Форум РадиоКот • Просмотр темы - Возможно ли переделать СВ приемник для FM частот?
Текущее время: Чт дек 18, 2025 11:35:38
 Заголовок сообщения: Возможно ли переделать СВ приемник для FM частот?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 15:36:01
Рейтинг сообщений: 1
Здравствуйте. Мне попался приемник Toyota 52100. Работает отлично, но только в AM диапазоне. На средних волнах никаких радиостанций не осталось, потому, возможно ли как-то переделать его для УКВ?
Схему пока не нашел.
Это плата, что стоит вертикально, на идет сигнал с антенны.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли переделать приемник для FM частот?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 15:39:33
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Средневолновый приемник в УКВ переделать нельзя.
Все, что можно использовать из него, это блок питания и УНЧ. Все остальное, т.е. по сути весь УКВ приемник придется делать самому.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 15:43:51
Ясно...
Тогда, может, сделаю усилитель. Только, нужно будет разобраться, куда подавать сигнал.
А что это за "стоячая" отдельная плата?
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли переделать СВ приемник для FM частот?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 16:30:07
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Интересно.А что такое FM частоты?????? :shock:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 16:43:33
Карма: 158
Не придирайся. :kill:
Кому надо, тот понял.
Участок УКВ-радиодиапазона с частотами от 87,5 МГц до 108 МГц (Европа, Америка), 76,0-89,9 МГц (Япония).
Под влиянием интернациональной культуры, в обиходе называется просто «FM-диапазон», а диапазон УКВ OIRT (65,9-74 МГц), на котором велось вещание в Советском Союзе, и ведётся поныне — просто диапазоном «УКВ» (или «УКВ ЧМ»).
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 21:53:34
Рейтинг сообщений: 207
Сделайте для него конвертер на КВ диапазон. Там ещё есть "вещалки".
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 00:15:38
Рейтинг сообщений: 38
Трутень:) писал(а):
... возможно ли ...
В этом мире нет ничего не возможного , правда с небольшой оговоркой ...
Возможности приемника ограничены его чувствительностью, поэтому принимают на него обычно радиостанции диапазонов СВ и ДВ. Однако сравнительно простая приставка, о которой рассказывается в статье, способна дополнить такой приемник еще одним популярным диапазоном - УКВ.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 00:27:47
Карма: 158
Это приставка к средневолновому приемнику прямого усиления.
Обычно средневолновые приемники прямого усиления имеют довольно широкую полосу пропускания, особенно, если там контур магнитной антенны намотан не литцендратом, а тонким одиночным проводом и способны пропустить спектр широкополосного ЧМ сигнала и продетектировать его, если настроиться на склоне АЧХ колебательного контура данного приемника, что нельзя сказать о супергеродине о котором идет речь в данной теме.
У приемника, что у автора полоса пропускания раз в десять меньше, чем требуется для приема широкополосной ЧМ и принять на него УКВ ЧМ с помощью данной приставки не удастся.
Точнее удастся, но с ужасными нелинейными искажениями.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
cron
