Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель А. Агеева
Текущее время: Вс ноя 09, 2025 07:06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1026 ]     ... , , , 22, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель А. Агеева
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 00:20:47
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
Ответил в ЛС.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 15:27:52
Рейтинг сообщений: 21
Что думаете про эту схему?
http://www.vegalab.ru/content/view/107/0/
Мне очень сложно достать эти ОУ... Что вместо них можно применить?
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 19:32:13
Рейтинг сообщений: -47
Нормальная схема. Но думаю ssc щас прийдет и скажет)
У меня в городе есть такие 574УД1А чуть более чем 50 шт.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 20:07:29
Спасибо, я сегодня пойду в магазин (у них не факт что есть...) если не будет, то тогда уж почтой...
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 21:00:22
Карма: 127
А смысл?? :dont_know: Непосредственно самим ВК Агеев не занимался-в то время и элементной базы не было, и матобеспечения тоже...а между тем способ улучшить линейность ВК при сохранении исходной простоты есть (см. посты ранее)...с одним ОУ получаются хоть и несколько худшие, но вполне приемлемые характеристики.К тому же я писал уже, что указанные параметры Агеевым завышены-их при рекомендуемой им схеме не удается получить даже в симуляторе.Про вариант в железе говорить бессмысленно, т.к опирась на многочисленный опыт повторения сверлинейых систем лично мне не удалось добиться порога ниже 0,01..0,005% - сказываются множество коррелированных факторов...(именно поэтому в данное время я практически полностью перешел на ДПП и МПП) - в то же время, общая нелинейность в 0,05..0,1% мне представляется более чем достаточной, при условии что указанное значение будет иметь место и при максимальной выходной мощности.Таким образом, погоня за гипермалыми значениями нелинейных искажений, не подкрепленная опытом радиолюбителя и знания им всей "подноготной" УМЗЧ бессмысленна и рождает только слухи..
З.Ы.Чуть не забыл-на 22 стр. темы в моем вложении допущена неточность-неправильно указана структура транзисторов последней пары.В печати ошибки нет.На всякий случай еще раз архив с поправленой схемой и герберами.
АгеевTIP142_147.rar [114.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 10:21:33
Кто нить уже собрал усилитель выложенный выше: "Агеев Tip142_147"?
У меня почему то при подключении динамика 4 ом напрямую идет урчание и увеличивается ток потребления. Если через кондер подключить: просто - урчание. Без динамика ток покоя 0.16 А. Запитываю двухполярным питанием 24В, ноль на землю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 10:42:05
Карма: 127
Очень похоже на возбуд.А что на входе по постоянке смотрели?Какой ОУ стоит?Плата под К(КР)544УД2А...В, если ставите другой, перемычку между выв.1 и 8 надо удалить (для 544УД2 так включается внутренняя коррекция)..
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 16:26:00
ssc, а какие характеристики имеет ваш вариант платы с одним ОУ ? (Про Кг в 0,05 - 0,1 понятно, интересует макс. мощность при КНИ 0,1)
И вот, кстати плата в lay6... Только проверьте, я не уверен что всё правильно сделал. (я пару перемычек убрал)
Комментарий к файлу: Плата по схеме ssc
плата.lay [71.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 19:28:56
Карма: 127
Дружище 4ipson-у вас ошибки в плате.Во всяком случае я одну нашел-цепь ООС у вас полностью разорвана.
Характеристики-открутите страницу назад.Там все есть.С AD825...Только с К444УД2 все никак не попробую...
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 20:55:10
Исправил :)
В следующий раз торопится не буду...
Исправления внесены указанные в сообщение ниже.
Комментарий к файлу: Исправлена плата
плата.lay [71.45 KiB]
Последний раз редактировалось 4ipson Чт авг 15, 2013 08:22:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 23:05:24
Карма: 127
Ага..одно исправил, а другое?? :))) Красным выделил.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 18:52:29
Стерео вариант платы. :))
З.Ы. спасибо тут плюсиками отмечаются
е6норп.lay [171.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 19:53:13
Чем открывать файл? Sprint layout 5й и 6й пишут: "ist keine Sprint-Layout Datei" :shock:
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 20:10:00
Alexy7, у меня стоит Sprint Layout 6 и всё прекрасно открывает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 09:03:38
Удалось кому-нибудь открыть секретный файл? :evil:
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 09:18:02
Карма: 127
Удалось...а тебе? :)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 17:28:53
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 114
Значит у тебя фальшивый шестой. Взяли кулибины пятый спринт, добавили чего-то там, обозвали шестым и пустили гулять по интернету.
Настоящий шестой у меня открывает без проблем.
Я бы все переделал. Не нравятся эти перемычки возле выходных транзисторов, слишком длинные дорожки от шин питания к коллекторам.
Проводники должны насколько это возможно короткими, и у самых ног транзисторов (опять же насколько это возможно) должны стоять блокировочные конденсаторы по питанию. В общем те же правила, как при разводке плат на ИМС.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 19:16:27
Жуткая трассировка.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 20:54:18
Вот ещё один вариант платы, но для транзисторов Кт829 и Кт853. (З.Ы. Я разводил плату под СВОИ компоненты)
Я знаю у вас появится вопрос:
1)Нафига ещё одна плата?
Отвечаю: У меня принтер не пропечатывает большие дорожки (более 4х мм). И у меня вместо полигонов остаются "дырки".
Кстати, прошу "Гуру" перепроверить плату, я ошибок не заметил. Однако, если есть какие либо возражения по трассировке - пишите, выслушаю и исправлю.
Фаил в формате Sprint Layout 6 (допишите цифру 6 в конце названия файла, по другому форум не принимает фаил)
Плата усилителя (Моно).lay [51.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 21:43:43
Карма: 127
Анука поробуй вот такой...если пропечатает, заменю тебе корпуса ..
агеев.lay [141.62 KiB]
