Форум РадиоКот • Просмотр темы - Антенна радиостанции.
Текущее время: Ср дек 17, 2025 01:48:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 966 ]     ... , , , 24, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Антенна любительской радиостанции.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 03:20:59
Рейтинг сообщений: 33
Masta писал(а):
Сварганил таки с вашей помощью GP
Хорошо получилось
добротно
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 21:58:21
Рейтинг сообщений: 2
приступаю к изготовлению J.
извиняюсь а назойливость - но оба штыря точно замкнуты снизу? просто в моих глазах это выглядит как кз на выходе усилителя :shock:
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 22:57:02
Точно замкнуты
это не КЗ :))
это индуктивность имеющая на этих частотах реактивное сопротивление
вы можете для уверенности её вычилить
воспользовашись какой либо программой для расчета L
а зная индуктивность, можно узнать ее реактивное сопротивление на данных частотах
вот график для примера
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 17:27:20
а вот еще, нужно одевать ферритовые колечки на J и на GP? или то только для диполя надо?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 18:30:51
эти антенны несимметричные
ничего ставить не надо
кольца на коаксиальный кабель ставят при симметричных антеннах
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 21:47:21
а диполь который я выкладывал, два плеча по 34см, это считается полуволновой или волновой?
как ни странно, он показал лучший результат :kill:
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 02:46:22
Рейтинг сообщений: 207
Волновой.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 00:26:27
а есть смысл делать двухволновой например два плеча по 70см?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 01:13:58
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Нет.Делай полуволновый.33.1см
Ты полуволновый согласовать неможеш,а уже взялся за 2лямбду. :))
http://allcalc.ru/node/335
Два плеча по 70см это уже диполь для пиратки 100-108мгц. :)) :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
 Заголовок сообщения: Укорачивание антенны за счет индуктивности
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 13:12:56
Доброго времени суток! Подскажите где можно детально почитать про укорачивание антенн при помощи индуктивностей, или объясните пожалуйста как это делается :) Необходима антенна на 80 метров для приемника но размеры участка не позволяют использовать диполь...
Сюда перенес.
Для приемника это совершенно не обязательно, а уж если хотите, то в гугле этот вопрос освещен довольно подробно.
http://www.google.ru/webhp?hl=ru&tab=ii ... 00&bih=740
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 14:02:42
Почитайте http://rn6llv.ucoz.ru/blog/ukorotim_dip ... -03-25-241
У таких антенн (короткий диполь с удлинением катушками) есть явные недостатки. Это узкая полоса и малая эффективность. Если вам именно для приёмника, то сделайте лучше простой Г-образный луч с общей длиной провода 19-20 метров. Можно даже буквой Z расположить части лучей (общая длина та же, 19-20 метров) но углы желательно прямые (90 градусов) или тупые (больше 90 градусов) сделать. Это если и на передачу иногда тоже. А только для приёмника можно и с углами 50-90 градусов смело делать.
Если не хватает всего 2-3 метров, то натяните диполь, как Inverted V, но с лучами не вниз, а вбок. Угол между лучами 90-140 градусов. Ещё можно дальние концы лучей загнуть вниз или вбок.
Вообще если не помещается диполь на 80, то делайте диполь на 40 метров. Там прохождения чаще и станций дальних больше. И днём есть прохождение, как на 80 метров вечером.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 14:44:07
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Если участок имеет некоторую площадь, то можно предложить ещё пирамиду - она будет раз в шесть (во наврал! :oops: ) почти на половину меньше инвертеда, а по затратам почти то же самое.
Кстати, по ссылке, предложенной aen, лежит хорошая прога, тут часто возникают вопросы по антеннам к портативам и кроме того если в этой проге задать длину антенны очень короткой (<1см), то фактически она должна выдавать параметры резинки, о которых тоже часто спрашивают. Вот только про импеданс не совсем понятно (30...50ом?).
3253_udlkat2.zip [5.53 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 23:49:40
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -99
добрый день! а подскажите,пожалуйста, можно ли УКВ антенну GP сделать из трубок диаметром 7 мм,а не 16 как это пишут везде? (антенна на приемник авиадиапазона). что от этого и как изменится? или некритично?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 14:55:30
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
В теории длину каждого элемента нужно удлинить на несколько миллиметров. Так же в теории сузится полоса приема, а на практике никаких изменений не заметите, так, что делайте не задумываясь.
Только вот GP не совсем удобна для авиадиапазона, т.к. сверху она не принимает.
1.JPG [10.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 18:12:48
Карма: -18
не думаю что это проблема. у меня через зенит ничего не летает . все в 10-25 градусах над горизонтом..не более :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 17:06:25
Карма: -18
еще хотелось бы уточнить такую вещь : можно ли при монтаже схемы приемника на 118-140 МГц оставить вторую сторону текстолита с фольгой? или обязательно убрать фольгу?
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 17:10:53
Карма: 158
На частоте 100 мгц в принципе можно, а вот выше лучше убирать, т.к. в схеме получаются паразитные емкости между проводниками и землей.
Емкости конечно небольшие, но в некоторых случаях нежелательны.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 00:28:36
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
вопрос на засыпку про антенны
почему противовес 1/4 диполя сделан из латунной гильзы, а не использована оплетка кабеля
т.е. тупо не срезана оплетка кабеля на нужную длину, а противовесом была бы вся оплетка? :)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 00:52:14
Карма: 22
Глупый вопрос, т.к. сам же написал, что тут диполь, а значит состоит из двух частей, а оплетка кабеля никогда никаким элементом антенны быть не может если её только не завернуть вниз на изоляцию кабеля.
Но это опять же "стакан" получится.
Т.е. на картинке полуволновый вибратор разрезанный посередине и в разрез вибратора включен кабель, а такое подключение кабеля к полуволновому вибратору является еще и симметрирующим устройством, т.е. переходом от симметричной дипольной антенны к несимметричному кабелю.
Внизу нарисована эквивалентная схема подобной антенны, т.е. полуволнового вибратора.
А стакан большого диаметра делают для физического укорочения антенны
1.JPG [29.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 07:55:26
Карма: 64
Дело даже не в симметрии (диполь прекрасно работает будучи напрямую подпаянный к коаксиалу, токо диаграмма косит чутка от восьмерки), дело в том, что коаксиал должен работать в режиме бегущей волны и когда он действительно согласован с антенной, то в нем имеет место исключительно только прямая волна (в том числе и в оплетке) и никаких отраженок (обратных токов) не должно быть до сАмой точки питания антенны. В диполе-же устанавливается режим стоячей волны, потому, что ток бегает туда-сюда и поэтому диполь излучает. Вот для этого и делают стакан, о чем и указал выше Дмитрий
Если-же просто оставить оплетку, то ВЧ токи с её внутренней стороны начнут затекать на внешнюю и за счет непосредственной близости электрические полЯ этих встречных токов во-первых будут создавать сопротивление друг-другу, во-вторых сделают отраженку в коаксиале и, как следствие, появление стоячей волны в нем, а значит испортят КСВ, устроят внедиапазонные помехи (кабель начнет излучать) и прочие прелести....
В принципе оплетку можно использовать в качестве одного из плеч диполя, для этого надо снять с коаксиала верхнюю изоляцию на длине 1/4 волны, вытащить из оплетки центральную жилу вместе с внутренней изоляцией возле места зачистки и растянуть это дело в разные стороны. Получится классический диполь.....
