Форум РадиоКот • Просмотр темы - Детекторный приемник.
Текущее время: Ср ноя 19, 2025 15:02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1107 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Детекторный приемник.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 15:10:26
Извините буду писать на Руском. Когда думаю о чем то другом могу автоматически строчить слова на родном Украинском которой для меня на много легче.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 16:17:56
У меня есть 3 диода д103, д902 і д 220. Кокой из них будет лучше работать в ДП?
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 16:20:17
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 110
Д902 это варикап. Два остальных кремниевые диоды и в детекторный приемник они не подойдут.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 16:42:35
А варикап нельзя использовать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 16:56:55
Рейтинг сообщений: 43
Он тоже кремниевый.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 17:03:21
Какой диод не возьму оказиваєтся кремневий. Германиевий у меня только транзистор гт313 его можно както использовать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 17:06:11
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Попробуйте переход база-эмиттер ГТ313-го применить в качестве диода.
Емкость перехода там у него конечно великовата, но в принципе работать должно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 17:09:28
спасибо, попробую.
А так должно бить что ток не проходит ни в одном направлении?
Исправил.
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
Насчет прозвонки, то переход должен звониться как обычный диод.
1.GIF [5.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 00:43:18
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Там вообще то блокировочный конденсатор не 2200мкф а 2200пф.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 14:36:43
Рейтинг сообщений: 61
большее падение на кремниевых диодах все-таки не так уж фатально. применявшиеся радиолюбителями кристаллы галенита давали еще большее падение.
-3ма -4в
5ма 0.8в
10ма 1.5в
20ма 3.2в
впрочем в той же статье 1909 давались кстати куда более заманчивые цифры -1в -2ма/0.6в 400ма для "медная игла на свинцовой площадке, обработанной серой" что в общем то наверное тоже галенит
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 14:48:50
Карма: 158
А откуда в детекторном приемнике токи в единицы миллиампер?
Вот АЧХ тех диодов полученных на практике.
1.JPG [45.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 14:55:31
я просто не нашел слаботочных данных, но наверное тот кто имеет большее падение на миллиамперах имеет большее и на микроамперах. кремниевый на микроамперах наверное тоже не 0.8в дает
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 15:07:03
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Я справочники тоже не смотрел, но на практике сталкивался сначала с Цинкит-Сталь.
Кристалл был готовый извлеченный из старого детекторного приемника который я по дурости разломал.
Потом удалось достать диод Д1. Какая у него была буква я уже не помню.
С диодом Д1 работало конечно лучше и громче.
В 80-е годы в приемники ставили чаще Д9В
Почему именно "В" тоже не вникал. Просто заметил такую закономерность.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 15:24:20
а я вот все собирался, но так и не попробовал, сделать детектор не на полупроводнике, а с дросселем на границе насыщения, там где его характеристика получается нелинейной. а в насыщение вгонять не током а магнитиком с регулируемым зазором
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 17:01:58
Ухты какие у вас темы есть :)) Тоже в детстве собрал не один детекторный приемник. Еще по старому журналу "Юный техник" 60-х годов вроде, который нашел в кладовке. Потом по энциклопедии "Юного техника" приемник с одним каскадом усиления на КТ315. Потом в номерах "Юного техника" приемники прямого усиления на П403, П416. Радионаборы потом. Даже было у меня 2 радиоконструктора, с деталями на пружинках и проводками для соединений. С кучей схем. Удавалось даже передатчики собирать и ловить на обычный приемник речь с конструктора. Прикольно было. И свою схему 1-V-1 на одном транзисторе придумал. Жаль что сейчас нет радиостанций мощных. Остались только региональные.
ПС: валяется дома коробка с транзисторами П416, срезанными с плат ЕС ЭВМ, списанной с вычислительного центра. И коробка с советскими транзисторами и микросхемами. Тяжело тогда было с радиодеталями. Не то что сейчас.
ППС: самый лучший детекторный приемник получался из радиолампы. Правда там питание надо на накал (у меня была 1Ц11П снятая со старого телевизора). Зато звук был исключительно чистый. У лампы нет п-н перехода и нет контактной разницы потенциалов, которую надо пройти, чтобы начался процесс выпрямления. Поэтому нет хрипов при детектировании. Они маленькие, но все же есть на Д9.
Последний раз редактировалось free_V_V Вт сен 03, 2013 17:06:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 17:06:33
Карма: 158
В ЕС ЭВМ не было транзисторов П416
П416 были в ЭВМ "Минск-32" :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 17:07:28
Точно. Давно это было, забывать уже стал. 30 лет прошло.
ПС: кстати, у меня прекрасно работали низкоомные наушники от телефона. Антенна была навита на карандаш. Провод где-то 0.3-05 мм в диаметре. Чем длиннее антенна, тем громче связь. Ставил стрелочный индикатор уровня записи от магнитофона. Размечал напряжение по батарейкам на 1.5 вольта. Получалась амплитуда сигнала около 3-5 вольт, с заземлением на водопроводную трубу. Как вариант в качестве антенны можно использовать фазовый провод электросети, только через высоковольтный конденсатор малой емкости (у меня был слюдяной) иначе может убить током.
ППС: ТА-56М Телефонный капсюль в качестве наушника достаточно громко принимал сигнал. Может радиостанция была близко, но вроде частный сектор. Вокруг никаких вышек не наблюдалось.
ПППС: и "минск" помню, по школьной практике. Охренительный рояль в качестве пульта управления. Через год их списали :))
Последний раз редактировалось aen Вт сен 03, 2013 17:08:45, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 20:53:19
Рейтинг сообщений: 29
Ндаааа... Ностальжи... :music:
А я свой первый ДП, помню, паял на гетинаксе )) Дорожки прорезал резаком из ножовки ) Долго паял )))))) А когда увидел, что диод Д2 запаян неправильно ))) - перепаивал )))))))))))))))) Лёлик.... )) Громко орал мой ДП на наушники ТОН-2. Маяк и ещё всякая всячина... Батя всегда любил ворваться, "повтыкать" приёмник без батареек (дехфицит ))) )... Ээххх...
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:29:55
Плату я собирал по другому. У меня была пластиковая радиолинейка, на ней транзисторы биполярные p и n, резисторы, конденсаторы - типа по госту. Я брал схему и перерисовывал простым карандашом и фломастерами на куске альбомного листа. Клеил на фанеру лист, обрезал края. В точках соединений сверлил отверстие около 1 мм. Потом в отверстия вставлял луженый кусочек провода. Потом к этим штырям паял детали по схеме. Катушку мотал на каркасе из картона, намотанном на большой батарейке 1.5В. Потом клеил рядом с символом индуктивности. Вполне прилично получалось. Крепко, ремонтопригодно и легко отлаживать. Потом я вырос и подарил эти приемники школе. Их выставляли на выставке, типа сделано учениками школы. А один после выставки перекочевал в комнату трудовика. Он сделал блок питания и корпус из оргстекла. Звук передач "Маяка" практически круглосуточно шел из его комнаты.
ПС: резать платы на дорожки я стал для компьютера на КР580ВМ80А. Травить было нечем и сверлить не хотелось. Потому резал под прямым углом обломком пилы по металлу и соединял монтажным проводом. Получалось что то типа современного SMD :))
ППС: фольгированный гетинакс также часто отклеивался. А штыри (можно загнутые с обратной стороны) - никогда :))
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:48:41
В книге по радиотехнике сказано что диод можно взять Д2Д или подобный ему :) .Антенна Бевереджа (если на улице)должна быть с грозопереключателем чтобы никого не убило :shock: .А ещё должны лучше всего работать наушники 1,6 килоом-ведь они чувствительнее 100 омных.низкоомные вы сами знаете без согласующего трансформатора не действуют :P.Что посоветуете на счет GND-я живу на 4 этаже,до земли далеко :cry: .Есть розетка со средним контактом-если я его подключу,взрыва не будет :))) ?
