Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кирлиан эффект
Текущее время: Сб дек 27, 2025 22:35:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Кирлиан эффект
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 20:47:54
Давно интересовался Кирлиан эффектом и вот наконец поборол лень и собрал небольшую установку.Частота генерации 31кГц,напряжение около 8кВ.Электрод полупрозрачный,покрыт оксидом олова.Форма выходного сигнала на фото
Честно сказать я разочарован :( Не знаю кто как,а я лично наблюдаю чисто коронный разряд,который в свою очередь зависит от влажности рук.На папилярных узорах пальцев расположены микроскопические каналы которые выделяют жидкость.Как то на ВВС я смотрел передачу на эту тему.Там еще говорилось что в зависимости от состояния человека количество выделяемой влаги меняется,нашим предкам это помогало в выживании.Например крепко уцепиться в добычу или вскарабкаться в случае опасности на дерево :) Так вот,размер и форма короны зависит только от этого фактора.Конечно можно притянуть за уши Кирлиан снимок к психофизическому состоянию человека,но с научной точки зрения это будет походить на гадание на кофейной гуще :( В принципе я теперь не удивлен что официальная наука давала в свое время разработкам Кирлиана гоп стоп.Красивый эффект но не более,никакой полезной информации он увы не несет.
Почему сейчас такие установки выпускаются?Думаю ответ один.Деньги.Сейчас за деньги можно и сертифицировать все что угодно и лицензии соответствующие получить.А потом ездить доверчивым пациентам по ушам :) смотрите!у вас аура подпорчена!вам срочно необходима наша БАД!
Вот такое у меня сложилось мнение.Если я не прав то поправьте меня.
Вот несколько полученных фото,монеты и пальцы рук.Мне особенно понравилось как прорисовались структуры монет :)) .Съемка велась в абсолютной темноте,работал только коронный разряд!
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 21:09:12
Класные фотки! :) .
А это только на фотках видно? А что за устройство? (Я об этих Кирлиановых штуках впервые слышу).
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 21:11:57
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
А все равно красиво :) Писанули статеечку, что ли - думаю, многим будет интересно :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 21:14:52
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Интересные фото! также очень интересно Ваше суждение об эффекте Кирлиан. А то о нём такие сказки рассказывают!
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 21:19:17
http://www.skeptik.net/guest/book039.htm :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 21:47:32
Пожалуй статейку писать нет смысла,гугл по запросу кирлиан эффект выдает мнжество ссылок с описанием конструкции которая весьма проста.Собственно она представляет из себя высокочастотный генератор выдающия 6-10кВ к примеру на основе катушки зажигания или строчника и полупрозрачный электрод через который ведеться непосредственно съемка(можно использовать фотобумагу,но возникнут трудности с проявкой).На электрод кладется исследуемый объект и делается снимок.Съемка производится в темноте во избежание паразитной засветки.В результате коронный разряд формирует мистический ореол вокруг объекта :))
В настоящее время подобные установки выпускают мелкими партиями по соответствующей цене(что то около 500-250 т.р.) но мне все это напоминает шумиху как вокруг торсионных полей :))
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 22:10:27
Рейтинг сообщений: 1
senao писал(а):
...гугл по запросу кирлиан эффект выдает мнжество ссылок с описанием конструкции которая весьма проста.Собственно она представляет из себя высокочастотный генератор выдающия 6-10кВ к примеру на основе катушки зажигания или строчника и полупрозрачный электрод через который ведеться непосредственно съемка(можно использовать фотобумагу,но возникнут трудности с проявкой).На электрод кладется исследуемый объект и делается снимок.Съемка производится в темноте во избежание паразитной засветки.В результате коронный разряд формирует мистический ореол вокруг объекта :))
:))) А зачем ЭТО нужно?..кому это нужно?.. какая от него (Этого) польза?.. что ОНО еще и продается.. :))) :))) :))) ...и кто покупает?.. :))) :)))
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 22:20:24
По всей видимости разного рода "профессиональные" :))) "ясновидящие" :))), т.е. те, кто на этом бабки зарабатывает
Польза очень большая. Я думаю они неслабо лохов на бапки разводят.
senao
А ты конструкцию электрода не покажешь? А то я как раз недавно с дугой эксперементировал через строчнег и умножитель. И когда я подносил палец к электроду (без умножителя ессно), просто возникала дуга и где она била в палец, получался точечный ожог с дымом :o и было бо-бо.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 22:30:36
Pahan, :))) так и есть..
:idea: во, мужики, продайте мне полкило этого кирлиана.. если оОчень дорого, то хоть грамм сто-двести.. попробовать хотя бы.. :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 23:02:58
Pahan писал(а):
senao
Можно конечно сделать фото,но там конструкция найпростейшая.Кусок стекла 5мм толщиной с токопроводящим покрытием из оксида олова.Из электроплиты какой то этот девайс.Не знаю зачем так сделано,но омметром с одной стороны(где покрытие)звонится накоротко.
Можно взять два куска стекла,внутрь поместить рамку из аллюминиевой фольги и залить подсоленой воды.Потом этот сэндвич сложить,излишки жидкости выдавит,а тотом загерметизировать стыки по периметру клеем момент.Электрод такой я сделал,но пока еще не испытывал.
Можно еще проще сделать.Взать дисплей ненужный,например от тетриса или чего поболее.Клеем токопроводящим выводы перемкнуть и проволочку-вывод заодно приклеить.Тоже будет работать :)
Сделал еще снимков.Снял "ауру" транзистора.Наверное такой объект еще никто до меня не фотографировал :)) Самое интересное транзистор(КТ805АМ) после этой экзекуции остался цел!!!
а вот так выглядит обычный винт :)
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:05:25
Рейтинг сообщений: 6
Красиво... А корону видно только на снимке или не вооруженным глазом тоже видно ? А на цифровик снимать можно? А что если подсветить УФ лампой - она же вызывает ионизацию частиц, которые в обычном состоянии не проводят электричество, и цифровик не улавливает УФ излучение, если не снимать прямо лампу(та которая "дискотечная")?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:39:57
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Интересная штука! Надо попробовать. В связи с этим несколько вопросов:
1) Нужна постоянка или переменка?
2) (Уже спрашивали несколько раз, безответно) Это видно только на снимке?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:53:47
Рейтинг сообщений: 0
Обычное стекло, на сколько я знаю, неплохо ультрафиолет поглащает, поэтому лампы из кварцевого делают. В фотике наврятли оптика такая. На счёт ионизации воздуха и прочих веществ... мне кажется энергии квантов маловато, хотя хз, очень интересно :) Тогда ещё и на катушку Тесла можно будет посветить. Или ионизовать воздух мощным лазером коротковолновым и пускать молнии по "каналу" :))
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:00:01
Я на цифровик и снимал.Только нужно модель что бы поддерживала съемку в макро режиме от 3-5см,имела ручную фокусировку и пользовательский режим где самому можно задать выдержку,диафрагму и чувствительность.
С УФ лампой ничего подобного не получится,коронный разряд возникает только в высоковольтном поле.
1.Нужна именно переменка.Какая именно частота неизвестно.Дело в том что в интернете по Кирлиан эффекту встречается противоречивая информация.Нет никакой конкретики по частоте,напряжению и форме сигнала.Например некоторые источники утверждают что частота должна быть что то около 1,2-3кГц,другие источники указывают что эта частота должна быть обязательно выше 20кГц.И главное все получают какие то результаты!Как можно проводить измерения когда параметры приборов не стандартизированы?Это все равно что скорость ветра измерять пальцем намоченным в слюне!
Факт что свечение появляется на любой частоте,но с ее повышением растет разрешение снимка.Например на монетах более детально прорисовывается узор.
2.Сам коронный разряд видно и не вооруженным глазом.В полной темноте это слабое тлеющее свечение голубоватого цвета вокруг объекта.На фото из за большей выдержки все выглядит гораздо красочней :)) Я в среднем выставляю выдержку в 4-5сек при чувствительности ISO200 (выше начинает матрица шуметь) и диафрагме 5,6.Если поставить ISO800 то можно обойтись 0,5-1сек.
Буржуи так и делали!УФ лампа увеличивает длинну стриммеров,только нужен жесткий ультрафиолет,как от ламп кварцевания.С лазером тоже опыт делали,но мощность нужна не........,в общем любой биологический объект помрет от такого лазера раньше чем до него разряд с теслы долетит :)
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:12:03
ну вот например я видел такую конструкцию датчика газа: есть уф лампа, она освещает плоский конденсатор, точнее воздух внем. И при наличии посторонних частиц ток утечки конденсатора возрастал. Лампа была типа бактерицидной, и на обкладках конденсатора было напряжение ок. 600 вольт.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 22:03:11
Честно говоря я не вижу большой разницы между Кирлиан эффектом и обычным высоковольтным разрядом между двумя электродами. Просто там вместо электрода используицо какой-либо более-менее токопроводящий предмет и разряд огибает его контуры. Вот например мой эксперимент с лестницей Иакова (без умножителя). Кстати снимал при обычном дневном свете.
Комментарий к файлу: лестница Иакова - выход строчнега
duga.jpg [13.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 20:02:20
А вот я сделал катушку Тесла, частота 1,73МГц, а нечиго не получилось. Если брать фольгу, прилепленную к картонке скотчем, то вроде есть карона, а если 2 стёклышка, между которыми вода, то нет. Может стекло - слишком толстое (по сравнению со скотчем)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 14:44:52
Может воду посолить хорошо надо? :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 16:06:23
Ваууу!!
Класные фотки!
Автору респект
ети фотки должны попасть на википедию
Полный пипеутз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 23:54:32
А если прокирлианить целый транзистор и дохлый? Будет разница?
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, device1 и гости: 93
