Текущее время: Вс окт 05, 2025 12:15:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 173, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 22:52:46
Рейтинг сообщений: 2
А такое?
Но это первые две попавшиеся
http://www.findpatent.ru/patent/220/2208664.html
http://www.findpatent.ru/patent/220/2205902.html
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 23:07:47
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
dr_jenia
Можно все перепробовать, только где реактивы брать для этого, да даже если и купить, то сколько их нужно для этих экспериментов? Это не вариант, всё испробовать я не смогу один, нужно что то проверенное. :(
Последний раз редактировалось Ruzik Пн дек 17, 2012 23:13:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 23:11:53
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Это же добавляется еще две операции к процессу: гальваническое нанесение олова и смывка его после травления.
Может не стоит и заморачиваться?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 23:13:29
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
Ruzik писал(а):
Это нужно попробовать http://ugreaktiv-galvanika.ru/chemetad-6
Вот тут вроде есть такая позиция. Положил в корзину, посмотрим есть в наличии или нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 23:16:51
Карма: 55
mial
D-6, D-6А нет вроде там.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 08:40:25
Добрался до химцеха :))) Походу кислотами обеспечат, ЧДА. Целая лаборатория! Можно к ним приходить и бодяжить под наблюдением профессионалов, вот это я попал! :music:
Достали с экзаменами на 5 группу, кроме компьютера ещё гонят устно сдавать. Никакого продыху. Да и в теме небольшой застой смотрю, предновогоднее затишье. 8)
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 11:23:01
Рейтинг сообщений: 12
Ruzik
с удовольствием поделился бы с вами но мне и на заводе невкакую нехотят говорит состав гальвано олово (цитирую :если нужен раствор, дадим, но состав его неможем знать ,,,,,) такшто не дерзине обиду на меня...
идинственноже сто я заметил это надо использовать ток в 4 раза меньше чем при гальвано меди ( если мед 2А/дм2 то олово 0,5А/дм2 )
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 15:51:24
Карма: 95
Ruzik писал(а):
mial
Я думаю будет достаточно и D-6B, счет пришел пару часов назад. Добавка в наличии. Буду пробовать после нового года.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 20:18:25
Карма: 55
es6ak
Я не только олово имел в виду.
Несколько вопросов:
1. Гальваника медью.. сначала покрываете медью текстолит без фоторезиста, а затем накатываете фоторезист и гальваника оловом или накатываете фоторезист, затем гальваника медью, затем олово и травление меди?
2. Какой фоторезист используете?
3. Какой шаблон, пленка струйник, лазерник, еще что то?
3. После проявки фоторезиста, перед гальваникой оловом, какую производите подготовку поверхности, обежиривание, опускание в раствр серной кислоты, еще что то?
4. Чем смываете олово, состав раствора?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 22:10:44
Рейтинг сообщений: -14
Думаю, самые лучшие шаблоны, которые можно получить в домашних условиях (если не заморачиваться фотовыводом), дает переделанный под пигментные чернила эпсон.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 23:29:53
Карма: 18
Прошу прощения за оффтоп
Прикупил Эпсон Стилус 820 с засушенной головой. Голову, думаю, отмою. А вот чем потом заправлять? Пигментом или водорастворимыми? И как опрелелить, что было в картридже, пока он еще дышал? Принтер ооооочень старый, расходников на него не найти, но, что радует - это то, что голова у него заточена только под черный цвет. И, соответственно, только один картридж.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 23:57:06
Чем заправлять конкретную модель я не подскажу, в свой SX130 я залил InkTec E0013-100MB, во все 4 картриджа.
Кстати, сам по себе принтер относительно дешев, так что, возможно, возня с 820-м не стоит того. Если разрешение меньше 1200 по обоим направлениям - точно не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:42:57
Ruzik писал(а):
es6ak
Несколько вопросов:
1: галваника медью: посли сверловки нанащу графит, потом декапирование (на базе сернои кислоты) и галван меди пару минут, затем фоторезист , проявление и снова декапирование и галван меди, промывка (бода из под крана) декапирование (на базе бинной кислоты) галван олово (ток 0,5А/дм2) смываю фоторезист и травление меди (на базе амиака)(баняит очен силно инофда глоза режит, предполагаю исползуется 25% амиак в этом растворе) сатем травится олово (на базе азотнои кислоты ) (перед галвано меди надо использоват микро травление, но его у меня нет, как попробую так дам знат какие резултаты получилис)
2: фоторезист исползую PHOTEC PH2040-40 (засвечиваю ув-лампои но производител советует исползоват простую но 5кw лампу)
3: с шаблоном y меня маленкие проблемы, не один принтер не делает такое качеатво кан надо дазе если исползоват денсит , остаются в чёрном просветы так што исползую двайнои шаблон (лазерная плёнка)
Последний раз редактировалось es6ak Ср дек 19, 2012 13:35:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 13:12:33
Карма: 55
es6ak
Перед гальваникой оловом..
..(декапирование (на базе бинной кислоты)..
Винной кислоты?
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 19, 2012 13:40:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 13:34:56
Ruzik писал(а):
es6ak
Виной кислоты?
Винная кислота C4H6O6
и сам раствор галван олово на базе (Винная кислота C4H6O6)
(идинственные вещи что я знаю....)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 13:42:37
Карма: 55
es6ak
Все понятно. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 16:35:08
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
После пары очередных неудач с тентами :( , решил снова попробовать металлорезист.
Достал бутылочку с раствором для оловянной гальваники, на дне большой желтоватый осадок.
Попробовал гальванику: анод - припой, ток 0,4а., время 10 минут, по 5 минут на сторону.
С виду получилось неплохо, с фоторезистом:
После смывки фоторезиста:
После травления ~15 минут в перикисном растворе, на примерно половине времени пришлось добавлять холодную воду, раствор нагрелся и реакция пошла слишком бурно. С виду все тоже достаточно прилично.
Но другая сторона :( , видно что сквозь поры в олове стала стравливаться медь :(
Нужно делать смывку для олова и смотреть что в итоге получилось.
Пока есть две мысли: попробовать травить в щелочном растворе (пока нет реактивов) :( , найти рабочий рецепт более плотного, блестящего оловянирования. Первое вроде проще.
А так все неплохо, затраты времени небольшие, проблем с тентами нет. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 16:47:25
По идее, любой металлорезист надо оплавлять. Тогда пор быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 16:54:43
Карма: 55
evsi
Тут не в порах дело, олово стравливается в персульфате, солянке с перекисью, хлорном железе и т.д. Я не знаю как у
vlad465 олово вообще удержалось.
Щелочной раствор не так уже и сильно воняет, накрыть крышкой и нет проблем. Сильная вонь, только когда его готовишь.
Травит при 20 градусах, медь 18 мкм за 25..30 минут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 18:10:33
Карма: 90
А не растечется ли олово по остальной меди?
Сейчас этот форум просматривают: fsem и гости: 14
