Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Текущее время: Пн дек 22, 2025 06:46:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]     ... , , , 21, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на М
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 19:05:11
Доброго всем времени суток! Мысль сделать умный зарядник для шуруповерта закралась уже давно, так я собственно наткнулся на обсуждаемую здесь статью Барсика, за что ему огромное спасибо :beer: !
Собственно в чем вопрос - для шуруповерта на 18В(где-то читал что это 15 банок):
1)Можно использовать ИБП от принтера 27В 0.5А
2)Я так понимаю что емкость акумулятора (ее я незнаю так как шуруповерт сейчас не у меня) влияет только на номинал R16? Тогда при зарядке 8 часов какой нужен ток(0.1С, 0.2С или I = емкость/время заряда )?
3)Резисторы:
R1>=220кОм
R4/R5=51кОм/1.3МОм
R14=27...39кОм
R8 увеличить до 18кОм.
Кажется все. Буду рад помощи :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 14:59:00
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
1) Да.
2) 0,2C. Там обычно 1200 мА*ч, так что для 8 часов - 240 мА.
3) Всё правильно
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 18:51:39
Как-то опустил резистор разряда, для 18В 1200мА/ч, токе разряда 0.5С его нужно брать где-то 30_Ом 10Вт (у меня есть 2 Ом и 5.1Ом 5Вт, приидется идти покупать)? И еще, насколько критичен выбор резистора заряда, нужен на 5.2Ом, взял на 5.1Ом, но насколько можна верить тестеру там 5.6Ом :o (есть еще заявленый на 4.7Ом который, если верить тому же тестеру - 5.3Ом :dont_know: )? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 15:44:32
Карма: 28
Да. Но лучше взять с запасом по мощности раза в полтора - два. Будет не хилая печка. Можно также уменьшить ток разряда. Это не сильно увеличит общее время разряд-заряд, поскольку в большинстве случаев Вы ставите на заряд уже частично или полностью разряженный аккумулятор.
Нормально. Не следует слишком точно устанавливать ток заряда. Хотя на аккумуляторах пишут 1200 мА*ч, их реальная ёмкость может иметь значительный разброс.
Сопротивление проводов щупов тестера влияет на измерение сопротивления низкоомных резисторов. Оно примерно 0,5 ома. Замкните концы щупов и посмотрите, что показывает мультиметр. Потом надо вычитать это значение из измеренного сопротивления.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 17:22:49
Спасибо Барсик :beer: ! Достал на 39Ом 10Вт, буду ставить его, или стоит вцепить к нему еще и на 5Вт 2Ом?
П.С. В тестовой прошивке сначала идет разряд, а потом заряд и после 2мин. индикация зарядженого акумулятора?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 17:58:10
Карма: 28
ZERRO писал(а):
...или стоит вцепить к нему еще и на 5Вт 2Ом?
Не стоит.
ZERRO писал(а):
В тестовой прошивке...
Да.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 15:47:14
Спасибо за помощь Барсик :beer: ! Собрал, все работает (акомулятор розрядился до 15В, через 2мин. зарядки напряжение поднялось до 18.5В), только неудалось померить ток заряда (БП брал у друга, а у него небыло чем :? )!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 18:08:37
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 417
Будет ли ЗУ по схеме, приведённой в статье автора, нормально работать с аккамулятором 9v, типа Крона, Ni-MH, 250mAh, фирмы "Camelion"?
Вроде весь форум покопал, ничего не нашел. Дайте пожалуйста ссылку на ту страницу, если есть.
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 16:04:58
Карма: 28
Пятое сообщение сверху: viewtopic.php?p=83964#p83964
Пересчитайте номиналы резисторов под свою крону.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 18:47:19
Карма: 23
Я не знаю сколько элементов в этой Кроне, чтобы сделать пересчёт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 22:48:51
Вот еще вопрос, транзистор и lm317т установил на алюминиевую пластину 5х6 см., этого хватит (нет возможности проверить, делал не себе)?
P.S. Зарядка для шуруповерта 18В (15 банок).
Фото2227.jpg [56.45 KiB]
Фото2228.jpg [81.66 KiB]
Фото2230.jpg [65.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 14:30:42
Карма: 28
Я тоже. Какое на ней указано номинальное напряжение? Сколько показывает вольтметр?
Зависит от того, какое напряжение на входе в режиме зарядки. Заранее сказать нельзя.
Ну если у него дом сгорит, значит не хватило. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 17:21:08
Карма: 23
На батарее написано: Voltage: 8.4V Size: 9V BLOCK. Батарея новая, ни разу не заряжал. Без нагрузки - 9.2V.
Планирую приобрести ещё несколько штук, поэтому заинтересован собрать Ваше ЗУ. Помогите пожалуйста.
akumulatoru-batarija-ni-mh_aa-size_9v_250-mah-1gb-n.jpg [20.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 19:18:09
Ну вот рано радовался :( , дом конечно не сгорел :) но включив зарядник с установленным радиатором(без изолирующих прокладок) он настоятельно отказывался включаться(чуть-чуть мигал желтый диод) , снял радиатор все заработало, ток заряда 230 мА, через 15 мин (может больше ) работы потрогал LM317 он хорошо нагрелся, смотрю на амперметр тока заряда нет :o , индикация зарядки продолжается(даже при вынутой батареи).
Сгорела LM317?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 14:12:24
Ув, Барсик!
Просьба проверить расчеты:
Дано АКБ 12В, 10 банок по 1,2Ач.
U=24В,
R1=180k
R4=51k
R5=1.2MOm
R12=22-27 Om
R16=6.8 Om
VD6 и R17 не использую
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 16:25:47
Карма: 28
У меня получилось:
R4 = 51К
R5 = 910К
R16 = 10 Ом для времени заряда 15 часов.
Остальное примерно совпадает с Вашим.
reviver писал(а):
На батарее написано: Voltage: 8.4V ... Без нагрузки - 9.2V.
Очень похоже на то, что в батарейке 7 банок. Рассчитывайте под 7 банок. Даже если там их 8, то всё равно катастрофы не произойдёт.
:shock: Вы соединили выход LM317 с коллектором VT1. При включении режима разряда, выход LM317 соединялся с общим. К чему это может привести - х.з. Я такие смелые эксперименты не проводил. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 16:34:21
:hunger: Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 16:45:06
Это может привести к покупке новой LM317 :))
К стати, после этих испытаний она еще работала, сейчас ее заменил, но столкнулся с проблемой падения тока заряда, в начале 230мА, а потом(мин. 20-ть) упал до 200мА(при повышением напругы на 0.1В снова растет на 10мА), так не должно быть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 17:18:55
Карма: 28
Может быть не хватает напряжения на входе? Тогда LM317 не сможет выйти на режим стабилизации тока.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 19:12:21
А, еще один вопрос? Можно ли параллельно АКБ поставить для индикации светодиод, дело в том, что каретка для АКБ находится на расстояние.
