Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как измерить магнитную проницаемость ферритового стержня?
Текущее время: Вс мар 15, 2026 22:29:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Как измерить магнитную проницаемость ферритового стержня?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 21:54:30
Здравствуйте.
Ничего полезного в гугле не нашлось. Только ссылка на MUCalculator и упоминание на форумах формулы для расчета проницаемости ферритовых колец.
В книге "катушки с ферритовыми сердечниками" говорится что для стержня можно посчитать мю
по формуле
u=Lc/Lo
Lc катушка на стержне.
Lo катушка без стержня.
Но индуктивность растет с числом витков а в формуле они не фигурируют.
Надеюсь на помощь опытных радиокотов.
Благодарю заранее.
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
 Заголовок сообщения: Re: Как измерить магнитную проницаемость ферритового стержня
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 05:07:19
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 623
Медали: 3
В книге все написано правильно. От числа витков зависит индуктивноть катушки как на стержне, так и без него. Однако, отношение этих индуктивностей (какое-бы не было число витков) зависит только от магнитной проницаемости сердечника. Короче, мотаете катушку на каркасе и измеряете ее индуктивность. Потом вставляете в каркас сердечник и измеряете индуктивность той-же катушки еще раз. Делите одно значение на другое и получаете мю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 07:22:56
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Но индуктивность пробной катушки будет разной при разных размерах стержня и положении катушки на этом стержне, причём индуктивность будет отличаться в два с лишним раза ... :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 10:24:27
Можно намотать толстым проводом по все длине стержня, тогда катушка не изменит форму после извлечения стержня.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 11:37:31
Карма: 120
Да и маленькая катушка, после "извлечения", не изменит своей формы, но вы предлагаете наматывать "до заполнения" ферритовый стержень от магнитной антенны ... ? :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 12:48:05
Размер 4х20мм. Диаметр провода 0,3-0,5мм от дросселя на распыленном железе. ~ 40 витков х 500мм провода.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 19:38:03
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
Интересная статья http://yadi.sk/d/KcToGDz84-lds Способ измерения тока насыщения сердечника катушки индуктивности, трансформатора или дросселя. Нашёл статью, хочется поделиться со всеми заинтересоваными. Способ очень простой.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 07:29:22
Карма: 120
ничего не найдено.gif [18.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 08:06:46
Карма: 13
http://the-mostly.ru/misc/how_to_measur ... _core.html
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 15:48:20
Рейтинг сообщений: 253
Вас какая магнитная проницаемость интересует?
Проницаемость материала можно измерить только на замкнутом сердечнике. На стержневом полученное значение будет являться приближенно проницаемостью формы || проницаемости материала. но никак не проницаемостью материала. А поскольку проницаемость формы обычно намного меньше проницаемости материала, то скорее это будет проницаемость формы. А она зависит и от размеров катушки, и от положения на стержне.
