оптрон это линейное (если быть точным не очень линейное) устройство - мало тока подал в светодиод -он немного откроется, побольше поддать - откроется полностью. так же это зависит от тока в транзисторе. так что читайте даташиты.
а так то - при 5 ма тока через диод и 10 кОм нагрузки в коллекторе транзистора - он должен полность открыться _получится лог 0. на выходе
Трудности, возникающие при проектировании и эксплуатации аналоговых оптоэлектронных устройств, связаны в первую очередь с существенной нелинейностью характеристик оптронов...
Надо полагать, что нелинейность эта относительная, т.е. для аналогового сигнала не подходит, но для цифрового не должно доставлять неприятностей?
Читаю даташит на PC817 и в упор не вижу, зависимости выхода от входа.
У подобных оптронов есть такой параметр, как Current Transfer Ratio, или сокращенно CTR Обычно его указывают в относительных единицах или процентах. Он подобен h21э биполярного транзистора, только CTR=600% соответствует h21э=6 Если замкнуть катод светодиода с эмиттером транзистора, по-сути получите почти эквивалент обычного биполярного npn транзистора (а если анод с коллектором, то pnp, но это сложнее для понимания начинающими), только Uбэ у него будет не около 0,6В, а более чем вдвое выше. Нелинейностью обладает и биполярный транзистор, про это не нужно забывать. Как у биполярного транзистора h21э зависит от кучи разных факторов, например тока коллектора, так и CTR оптрона зависит от тока. Если Вам нужно гарантированное полное открывание оптрона, то ток через светодиод должен быть больше, чем Iк/CTRmin, т.е. для CTR=50..600% питания в цепи коллектора 24В и сопротивлении нагрузки 10кОм ток светодиода для гарантированного открывания должен быть не меньше 24В/10кОм/0,5=4,8мА С другой стороны, при CTR=600 полное открывание может наступить уже при 24В/10кОм/6=0,4мА Чтобы получить порог переключения около 10В Вам всё же понадобится пороговое устройство в первичной цепи. Это может быть обычный компаратор, управляемый стабилитрон типа TL431 или обычный стабилитрон
TL431 ... это просто стабилитрон, у которого пороговое напряжение задается через отдельный вывод?
Не совсем. Вообще-то это целая микросхема, которая ведёт себя как стабилитрон на 2,5В, если замкнуть вход управления с катодом. Когда на управляющем входе напряжение относительно анода больше чем 2,5В, управляемый стабилитрон открыт и течет ток по цепи анод-катод, когда меньше - закрыт и ток не течет. Часто используется в линейном режиме, когда есть ООС прямо с катода или с выхода схемы, в которой он применяется, но Вам нужен именно пороговый режим. Для этого нужно собрать примерно такую схему, номиналы указаны для порогового напряжения 10В, максимального входного напряжения 30В, CTRmin=50%, напряжения в цепи нагрузки 24В и сопротивления нагрузки 10кОм Для других исходных значений нужно пересчитать номиналы.
Для "спасибов" тут есть кнопочки + и - под надписью "Рейтинг сообщения" в каждом сообщении, не ленитесь их нажимать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
