Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Текущее время: Вт дек 16, 2025 16:35:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1167 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 22:20:42
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Первый вариант Изображение
Второй вариант Изображение
Схема реагирует не на напряжение, а на ток через батарейку. Если ток положительный то транзистор открыт, если ток становится отрицательным полевик закрывается.
Датчиком служит сопротивление канала полевика.
Схема блокирует разряд батарейки через преобразователь и СБ.
Что спорить, просто просимулируйте схему или соберите в железе. На это уйдёт 20минут, и избавит от много часового спора.
Starichok51 писал(а):
1. в первом варианте схемы у тебя входы ОУ нарисованы наоборот, что делает ее заведомо неработающей.
Схема была размещена более суток назад и редактировать я её не мог.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 08:15:02
Карма: 146
Рейтинг сообщения: 5
Так как кнопка правка уже не работает пишу так.
Телекот писал(а):
Я её в пятницу на работе проверял понедельник сфоткаю покажу.
Сегодня на работе сфоткал мой заменитель диода с малым падением напряжения .
Микросхема DBL358? транзистор IRFZ44.
При КЗ входа ток обычной Цешкой я не обнаружил. При зарядке батарейки током 2А , падение напряжения на транзисторе составило 35мВ.
Так что данная схема во много раз превосходит диод Шоттки по экономичности. А будете вы её использовать это ваше дело.
то, что ты там нарисовал, ни в какие ворота не лезет...
И как показал эксперимент лезет в любые подходящие ворота.
По такой, но немного усовершенствованной схеме можно построить синхронный выпрямитель способный работать на ёмкостную нагрузку.
Последний раз редактировалось Телекот Пн окт 21, 2013 10:49:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:30:42
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
опиши подробно свой эксперимент.
при КЗ какого входа?
как и какое напряжение (сколько Вольт) ты подавал.
сколько Вольт было, когда ключ открылся.
но, думаю, окончательный ответ можно получить только в комплексе, с солнечной батареей и со схемой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:07:38
Карма: 146
Вход это куда подаётся зарядка.
Я подавал около 18 вольт через токоограничительный резистор.
Ключ открывается когда входное напряжение превышает напряжение на батарейке на величину 4/Ку ОУ.
Это не контроллер а замена диода на выходе контроллера, уменьшающие потери.
То есть ведёт себя как настоящий диод, только с маленьким падением напряжения.
Последний раз редактировалось Телекот Пн окт 21, 2013 11:48:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:44:59
Телекот писал(а):
Это не контроллер а замена диода на выходе контроллера.
Не прокатит, еще с 358, у нее slew rate 0.6v/us значит мосфет она сможет закрыт или открыт 10/0.6 16us а за етo время заряд с конденсатора пойдет прямо на транс. а импульс при 50khz max 20us
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:49:46
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Речь не о 50 кГц, а о 50 Гц (см. рисунок). А в качестве замены диода, который последовательно с батарейкой - отличная вещь...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:54:49
Карма: 146
За чем ему работать на частоте 50кГц?
Вроде старичок уже говорил что диод можно переместить на выход преобразователя где он будет открываться когда будет свет и закрываться когда света нет. А это происходит в природе куда медленнее.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:56:13
Карма: 153
это совсем не подробный ответ, которого я просил.
каким образом родилось такое соотношение: 4/Ку ОУ?
тогда есть надежда, что с синхронным будет работать, когда постоянно открытый нижний ключ будет создавать это КЗ.
karrlsson, где ты в схеме нашел транс? какой конденсатор? и видел ли ты схему вообще?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:09:43
Карма: 146
4 это порог открывания полевика, КуОУ это коэффициент усиления ОУ.
Просто когда входное напряжение начнёт превышать напряжение на батарейке, напряжение на входах оу меняет знак. Усиливается ОУ и открывает полевик.
При уменьшении входного напряжения ниже напряжения на батарейке, отрицательный вывод которой становится ниже массы. ОУ закрывает полевик, то есть работает как медленный диод с малым падением напряжения.
Есть ещё вариант на транзисторе, но он не проверялся.
Но здесь придётся подобрать тип диода.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 18:37:21
Карма: 153
поскольку нижний синхронный ключ будет периодически создавать КЗ, в твою схему нужно ввести тормоз, чтобы твой ключ на время КЗ сразу не закрывался. при длительном КЗ ключ с задержкой должен закрыться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 19:18:44
Карма: 146
Вот здесь не много не понял, зачем?
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 21:05:18
Карма: 153
затем, чтобы твой ключ не закрылся, когда откроется нижний синхронный ключ.
а и хрен с ним, пусть на короткое время закрывается (если и успеет закрыться?), ток дросселя его опять откроет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 21:13:37
Карма: 146
А с какой стати он закроется?
Он сможет закрыться только тогда когда ток через дроссель станет нулевым или примет небольшое отрицательное значение( зависит от конкретного экземпляра ОУ)
А в момент открытия нижнего ключа через батарейку течёт положительный ток, передаётся энергия запасённая в дросселе.
Хотя задержка на закрывание там есть, и зависит от быстродействия ОУ нагруженного на ёмкость затвора полевика.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 21:15:29
Карма: 153
чуток не дождался твоего ответа, отредактировал свой пост.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 22:56:01
Рейтинг сообщений: 5
Опять, ребята, чепухой занимаетесь?
Изобретаете синхронный выпрямитель, не очень понимая как работает обыкновенный?
Книжки бы полистали какие. Хоть как топология импульсного стабилизатора выглядит. На форумах образования не получишь.
В нормально сделанной схеме и самого надуманного вами вопроса нет и потерь лишних.
Сами себе проблемы придумываете и потом героически с ними боретесь врукопашную.
1. Если задача сложна и сходу не решается, нужно сесть и подумать как от ее решения вообще уйти
2. Если задача решилась сходу, значит лучшее решение вы просмотрели.
3. Решили задачу? А теперь поищите как до вас ее решали. Но не наоборот, иначе решать не научитесь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 04:42:54
Карма: 146
Согласен , вот возьмите и предложите вариант. Советы в автобусе каждый может давать.
Да и изобретение велосипеда даёт хорошую тренировку мозгам.
Просто здесь надо затратить несколько страниц и 3 дня что бы убедить в полезности использования чего либо.
Да к слову испытал второй вариант схемы на транзисторах. При использовании в качестве диода коллекторного перехода транзистора прекрасно работает.
Если уменьшить резисторы обещает быть достаточно быстродействующей, для использования в качестве выпрямителя.Если быстродействие не важно то резисторы можно существенно увеличить.
И может работать при более высоком напряжении чем ОУ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 09:37:58
Карма: 153
Microwatt, ты полагаешь, что даже я, радиоинженер и электронщик, не понимаю, как работает простой выпрямитель, и тем более, синхронный?
м-да... в самом деле, от тебя пока только пустопорожняя "критика", и ни одного предложения по сути сабжа.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 03:07:16
1. Я вроде тоже инженер, но советы по гипоидным шестерням и трансмиссионным маслам на форумах механиков не даю. Разные инженеры бывают и по профилю и по качеству.
2. Да, похоже, нет понимания как работает простой понижающий преобразователь. Иначе, его бы тут просто не рассматривали.
3. Синхронный выпрямитель на компараторах... это умозрительно работает. Практически - нет.
4. Стоит сразу рассматривать другие топологии - бакбуст, SEPIC. Там никаких проблем с обратным напряжением батареи принципиально нет.
5. Можно хорошо знать СБ, аккумулятор и уметь делать неплохие степдауны. Но всего этого порознь недостаточно чтобы создать контроллер СБ. Для этого нужно быть системотехником, видеть всю систему в сборе и взаимодействие ее частей.
6. Для меня сама по себе "критика" вобщем-то смысла не имеет. Хочу подтолкнуть вас всех к поиску оптимального решения. Не нужно автоматически обижаться если что-то не хвалят взахлеб, нужно пользоваться возможностью.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 04:08:44
Карма: 146
Толкаться здесь не надо, имеешь что сказать - предлагай свои варианты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 01:42:04
Угу, чем вникать в новое и непонятное - проще забанить?
Неспортивно это, ребята....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
