Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Текущее время: Вс ноя 09, 2025 00:10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3606 ]     ... , , , 39, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:45:50
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Я к тому, что не может человек так ровно намотать, по крайней мере у меня не получается даже что-то похожее на это... :dont_know: Долгие годы тренировки?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:53:50
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Трансов раньше много всяких мотал, а на кольце это что на фото- второй в жизни, если не считать 2 шт ТТ и фильтры.
Но честно сказать мне приятно, что мой транс намотан как на заводе :)
А вот пока читал форумы, еще и ТТ намотал :))
ТТ.jpg [195.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 03:59:21
Рейтинг сообщений: 81
Вот так всегда. Кто то на это умение годы тратит, а у кого то с первого раза получается красиво.
Мой канал на ТыТрубе
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 01:06:15
Сергеj писал(а):
ИМПУЛЬСНЫЙ БП ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ
А так как усилок это не лампочка, то нужна хорошая и надежная защита.
Особенно для любителей ввалить так чтобы шапку сносило, особенно по синьке :))
Перепробовав много схем на IR2153 с разной защитой, нигде не работала нормально защита. Можно было плюнуть и собрать на других микрах, но ввесь эффект в простоте схем на IR2153.
Вот с помощью Seriyvolk, за что ему огромная благодарность, собрал схему защиты на токовом трансформаторе. Это первая схема где я увидел что действительно работает защита. БП собрал на тестовой плате, все испытания и настройки проводил на ней вместе с Seriyvolk. (я у него спросил как проверить что защита сработает, то он сказал: зажмурься и коротни) Вот так я и сделал, и защита сработала как положено. Потом грузил 200ват, транзисторы комнатной температуры, под нагрузкой коротил выход, защита срабатывает четко.
ТТ на кольце 20х12х6 первичка 1 виток провод не тоньше первички силового транса, вторичка 2х50витков провод 0,3мм.
Вот наша 100% рабочая схема:
Ребят, при подключении защиты, она моментально срабатывает, даже когда отключен трансформатор тока. Транзисторы и номиналы резисторов ставил по схеме, менял на кт315, кт361, тоже самое(открывается моментально этот тиристор собранный на транзисторах)...
В чем может быть подвох?..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 21:55:21
Карма: 113
Рейтинг сообщения: 4
smartweek, а собирал по моей печатке или рисовал свою?
Завтра соберу еще один БП по этой же схеме, не могу найти подходящего радиатора. Нашел алюминиевый ребристый корпус с какой то хрени, буду завтра пилить с него радиатор :))
Если кому интересно или нужно, могу написать по шаговую сборку, настройку зашиты, тесты с нагрузкой, и с фотками.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 13:54:29
Карма: 113
Рейтинг сообщения: 16
Вот и закончил сборку БП
Сначала собрал на печатке все до силового транса, кроме токового резистора и светодиода.
Транс хоть и был уже намотан на нужные мне параметры, но первый запуск делал с родным, без перемоток, 100% рабочим комповым трансом. Хоть и не плохо получается мотать трансы, но мало ли что. Проводом мотаю б/у, а там может и лак лопнуть, та и фазировку можно перепутать. Короче что-бы знать где искать причину в случае косяка. Припаиваю проводками транс к плате, к трансу к 12 вольтовой обмотке диодную сборку, а к диоду и косе 12 вольтовую лампочку 1-2 вата с панели приборов (для наглядности).
Полевики временно, тоже на случай косяка :)) ставлю IRF730. у меня их много и не жалко.
В розетку включаю через лампу 220вольт. Воткнул, лампа 220 вспыхнула и погасла, а на выходе светится лампочка 12 вольт.
Через минуту выдернул с розетки и попробовал, ничего не греется (все без радиаторов). За минуту работы, с такой нагрузкой должно быть все холодное. Устал уже печатать, передохну маленько.
Такой нашел подходящий корпус для усилка что собираю
Все класс, БП работает. Хотя при правильной сборке и исправных деталях все схемы работают.
Теперь защита:
Выдернул с розетки, разрядил сетевой электролит (было такое, спалил ИРку, замкнул паяльником когда еще не разрядился электролит). Впаиваю светодиод перегрузки и опять втыкаю в розетку. Засветился светодиод, сработала защита. тоже все нормально, защита работает, косяков нету.
Впаиваю токовый резистор, подстроечник выкручен влево. Включаю, и опять сработала защита :( . Подкручиваю подстроечник по часовой, пока не станет запускаться. Если все равно не запускается, увеличиваю конденсатор тот что на схеме возле подстроечного резистора 0,47мкф (изначально у меня он стоял 0,1мкф).
Вот почти и вся настройка защиты, начинаю впаивать в плату свой намотанный транс и все чего не допаял.
Аааа, забыл самое главное ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ЗАЩИТЫ
Ну, тут как повезет :)) , откинул лампу 220 вольт, включаю в розетку, лампочка 12 вольт свети. Беру отвертку, зажмурился (как советовал Seriyvolk) :shock: иииии ЖжАХ по фазам.... Открываю один глаз, светится светодиод, защита сработала. Ну вот, теперь точно все класс. Еще несколько раз попробовал коротнуть, НОРМАЛЬНО. Продолжаю впаивать, что не допаял.
Собрал всю эту кухню, включаю опять через лампу 220вольт(на всякий случай),на выход тестер. твою медь -опять сработала защита.
Пиковый ток заряда выходных емкостей приводит к срабатыванию защиты. Меняю кондер тот что в схеме 0,47мкф на 1мкф. Теперь запустился. На выходе 78 вольт, хотя рассчитывалось на +-38вольт, ну да и хрен с ним. Цепляю нагрузку 4 лампы по 24вольта, по 2 в плечо и включаю:
Ток замеряется на фото в одном плече, греются шнурки на тестере.
Напряжение просело на 3 вольта в каждом плече. Многовато, но это малая емкость сетевого электролита. стоит 220мкфх400вольт, а для такой нагрузки 275ват, нужно хотя бы 330мкф.
Через пол часа работы, радиатор чуть-чуть теплый, транс немного теплее, из за того что его габаритная мощность 200ват.
Принудительное охлаждение вообще не нужно.
Ребята, ну как я изложил??? Бляха-муха, аж самому нравится, хоть книги пиши на старости лет :))
Печатка..lay [139.43 KiB]
Последний раз редактировалось Сергеj Чт ноя 29, 2012 00:26:43, всего редактировалось 12 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 16:48:03
Рейтинг сообщений: 105
хотим..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 17:36:04
Карма: 113
Тогда потихоньку, частями буду излагать в свое предыдущее сообщение :)
Это у Seriyvolk получается доходчиво объяснять, но попробую и я :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 18:55:42
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 16
Сергеj, зачем микросхема в панельки???
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 19:01:44
Карма: 113
Панелька цанговая, а ирка в ней сидит не хуже пайки. Та я и не соглашаюсь с тем что и за этого могут быть проблемы.
Я не встречал, чтоб у кого-то были проблемы, а так, только предположениям я не верю
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 19:58:41
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
А какой смысл в лишней детали? Пусть даже она супер качественная.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 20:01:51
Карма: 93
Красота! :love:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 20:11:42
Рейтинг сообщений: 58
Плата фабричная - где заказывал?
Никакая контра не уйдёт от нас
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 20:12:48
Карма: 113
:))) собираю еще один бп, а ирка одна. Будет чем проверить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 20:20:06
Да нет не похоже, что фабричная, Эти надписи делаются тем же ЛУТом, но после того как протравится печать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 20:29:01
Карма: 113
badr555, абсолютно верно!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 20:31:21
Хитро
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 20:36:59
Карма: 113
не хитро, а умно :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 20:50:26
Карма: 146
Красиво, но бесполезно. Всё равно после сборки надписи практически не видно. Видно у человека море свободного времени, завидую.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 20:54:57
Карма: 93
Я бы так не сказал. А если кому другому потом этот питальник ремонтировать придётся? Всяко легче будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
