Текущее время: Сб авг 02, 2025 10:59:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 1223, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 20:43:01
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
13Alex13 писал(а):
не могу найти в магазинах!!! :cry:
писать в профиле "откуда" ... секретная информация? :dont_know:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 22:27:38
Рейтинг сообщений: 68
13Alex13 писал(а):
Да вся беда этих схем в дроселях, которых не могу найти в магазинах!!! :cry: Может его самому можно сделать или схему без них найти?
Аналогичная проблема. Я покупаю их в компьютерных мастерских, вместе с платами из БП :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 22:28:05
Рейтинг сообщений: 21
Отличие тех схем на MC34063 в транзисторах перед затвором полевика!!!!!!!!!!!!!!
Дроссель для начала можно оставить тот что у вас уже есть.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 22:36:24
Рейтинг сообщений: 65
дроссели я ставлю эти
http://www.ebay.com/itm/10x-SMD-Power-I ... 1094230519
300р за 10шт.
ставлю номинал 680 и 1000 (так вышло, заказывал для других целей, думаю можно и 330 купить)
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 00:25:20
Рейтинг сообщений: 87
SLvik писал(а):
Далась вам эта схема.
Микросхема ВООБЩЕ греться не должна.
При кратковременной перегрузке произойдёт торжественный взлёт микросхемы с фейерверком.
Неужели трудно пару ПЛАНАРНЫХ транзисторов поставить.
Далее сказанное касается только преобразователя на _34063_
1. Почему микросхема (34063, в схеме используется ВНУТРЕННИЙ ключ) не должна греться в разумных пределах? И чем это плохо?
2. Если поставить токоограничительный резистор (не пытаться экономить на реально нужных деталях) никакого "взлёта" не произойдёт. Проверено. Взлёт может произойти только при попадании высокого напряжения на ключ ИМС более 40В), тут при наладке надо быть просто аккуратным.
3. Зачем ставить пару транзисторов + полевик, плюс к этому иметь проблемы с минимальным напряжением запуска (9В с транзисторами против 4В без транзисторов)?
13Alex13 писал(а):
при намотке транса, нужна изоляция между первичной и вторичной обмоткой? Если микрушка греется до примерно 50 градусов, ставить на неё радиатор?
Ненарушенная изоляция обмоточного провода выдерживает 500В. Так что не парьтесь. Радиатор на 34063 ставить не надо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 10:41:03
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
300р за 10шт.
неплохие дроссели и цена адекватная! :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 11:04:36
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
A_AVL писал(а):
(34063, в схеме используется ВНУТРЕННИЙ ключ).
Эт я в курсе.
A_AVL писал(а):
1. Почему микросхема не должна греться в разумных пределах? И чем это плохо? .
Это значит через неё идёт повышенный ток.
Сегодня работает, а завтра нет.
Она не разрабатывалась под высоковольтный преобразователь.
Схема на транзистрах намного проще - её собрали несколько десятков человек.
А к вашей ещё транс мотать надо, а это гемор ещё тот.
Поэтому большинство выбирает дроссель - его и самому намотать проще.
Но ещё проще купить или выпаять откуда-нибудь.
Вы же не питаете схему от 5в - 12в стандартный БП.
А от пониженного напряжения питания ток больше чем от 12в, следовательно микра будет больше греться.
PS:
Я посоветовал схему потому что она проверена несколькими десятками часовщиков.
А ваша во первых сложнее в производстве и её использовали - то всего пару человек.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:36:12
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Переделывал я старенькую схему с РТС от филипса, под распространенный DS1307. :solder:
Добавил пару плюшек в меню(ночной режим,коррекция,будильник).Аля к годовщине обновить немного.
Когда встал вопрос о будильнике, пищалку не хотелось ставить. Поэтому, покопавшись в сохраненных файлах, нашел звонок на 16F628А,который умеет читать с SD карты Wav.
Схема подкупила своей простотой и распространенным контроллером.Рандомно воспроизводит записанные на карту файлы.
В тырнете полно плееров уже, но AVR c Пиками не мешаю.
Вот как оно звучит Wav, 44кГц, моно, 8 бит(можно сказать даже семь :music: ).
ВИДЕО. (на 17й минуте срабатывает будильник, всегда хотел именно с этой мелодией).
Усилителем на видео служат компьютерные колонки.В моем маленьком городе тяжело найти копеечную MC34119 :( .
Точка между разрядами не подключена.Поочередно показывает температуру и время.
Схема и прошивки во вложении.
Вот в раздумье делать корпус под часы или оставить прикладным проектом :dont_know: .
:facepalm: Начинаю догонять SLvik по числу контроллеров. :) :)) :))) .
Комментарий к файлу: МК Часы
clock19_ds1307_13.HEX.zip [3.52 KiB]
Комментарий к файлу: МК Будильник
HEX budilnik.hex [7.78 KiB]
Комментарий к файлу: Схема
IN-12 dob_4.GIF [240.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 12:53:09
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
RoboC, будильник конечно крутой ! респект тебе и уважуха....., но как говорил один товарищ, с чем я в принципе и согласен: зачем тот будильник когда он не сработает при выключенном питании, смысл ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 14:18:36
Карма: 27
Специально для FreshMan :wink: , схема была подвергнута высокотехнологичной доработке 2 диодами, что бы он не проспал в случае отключения электричества.
IN-12 dob for FreshMan.GIF [243.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 14:19:42
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
RoboC Маленькое уточнение по схеме. Резистор R34 должен быть номиналом 2R.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 14:32:21
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Могу помочь с ними,чего ж не спрашиваете.
Будильник круть :music: ,как утром гаркнеть,как напугаеть ,весь день будешь ходить :shock: :)))
Прошивка окончательная или еще планируется доработки?
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 14:33:27
Карма: 27
akl,Вы правы,но на качество звучания это повлияет мало. Звук будет тише.
Egorka, если найдете что еще не работает исправлю..
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 15:05:27
Карма: 27
RoboC, тогда для полноты картины, надо бы добавтить бой курантов каждый час :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 21:45:12
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Нет в жизни счастья. ИН-8-2 тоже дебильные лампы. Если в ИН-14 бесила "5", то и ИН-8-2 меня раздражает "4". Это я тута запустил третью версию часов на CoolrunnerII. Еще замеров потребления не делал, пока просто включил, для устранения залипух, ошибок итп. Надо бы еще ток увеличить через неонку-разделитель. Удивило, что лампы 78-го года "синят" сильнее, чем 81-82 гг. Так уж получилось, что из восьми приобретенных ламп не мог собрать комплект из 4-х одинаковых ламп. Короче, придется шерстить ebay на предмет вменяемых импортных ламп.
p.s. Сделал замер - 64мкА потребление от резервного источника. Конечно на 50мка меньше, чем во второй версии было. Но, похоже, не было смысла напрягаться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 23:57:53
Карма: 54
"Простые" ин12 M&A
"небутерброд". одноплатные :solder:
общий вид
преобразователи
процессор RTC
разное-всякое
Меню часов Simple_clok.doc [53 KiB]
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 07:19:18
Карма: 46
Похоже вам все ИН-ки не нравятся - везде "4" одинаковая.
uldemir писал(а):
Удивило, что лампы 78-го года "синят" сильнее, чем 81-82 г.
Можно их покрасить как делают иносранцы.
Синевы вообще видно не будет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 07:37:35
Карма: 27
mss_ja писал(а):
"Простые" ин12 M&A
Как всегда компактно и симпатично.
В схеме питание, все-таки, 3.3 Вольта, а не 5?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 07:54:20
Карма: 54
RoboC писал(а):
[3.3 Вольта, а не 5?
в этих 5.
хотя пробовали. от 3.3 все работает
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 10:24:55
SLvik писал(а):
Эт я в курсе.
Это в смысле MAX1771 не разрабатывалась под высоковольтный преобразователь?
Для MC34063 предусмотрено такое включение, уже терли об этом:
2 mss_ja, как всегда хорошо, но можно и лучше.
К примеру, я бы не использовал 15-ти летней давности транзисторы IRF740 - сейчас спокойно можно приобрести новее, с лучшими характеристиками и к тому-же дешевле в два раза.
Меня постоянно удивляет копирование старинных схем без учета современных реалий.
22.JPG [80.17 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
