У меня есть книга в DJVU - "Декатроны и их применение", возможно там есть и справочные данные. Правда, она на работе - в понедельник перепишу и залью куда-нибудь если нужно...
Выкладывай, интересно будет взглянуть.
ОГ-9, ОГ-4, А101 и А102 с оранжевым цветом, у остальных от фиолетового до голубого цвета.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7622 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Неа Оранжевые только А-101 и ОГ-4.
Проверено мной.
Если книжка Липкина, то я нашёл её в инете.
Выложить её не получается,- она весит 850Kb,
а тут максимум 300Kb.
если надо скину по электронке.
v000va спасибо за сцылку
Все оранжевые вертяцца и туда и обратно.
Синие не все т.к. я думаю у них анодное 500v.
Один А-102 дохлый, видимо газ ушёл, да и колба от панели отклеена была.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
v000va писал(а):
У меня на spinnere, А-103 тоже слабовато светился фиолетовым. Но мне 103 не нравится, плохо видно, и цвет у него как у газа из плиты
Да мне тоже синие не понравились они скоростные 20 КHz.
Зато оранжевые классно смотрятся.
Правда в том Spinner`e слишком быстро крутятся.
Я написал программку на PIC чтобы можно было регулировать вращение + реверс - работает.
Задолбался правда подключать декатрон без "Минуса", но получилось.
Всё развязал оптронами 3шт.
1)фаза 1
2)фаза 2
3)сброс декатрона на 0
v000va К стати я нашёл ИТС-1А, как придут буду ставить эксперементы.
Да мне тоже синие не понравились они скоростные 20 КHz. Зато оранжевые классно смотрятся. Правда в том Spinner`e слишком быстро крутятся. Я написал программку на PIC чтобы можно было регулировать вращение + реверс - работает. Задолбался правда подключать декатрон без "Минуса", но получилось. Всё развязал оптронами 3шт. 1)фаза 1 2)фаза 2 3)сброс декатрона на 0
Сбрось схемку управления декатроном. Хочу со своей прогой попробовать.
По поводу ИТС, будь готов собирать источник питания на 2 напряжения (либо делителем подбирать-расчитывать второе прийдется) + источник напряжения обратной полярности. У меня руки все не доходят заняться ИТС, да и остальных 5 штук я пока не нашел. Так что желаю успехов в запуске
то SLvik: А не могли бы вы подробнее рассказать о применении PT6311. У меня есть Pt6311 с индикатором вместе, пробовал подключать к LPT порту, но ничего не получается отобразить. Какие есть особенности применения. Может есть какие-то готовые процедуры для микроконтроллеров.
SLvik Именно так эта книга и называется За схему спасибо, прошивка не поможет, я на Atmel работаю. С ИТС тебе просто повезло, редкая птица я так думаю эти ИТС.
газотрон А у Вас индикаторы, что от источника питаются, в статическом или динамическом режиме работают? К стоку транзистора какой диод подключен?
Последний раз редактировалось v000va Чт ноя 13, 2008 14:53:53, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Я писал на Microchip`овском ассемблере по datasheet`у, там SPI interface. Попробуйте поискать для PC на С. - Я с ним не очень, точнее сказать никак. Или на ветку "Микроконтроллеры" или "Интеграция с ПК".
v000va писал(а):
А у Вас индикаторы, что от источника питаются, в статическом или динамическом режиме работают? К стоку транзистора какой диод подключен? .
Индикаторы все в динамике для упрощения монтажа и без применения ИД1.
Диод любой ВЧ импульсный с напряжением не менее 200v.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Наконец раздобыл комплект ИН-18х.
Последние 4шт почти даром по 55р.
Сразу скажу, что там их уже нет. По динамике они фигово работают. Ввалил на них аж 210v.
Придётся плату на ИД1 переделывать.
Подскажите пожалуйста ! можно как нибудь данную схему переделать в таймер на 59 мин 59 секунд
Буду очень признателен-а то весь интернет перерыл и не нашел
именно с индикаторами ИН
Это схема часов на специализированных микросхемах и счет в них только прямой. Если вам нужен обратный отсчет, то лучше схему сделать на реверсивных счетчиках.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
etimsk писал(а):
Подскажите пожалуйста ! можно как нибудь данную схему переделать в таймер на 59 мин 59 секунд Буду очень признателен-а то весь интернет перерыл и не нашел именно с индикаторами ИН
Здесь гдето была тема с таймером и были схемы. Поискать надо.
А у меня небольшое огорчение Одна лампа почти дохлая, хотя как то странно дохлая. См фотки. + на постоянном токе только на единице в лампе светятся какие-то инопланетные шары в виде голубой плазмы. На днях попробую запитать всё пульсирующим током. Схема на статике, т.е. на ИД1х. По динамике такого не было. Интересно.
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Очень странные глюки. Возможно лампы бракованные по части давления неона или его чистоты. А лампочку с неполной цифрой я бы просветил через ВЧ генератор (течеискатель), если будет так же, то труп.
Здраствуйте!
Перерыл много чего в инете но так и не нашел к сожалению
как сопряжать индикаторы с таймером
в основном предлагаються схемы на спец микросхемах или155 серии
но там получается целая кучка микросхем
а мне бы попроще корпусов 10-яж начинающий)))
с обратным отсчетом максимум на час)
блин, вот я не понимаю, почему начинающие считают, что раз К155. так сразу ящик?. 4 ИД1, 4 ИЕ6 или ИЕ7, и генератор на К176ИЕ5. Более того, ИЕ6 или ИЕ7 имеют предварительную загрузку. (можно загружать значения, с которого начнется отсчет )
_________________ Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
