Посмотрите на это с такой стороны: теме уже больше года, у многих процесс давно налажен и стабильно работает. При этом очень многие пользуются электролитом вместо серной кислоты и все замечательно работает. Тут появляетесь вы, и рассказываете, что электролит это не то. IMHO стоит аккуратнее с подобными обобщениями. Тот электролит, который вы слили, и тот, которым пользуются все остальные - две разные вещи. Вполне возможно, что слитый вами электролит действительно "не то". Но это вовсе не значит, что и остальной электролит "не то".
Добавлено: Пт мар 15, 2013 19:05:50
Зарегистрирован: Пн май 14, 2012 00:44:39 Сообщений: 151 Откуда: Питер
Рейтинг сообщения:0
Ruzik писал(а):
skokov писал(а):
По поводу патента 779432 Попробовал. Предварительно - раствор работает, что приятно - при комнатной температуре.
Душу не тяните, фото покажите.
Меня больше интересует работа этого раствора с такими реактивами:
1. Попробуйте размешать еще раз сначала так ( на 100 мл. раствора).. Хлорид олова Кислота Тиомочевина Хлорид аммония
Кинуть туда платку, что будет?
2. Добавить туда фторид калия, опять кинуть платку, что будет?
У меня нет фторида калия и без него не работает в 1 варианте раствора (я пробовал сегодня, олово садится еле еле, медь видно).
То есть интересует играет ли главную роль здесь именно фторид калия? Йодид калия и висмут естественно не добавляйте.
Сделаете?
Фото не делал. Попробую. Вот только закончу с первым раствором. Блеска нет, кстати и прекрасно стравилось в хлорном железе.. За полчаса село по 10 микрон на сторону, если верить китайскому штангелю)))
Сегодня сделаете, нет? Если будет ок без йодида калия, то нужно заказывать реактивы. Если не трудно, сделайте сегодня. Только сделайте так, как я написал, сначала без фторида, потом со фторидом калия.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 19:34:23
Рейтинг сообщения:0
Ruzik
там недолго, займусь сейчас. Фотки - попробую найти камеру.
Толщина слоя - не главное, главное отсутствие пористости. А вот наличие ее отсутствия - не факт совсем. Мне к сожалению аммивчно-меднохлоридный раствор не сделать сейчас, так что проверить как металлорезист покрытие я все равно не смогу.
Думаю, что если при 1 мкм. у меня почти выдержало, то при 10 мкм. все равно шансов больше, пусть даже будут поры. По крайней мере больших протравов не должно быть.
Йодид калия есть, а хлорида меди нет? Карбонат аммония в принципе не нужен (для опыта), аммиак думаю есть?
Я смогу проверить, когда куплю фторид калия. СпойлерЖаль что под пятницу попало дело, съездил бы завтра в магазин. Придется ждать до следующей недели.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 20:04:08
Рейтинг сообщения:0
Счас поглядим. что у нас получится. Кстати, олово вроде не травится персульфатом?
)))) а вот хлорида меди увы....и готовить его ради одного травителя мне сейчас очень лень...
Я только не могу понять за счет чего 10 микрон нарастает (и почему максимально 10, а не 15 например), вроде обычный классический раствор лужения с тиомочевиной. То есть как только раствор перестает контактировать с медью из за осажденного олова, то процесс лужения прекращается и максимальная толщина должна быть порядка 1 мкм.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 20:31:33
Рейтинг сообщения:0
Ruzik писал(а):
Я не до живу до понедельника.
Я бы сильно не доверял китайскому штангелю...надо микрометр найти...так что не торопись радоваться)
UPDATE. Раствор без фторида калия вроде бы работает. Готовил так. отдельно растворил 0.3 г хлорида олова (II) в 5 мл воды, 2.5 г хлорида аммония в 5 мл воды, 3.5 г тиомочевины в ~45 мл воды. К раствору хлорида олова добавил 5 мл конц. соляной кислоты. Затем в этот раствор потихонечку влил сначала раствор тиомочевины, затем раствор хлорида аммония. Довел до 100 мл.
Кусок текстолита промыл абразивной губкой с кометом, декапировал в 5%ной азотке, промыл и сунул в раствор. Олово начало садится сразу же. никаких отличий от первого, кроме более светлого цвета покрытия во втором растворе не заметил. Время, к сожалению не засек.
Сейчас поищу еще текстолита и микрометр, попробуем померить, сколько сядет за 15 мин в обоих растворах.
Последний раз редактировалось skokov Пт мар 15, 2013 20:43:59, всего редактировалось 1 раз.
Даже не в этом дело, у меня без фторида процесс не пошел. У вас получилось повторить раствор полностью, получилось осадить олово и если пишут в патенте 10 мкм, то так и должно быть. Это же все таки СССР был, туфту всякую "думаю" тогда не регистрировали.
Последний раз редактировалось Ruzik Пт мар 15, 2013 20:39:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Электролит это разбавленная серная кислота, при чем в неизвестной пропорции.
Ну почему же в неизвестной? Плотности 1,27(+- 0,005)г/мл соответсвует 35-36% содержание кислоты серной в электролите. Плотность можно измерить ареометром (денсиметром). Или взвесить сначала пустой шприц на 10 мл, а потом с кислотой. Вес кислоты должен быть около 13 г
fenix72x писал(а):
так как не могу купить серной кислоты.
В таком случае придется делать самому: Спойлердавайте подведем итог, сколько нужно электролита, чтоб получить 100 мл концентрированной серной кислоты(вдруг у когонить нет посуды больше/меньше):
дано: V(H2SO4 98%) = 100мл w(H2SO4 в электролите) = 35% или 0,35 p(H2SO4) = 1,8 г/мл. p(H2SO4 35%) = 1,27 г/мл. _____ найти: m(электролита) = ? V(электролита) = ? _____ Решение: 1) m(H2SO4 конц)= V * p = 100 * 1,8 = 180 г. 2) m(электролита) = 180 / 0,35 = 514,29 г. 3) V(электролита) = m / p = 514,29 / 1,27 = 404,95 мл. Ответ: m(электролита) = 514,29 г. V(электролита) = 404,95 мл.
то есть, дорогие мои, если у вас есть емкость, которую хочется полностью заполнить концентрированной серкой высчитывайте массу/объём электролита сами по формуле: m(электролита) = V(объем сосуда) * 514,29 / 100 (более точно) или m(электролита) = V * 5,14
а по объему: V(электролита) = V(объём сосуда) * 404,95 / 100 (более точно) или V(электролита) = V * 4,05
только учитывайте потерю кислоты, а она зависит только от вас!
Добавлено: Пт мар 15, 2013 20:46:30
Рейтинг сообщения:0
Еще как регистрировали. Чего стоит одно лишь отсутствие точной рецептуры в большинстве патентов))))
Добавлено: Пт мар 15, 2013 21:00:58
Рейтинг сообщения:0
4. Растворил в воде хлорид аммония, влил в это раствор.
Кинул платку, не лудит.
Фторида нет, дальше не делал.
Может быть, дело в серной? я делал с солянкой, серную мне жалко)))
Мне вот что не нравится - в обоих моих растворах взвесь...причем она образовалась когда добавил тиомочевину. может быть порядок смешения все же не тот? и надо к тиомочевине добавлять олово потихоньку? Хотя - работает.
Знаем, проходили, это из за солянки viewtopic.php?p=1497621#p1497621 (не понятно до сих пор, как размешивать тот раствор с солянкой, все сворачивается после добавления тиомочевины. Смешивал реактивы в разных в разных вариациях, бесполезно ).
Так я не понял, с хлоридом аммония без фторида калия работает?
Последний раз редактировалось Ruzik Пт мар 15, 2013 21:26:49, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 21:25:35
Рейтинг сообщения:0
Ruzik писал(а):
Знаем, проходили, это из за солянки viewtopic.php?p=1497621#p1497621 (не понятно до сих пор, как размешивать тот раствор с солянкой, все сворачивается после добавления тиомочевины ).
Я когда-то давненько делал этот раствор, которыый с тиомочевиной солянкой и хлористым натрием, помню, что осадок был, но не настолько много как у тебя, и раствор работал вполне нормально. вот только как делал - не помню.
Да, с хлоридом аммония и солянкой - работает.Вопрос в том, сколько там оседает.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 22:07:38
Рейтинг сообщения:0
Че-то я нихрена не пойму, что я там намерил микрометром...фигня получается какая-то...завтра нарежу текстолита, приготовлю растворы свежие, и посмотрим.
На самом деле, нужно пробовать все ж травление...потому как толщина нас по большому счету мало интересует.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], smacorp и гости: 24
