Текущее время: Сб фев 28, 2026 04:14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 157, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:22:49
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Там ссылка для красоты что ли?
Ссылка ссылкой, а положить можно по своему, поэтому и спросил.
Беру электролит, растворяю его водой, добавляю олово, размешиваю. Потом как растворилось добавляю тиомочевину и начинается свертывание.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:25:51
Рейтинг сообщений: 22
У меня не свертывается. Тиомочевина только растворяется долго. Может вода не дистилированная? Ну и
растворяю его водой
Кислоту в воду льют, а не наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:27:41
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 13
Ruzik возможно грязная тиомочевина.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:30:28
Карма: 55
Stas555
ХЧ, на фотке видно. :dont_know:
Помню просто на глазок намешал в рюмочке и ни какого осадка не было (реактивы те же). И все прекрасно работало, вот ссылка viewtopic.php?p=1356608#p1356608 последняя фотка. :dont_know:
Электролит не кислота, тут без разницы что куда вливать.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 13:32:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:32:24
Рейтинг сообщений: 47
У меня - дистиллированная. 10 минут в бармена играл, пока тиомочевина растворилась :) Так что это, наверно, нормально. Все растворял при 22 градусах.
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:33:37
Ruzik писал(а):
ХЧ
Надпись не означает содержание. Попробуй дольше мешать.
Ruzik писал(а):
ХЧ
Чего там в бутылке налито, неизвестно. Я у своей пробовал сопротивление мерять и сравнивал с налитой из крана. Одинаковое, так что не факт, что дистиллят. Да и химмеднение у меня не получается медного цвета. Грязный какой-то цвет. Может из-за воды. Но это не мешает вобщем-то.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:40:59
Карма: 55
Кашу?..
Ладно, похоже пропорция олово - тиомочевина не та.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:41:26
Карма: -6
Ruzik, меня смущает этикетка на вашей тиомочевине, были случаи когда под видом химически чистого продукта продавался реактив технического качества.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:42:59
Ruzik писал(а):
пропорция олово - тиомочевина.
У меня 1/4
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:44:33
Кашу?..
Возможно.
Визуально на поллитра наперсток олова и целая горсть тиомочевины.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:47:23
Карма: 55
Stas555
Мне даже бумажку с печатью дали на эту баночку. А этикетка самопал, так как это фасовка была наклеена фасовщиком и взвешено было столько, сколько мне было нужно.
Попробую еще, но если не получится, больше не буду переводить олово. :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:51:26
Карма: -6
Ruzik, наивный :) , у меня тиомочевина от купавнареактив квалификации чистый, проблем с хим.оловом никогда не было.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:58:58
Карма: 55
Stas555
Все работало и раствор был прозрачный, реактивы те же. Почему сейчас не получается, не понятно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 14:03:10
Карма: -6
Ruzik "на глазок" взвешивать реактивы это не дело, необходимы весы. А где вы берете дистиллированную воду? Возможно в прошлый раз она была действительно дистиллированная, а в этот раз в магазине подсунули неизвестно что.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 14:11:12
Карма: 55
Вода из автомагазина.
В общем попробовал вот так..
на 100гр воды —
0.8гр двухлористого олова,
5гр тиомочевины и
20мл концентрированной серной кислоты.(так как использовался электролит, то взял его 50 мл. и воды 50 мл.)
Осадка нет, но хим.олово садится с проплешинами (текстолит зачищен щкуркой с моющим средством).
Добавил туда 1 грамм хлорида олова, выпал знакомый осадок (правда не много).
Платка после хим.лужения.
Все равно видно медные проплешины. :(
В общем в топку этот рецепт, не то это.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 14:45:51
Карма: -6
Медные проплешины из-за плохой подготовки поверхности. Я подготавливаю поверхность так
Обезжиривание
Натрий гидроокись 20-30 г/л
Натрий углекислый 25-35 г/л
Тринатрийфосфат 25-35 г/л
жидкое стекло 3-10 г/л температура 60 градусов 5-10 минут, промывка, затем активация в 10% растворе серной кислоты в течении 1 минуты, промывка и хим.олово.
у вас в 5 раз завышена концентрация кислоты!!!
Последний раз редактировалось Stas555 Ср дек 05, 2012 14:52:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 14:51:16
Если присутствует жир и окислы на меди, то да. И никакой "правильный" раствор в этом случае не поможет. Это и к меднению относится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:10:21
Карма: 55
Stas555
20 мл. кислоты в перерасчете на электролит, это 50 мл. электролита. и добавил еще воды 50 мл. до расчетного 100 мл раствора.
Где в 5 раз превышено?
Делал по ссылке http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/h ... henie.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:14:19
Ruzik писал(а):
на 100гр воды
Ну, в 2 раза.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 15:17:08
Ну, во-первых, там же 20 мл кислоты, значит нужно доливать 100-50+20=70 мл.
А во-вторых, нужно всего 40г/л на 100 мл - 4г, в электролите 35%, значит 11.4г электролита, что соответствует 10 мл. электролита. Имеем превышение ровно в 5 раз :)
