все конечно хоршо, но! Чего это застряли на олове, если есть другие металлы которые должны подойти под это дело. Никель например. и удаляется также в разбавленной азотке. а можно и не удалять , потом хим золотом и ОК(размечтался блин )
_________________ "Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Добавлено: Пт мар 22, 2013 22:59:30
Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Чт сен 13, 2012 20:01:53 Сообщений: 3288 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Никель плохо ложится на медь, если раствор кислый. А щелочь не подходит по понятным причинам. Тут гальваника только, тогда смысл никеля теряется. Я сам о никеле думал, но он тут не прокатит.
_________________ Дурака учить, что мертвого лечить
предложение заманчивое так предложи какой то рабочий раствор хим никеля и хим золото
Со свинцом опыты прекращаю. Осадок ложится хорошо, толсто, но он пористый...
Завтра попробую сделать платку с гальваникой медью и продержу в предыдущем рецепте хим.олова 20 минут, посмотрим что получится. Если не получится, значит все.
У хим осажденного никеля есть одна большая проблема...точнее - не одна...но основная для нас - это пористость.
Может это про гальваническое никелерование Нашел кое что про поры 1-2 на см" вот тока про размер этих пор ни слова пока. Да и травилку похода тоже нужно будет подобрать.
пс. СпойлерОсновным преимуществом никелевых покрытий, нанесенных химическим путем, является однородная толщина независимо от формы изделия. Это характерно для всех процессов осаждения металла без применения тока.
Особенностью химического никелирования является непрерывное осаждение слоя, что создает возможность образования покрытий любой толщины.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 12:57:22
Рейтинг сообщения:0
Нет. Оплавление займет минуту от силы, причем для гальваники нужно больше растворов. Например для хим. олова не обязательно декапирование в сильной кислоте, хватит и лимонной.
Размешал по новой 2 раствора, один на солянке, другой с серкой, оба на 100 мл. (патент 3303029 с гипофосфитом).
Порядок такой, взял по 20 мл. воды в разных емкостях, добавил 5 мл солянки для одного раствора, и 4,2 мл. серки для другого. Хорошо перемешал, добавил в эти растворы по 2,4 грамма сухого хлорида олова, перемешал.
Добавил в оба раствора по 7,5 грамм сухой тиомочевины, размешал, получилась каша. Потом в эту кашу, в оба раствора добавил гипофосфит кальция по 2 грамма. Хорошо перемешал, вот так все выглядит в холодном виде (слева солянка, справа серка)..
Затем долил в эту кашу воды до 100 мл. и нагрел до 70 градусов, все растворилось. В емкости с серкой осадок соли кальция.
Дальше тест..
Растворы по 50 градусов, выдержка плат 10 минут.
Травление 30 минут, внешний вид.
Снятие слоя олова в азотке, внешний вид меди (темные места - это остатки не стравленного олова).
Покрытие хи.оловом.
Обратите внимание на остывшие растворы, с солянкой стал как творог, с серкой жидкий.
Результат радует, дальше тест с фоторезистом в обоих растворах (буду смотреть на поведение фоторезиста)..
dr_jenia Рано пока, боюсь что при 50 градусах, фоторезист слезет...
Но если использовать эти растворы просто как лудилку, то по внешнему виду покрытие бело-серебристое, очень приятное - это самое лучшее что у меня было.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
