :)
вот первый из них:
ВЛИ с торцевым обзором, отображающий небольшой светящийся кружочек. никаких надписей на баллоне нету. разрабатывался скорее как единичный индикатор в пульты, щиты и тд. хотя возможно, что их можно набрать в цифру или символ.
внешний вид:
включен:
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 14:10:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
O-LED писал(а):
А вот анодное, по даташнику получается до 45 вольт??
А больше и не надо.
O-LED писал(а):
Спойлерда, да, я помню, bu2090 :))
А при чём тут BU2090 ?
:shock:
O-LED писал(а):
Анодное у ламп до 70 вольт в динамике. Я дал 27 вольт в статике - светят отлично, а вот в динамике, при скважности 6, и тех же 27 видно неплохо, но намного тусклее чем в статике. Вот думаю подать на них максимально возможное для микры напряжение.
До -40в вполне достаточно, даже много.
30-35в вполне достаточно.
Испытано на ИВ-2, ИВ-3, ИВ-17 и ИВ-18.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:53:21
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
SLvik писал(а):
А больше и не надо. :)
больше 45 может и не надо. просто раньше тут писали что они до 20 вольт всего.
SLvik писал(а):
А при чём тут BU2090?
:shock:
Ну ты просто написал "я не превышаю паспортных данных микры.", а сам на BU2090 подавал 33 вольта, когда по даташиту максимум 25. :)
KIT
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:25:55
Карма: 46
O-LED писал(а):
:shock:
Ты же написал про 6311 и 6312 - я их и имел ввиду.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 18:18:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
SLvik писал(а):
Гефестион писал(а):
привёл блок питания в нормальный вид :)
А платку травил или навесным монтажом сделал ?
На кусочке макетки спаял.
Да не, это Славик мне подарил эти часы, когда я к нему в гости заходил :) Я только заменил тусклую лампу (оказывается, попасть всеми ножками в отверстия платы очень непросто), привёл в нормальный вид блок питания и вывел на проводе датчик температуры (т.к. на плате он показывал не меньше 30 градусов). Осталось корпус сделать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 07:39:44
Карма: 46
Во-во.....
Надеюсь у тебя получится.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 17:47:23
Карма: 11
вот первый из них:
Интересный экземпляр) Я сначала подумал, что это неонка, во включенном виде не отличишь :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 23:16:25
Карма: 38
:) на другом форуме народ тоже сказал о похожести данного вли на неонку)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 19:48:37
Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста, проблема такова - индикатор ИЛЦ4-5/7Л, сопротивление нити накала катода (самого катода) около 10 Ом, все честно вроде как. Но катод холодный. Подключал регулированный блок питания и измерял ток в цепи, ток менялся пропорционально (ну холодный же, чего я хочу?) Печально, прозввонил к.з на сетки не обнаружил, может я туплю и что-то не так делаю, не знаю. Печально :cry:
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 19:55:28
Карма: 46
Катод и он-же нить накала - первый и последний вывод.
Если катод не светится при положенном питании - значит в лампе воздух.
http://best-chart.ru/markirovka-kodirovka-uslovnye-oboznacheniya-radiodetalej/indikator-ivl1-7-5-ilc4-5-7l-opisanie-xarakteristiki-vneshnij-vid-podklyuchenie.html
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 20:16:00
В воздухе нить не будет накалятся до красна даже с повышенным напряжением накала? Она черная.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 23:29:17
Карма: 11
Если в лампу попало немного воздуха, то пятна геттера могут и не побелеть. Так что тут проверять либо заменой, либо повышать напругу, пока накал наконец не нагреется. Если он-таки нагрелся, но напряжение раза в два-три (а то и в пять!) выше номинального, и при этом индикатор ощутимо нагревается - значит точно воздух там...
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 15:40:08
Значит разгерметизировался :cry:
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 22:12:25
Карма: 38
еще один интересный ВЛИ, но на этот раз с маркировкой: П289. Производство Рефлектор 1980г.
отображает один светящийся прямоугольник стандартного бирюзового цвета свечения.
скорее всего предназначался для применения в качестве единичного элемента индикации в пультах, щитах или неких табло.
вид сбоку:
вид спереди:
включен:
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 22:28:51
Рейтинг сообщений: 15
6 выводов? многовато :)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 22:30:14
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
если бы их было 500 штук
Тогда было бы возможно состряпать что то подобное :)))
А так, просто никчёмная лампочка
О которой было бы логичнее тут рассказать viewtopic.php?f=22&t=8441
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 23:20:15
Рейтинг сообщений: 17
Вай-вай 8)
К часам такие лампы тоже можно применить-поставить как разделитель между разрядами на ИВ-22. Смотреться будет в самый раз!
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 12:16:32
Рейтинг сообщений: 21
Да не, что это будет? Разделитель больше, чем цифра... (т.к. в ИВ-22 еще есть отступ от края до сегмента).
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:28:32
Карма: 38
и еще один странный ВЛИ. Он подобен предыдущему П298, но оранжевого свечения. какая-либо маркировка отсутствует.
внешний вид:
включен:
