Текущее время: Пт ноя 14, 2025 16:59:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12948 ]     ... , , , 235, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 22:06:50
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
:beer: Все понятно, в принципе при наличии висмута можно и добавить.
А вообще-то я покрываю платы тонким слоем спиртовой канифоли, проблем не было. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 22:12:20
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
vlad465
Вообще основной рецепт этой лудилки вот..
    1. SnCl2 - 16 гр.
    2. Аккумуляторный электролит - 130 мл.
    3. Тиомочевина - 75 гр.
    4. Гипофосфит натрия - 20 .. 40 гр.
    Вода до 1 литра.
После смешивания всех компонентов нужно обязательно прогреть раствор при 100 гр. на бане 10 минут. Все остальное не обязательно добавлять, хотя ПАВ желателен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 22:21:32
Карма: 90
Я делал еще летом химлудилку по классическому рецепту:
кислота серная концентрированная - 30...40 г
олово двухлористое - 5...8 г
тиомочевина - 35...45 г
вода - 1 л
До сих пор работает, правда недавно добавил чуток олова.
Постоянно выпадает в осадок, сначала фильтровал, потом надоело, раствор не кипятил.
Похоже что кипячение и гипофосфит сильно улучшает качество, да и пропорции другие, олово в избытке.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 22:26:12
Карма: 55
vlad465 писал(а):
Постоянно выпадает в осадок, .... раствор не кипятил.
Попробуй добавь олово чуть чуть и прокипяти, осадок уйдет.
И здесь нужен гипофосфит натрия, а не кальция. У меня его нет, возможно результат будет еще лучше.
skokov куда то пропал. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 22:40:10
Карма: 90
Нужно будет купить тогда, а кальция как раз много осталось от опытов с гипофосфитной металлизацией. :)
Вот еще бы что-то замутить с золочением, хотя бы контакты покрывать, вообще бы замечательно было. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 23:09:35
Ruzik
у скокова творческий кризис и доделка гальваники...)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 23:09:36
Карма: 55
Можно попробовать так..
Паста для натирания:
    хлорное золото…………….10 г
    желтая кровяная соль……...30 г
    винный камень (кремортартар, КС4Н5О6)... .5 г
    молотый мел (зубной порошок)…………….55 г
Только сделать раствор, хотя если контакты золотить, то раствор и не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 23:12:38
Карма: 90
Как я понимаю смеси для натирания золотят не только металл, но и диэлектрик, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 23:29:18
vlad465
Нет, там контактное выделение золота, насколько я понимаю)
ЗЫ. ежели надо - отсыплю йодида калия немного...заглядывай)
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 23:34:25
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ну, кто смелый? :)
Статья
Состав электролита иммерсионного золочения:
Золото (в пересчете на металл) - 1,2 г/л
Фосфат натрия (Na3PO3) - 7,5 г/л
Сульфат натрия (Na2SO4)- 0,15 г/л
Железосинеродистый калий (K3{Fe(CN)6})- 15 г/л
Карбонат калия (K2CO3) - 4 г/л
Температура электролита 70оС. Средняя скорость осаждения 1,5 мкм в час.
А может золото в качестве металлорезиста использовать? Да так потом и оставлять :)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 23:41:22
mr_kot писал(а):
Боюсь, там с приготовление не все так просто, по-крайней мере для гальваники электролиты золочения с кровяной солью готовятся не совсем просто, насколько помню...
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 23:42:18
Карма: 90
skokov писал(а):
vlad465
Тогда это интереснее, потеплеет - нужно будет хлорное золото добывать. :))
Пока буду делать по упрощенному варианту, без висмута, а дальше видно будет.
За предложение спасибо :beer: , если йод еще не запретили продавать в аптеках то и сделать не сложно, но буду иметь ввиду.
mr_kot писал(а):
Ну, кто смелый? :)
Статья
Искал рецепты, накопал несколько, но пишут что безциановые электролиты не дают стабильного результата. :(
Конечно неплохо. :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 08:29:24
Карма: 18
А ККС - это что, если не цианид?
Хотя, в рецептах золочения используется вроде ЖКС (K4{Fe(CN)6}) - может в этом подвох данного рецепта?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 09:01:59
Рейтинг сообщений: -14
вода - 1 л
Я сделал похожий раствор, только добавил в него жидкое мыло в качестве ПАВ. Потом добавил в него гипофосфит кальция по рецепту Ruzik. Покрытие равномерное, без разводов, визуально (насколько я смог различить своим микроскопом) плотное. В качестве металлорезиста не проверял.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 09:03:38
Под золото надо делать подслой никеля, а наносить его придется гальванически.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 09:07:54
Карма: 90
А как тогда делают иммзолото на производстве? Никель наносят гальванически и на него маску?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 09:27:52
Полное название такого покрытия - ENIG (electroless nickel, immersion gold). То есть сначала электролитическое осаждение подслоя никеля (по разным данным 2-7мкм, если память не изменяет), потом химическое ("погружное" - immersion) золото.
Да, никель можно и химически осадить. Вот тут http://blog.tep-nn.ru/?p=993 есть рецепты (в нашем случае нужен щелочной раствор). На первый взгляд ничего запредельного нет...
P.S. думаю в промышленности химникель не применяют только из-за того, что электролитическое никелирование технологичнее (электролит живет годами, скорость осаждения высокая). в любительских условиях это не так критично.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 12:03:08
Подскажите, какие аноды нужны при электролизе металлорезиста. Ну понятно что оловянные, только вот с листовым оловом вообще большие проблемы. По крайней мере в Москве, его можно купить только огромными объемами. Единственное что пришло мне в голову, это отлить их из ПОСа. Но там ведь до 70% свинца. Вот и возникают сомнения. Подскажите, кто что использует для этого.
Ну и второй вопрос, конечно не совсем к теме, но раз уж тут собрались люди столь близкие к гальванике, можно быть кто подскажет, где раздобыть цинковые аноды не по полтора метра длинной, и не весом по 70кг. Чур солевые батарейки не предлагать, это самый крайний случай. Размеры анода у меня 250x250 мм.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 12:08:17
Карма: 55
А до добавления гипофосфита не смотрел?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 12:27:57
Смотрел, но поскольку специально образцов для сравнения не делал, то впечатления только субъективные. Субъективно с гипофосфитом покрытие более однородное и плотное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
