Текущее время: Пн ноя 03, 2025 21:17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12948 ]     ... , , , 208, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 13:57:18
Рейтинг сообщений: -14
fenix72x писал(а):
Гипофосфит сделал, но мне он крайне не понравился.
Это вы его готовить не умеете :)
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 13:57:38
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
evsi
Я пробовал как ты делать (клеить фоторезист), чет не получается. Может как то видео замутишь, если есть желание? :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 14:00:25
Рейтинг сообщений: 40
В морге сказали притаранить сосуд для летучих веществ или хотя бы балон от пропана. Я и подумал что газ, температура кипения -19,3, получается при нормальных условиях или газ или очень близко к нему.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 14:06:10
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Это жидкость, но очень летучая и ядовитая. Крайне рекомендуется работать под тягой.
ЗЫ
Запах у него - тоже не розами пахнет :)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 14:11:49
Значит я опять лоханулся. Прошу понять и простить :oops: .
Смылся при промывке. Первое.
Второе. Металлизировать учусь что бы была возможность делать многослойные платы ( до 6 слоев), варианты склейки есть, но металлизировать не умею пока. Гипофосфит все равно не подойдет для МПП, следовательно рано или поздно понадобится палладий.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 14:36:18
Рейтинг сообщений: 22
fenix72x писал(а):
Попробую в уксусной тогда. Она подходит для декапирования, но значительно дольше держать.
В горячем растворе лимонки отлично декапируется. И запаха нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 14:37:30
Учтем. Пробы перенесены на завтра из-за отсутствия УФ лампы в моем городе, куплю завтра в Москве.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 14:42:23
Вопрос к знатокам. Раствор химмеди с формалином, месяц простоял на полке. Металлическая медь в осадке. Сам раствор прозрачно-голубой. В помойку, или можно что-то из него извлечь?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 15:01:01
Karavan писал(а):
В помойку
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 15:16:44
Рейтинг сообщений: 12
Привет всем
кому интересно, вот зделал установку для засвета резиста
использую 2*1500w галогенные лампы
шаблон печатаю фото принтером canon mp150
сам шаблон очен прозрачный и проблем с совмещением шаблона с платой нет
все переходные отверстия видны
сам пробовал 0,2мм дорошка и 0,2 зазор между дорошками всё OK
конечно ка у Mial 0,1мм у меня наврятли получится
так что платы Mial рулят
http://90.191.86.75/index.php?/category/12
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 15:37:13
Ruzik писал(а):
evsi
Желания хоть отбавляй. Вот времени к нему, к сожалению, не прилагается автоматом и пропорционально.
Я его не клею, а только закрепляю передний край на листе бумаги (носитель). Сейчас, например, я пользуюсь фотеком, он вообще слабо клеится к чему-либо, к бумаге так особенно. Так что скотчем край закрепляю, что бы его ламинатором нормально захватывало, запускаю фоторезист с частично снятым защитным слоем и закремпленным краем на носителе (бумага) в ламинатор до момента захвата края ламинатором. Потом ламинатор останавливаю, отгибаю фоторезист наверх, кладу заготовку, снимаю защитную пленку полностью, берусь за углы фоторезиста и включаю ламинатор (да, рук не хватает, так что обычно беру одной рукой, второй включаю ламинатор и подхватываю второй угол фоторезиста). Слегка натягивая фоторезист о край входной щели ламинатора и дожидаюсь пока заготовка проползет через ламинаотр. Все это время фоторезист натянут или вертикально вверх или даже немного назад (в смысде в сторону выходной щели ламинатора). Прикол именно вот в этой натяжке об край входной щели, тогда ни пузырей ни складок не образуется. В добавок фоторезист непосредственно перед самой накаткой нагревается о входные пластины (если таковые есть), так что результат неплохо получается и насухую. Но если заготовка шероховатая и/или фоторезист очень липкий, иногда образуются мелкие пузырьки. Если же заготовка влажная, то этого не происходит. Вобщем, стабильность этого способа самая высокая из всего, что я пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 15:39:50
Смылся при промывке. Первое.[/quote]
Я ж говорю - готовить не умеете :) При правильной термообработке смыть можно только с наждачкой.
Откуда информация, что гипофосфит не подойдет для МПП? Да и с чего бы ему не подходить, если это промышленный способ, такой же как палладий?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 15:45:27
Предположение товарища Ruzik, мое, после прочтения литературы и Валентины Антоновны (наибольший приоритет именно ее ответу, Рузик, не в обиду). Может не соединить из за своей специфики.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:13:15
Карма: 55
fenix72x писал(а):
Рузик, не в обиду
А на что тут обижаться. :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:20:17
evsi писал(а):
рук не хватает
Педаль приделать. Иногда есть такое желание :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:22:30
Ruzik В общем то да :)) .
evsi Дело вот в чем. Ruzik говорил что соединять слои нужно на ионном уровне, я предполагаю что нужно на молекулярном. Валентина Антоновна вообще говорит что на атомарном. Такие дела. Если ионный от молекулярного почти не отличаются в данном случаи, то как связывать на атомарном я не представляю - единой кристаллической решетки все равно не получить. Собственно вот он и вопрос - как соединяют в промышленности?
Пробую читать госты, но в них не очень понятно, может кто объяснит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:42:52
Карма: 55
Такс, поправочка..
Стадия активации поверхности полимеров по классической схеме предусматривает использование совместного олово-палладиевого активатора, при котором Sn (II) является восстановителем ионов палладия. На поверхности диэлектрика ион палладия под воздействием Sn (II) переходит из ионного состояния в металлическое, придавая полимеру каталитически активные свойства
То есть процесс активации происходит на ионном уровне, а осаждение химической медью на молекулярном. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:43:17
А надо?
Строго говоря, гипофосфитный метод тут ближе всего к идеалу - в процессе термолиза выделяется медь, которая в процессе оплавления из мелких частичек на поверхности заготовки формирует очень тонкий слой. Слой хоть и тонкий, но это, все-таки, медь (не палладий/олово/графит/etc, а именно медь) и в виду небольших расстрояний не вижу причин, по которым этот слой не мог бы быть саязан на атомарном уровне с той медью, что на заготовке. Собственно, еще в процессе термолиза видно как образуется свежий слой меди, который заметно отличается по цвету от меди заготовки.
Не совсем понимаю в чем вопрос. В процессе активации формируется проводящий слой идущий от верхнего слоя к нижнему по поверхности отверстия, в том числе по имейсящимся там меди внутренних слоев. А дальше гальваника и все. Да, у внутренних слоев нет своего собственного потенциала, который бы позволял осаждать медь именно на них, но это и не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:45:03
Вопрос: чем ионный от атомарного отличается? И что такое "молекула меди" (раз уж речь о молекулярном уровне)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 16:45:46
tvmaster1975 писал(а):
evsi писал(а):
рук не хватает
Да, я тоже об этом думаю :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
