Форум РадиоКот • Просмотр темы - Восстановление Литиевых аккумуляторов.
Текущее время: Пн фев 23, 2026 15:22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Восстановление Литиевых аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 14:42:26
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 123
Рейтинг сообщения: 6
Скопилось много аккумуляторов от Ноутбуков и Шурупо вёртов .литиевых и щелочных. Не берут заряд. Вскрыл один.Оказался внутри как новый и заряженный к тому же,лампочка подключенная светилась. Оказывается у них стоит защита внутри от чрезмерного давления газов при перезаряде. Мембрана с контактом,которая выгнулась под давлением и разорвала контакт с ПЛЮСОМ. В остальных аккумуляторах надставив гвоздь на центр плюсового вывода,ударил 2-4 раза,вмяв центр внутрь,пока не появился контакт. Все аккумуляторы,валявшиеся в коробке негодными лет пять,заработали. Провёл заряд - разряд цикл. Во всех ёмкость как у новых. Теперь у меня во всех фонариках,в ноутах,металлоискателе и пр технике,стоят восстановленные аккумуляторы. Аккумуляторы с защитой можно отличить по отверстиям вокруг центра в ПЛЮСОВОЙ клемме. Эти отверстия нужны что б внутренняя мембрана выгибалась не испытывая сопротивление воздуха. Фото привожу. Надеюсь мой опыт поможет многим.
http://imglink.ru/show-image.php?id=046 ... 3998660f7f
http://imglink.ru/show-image.php?id=517 ... 87f04915be
http://imglink.ru/show-image.php?id=4d6 ... 9d7591601a
Паяю уже 60лет.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление Литиевых аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 15:08:45
Рейтинг сообщений: 341
Бред .Этими восстановленными элементами пользоваться нельзя . Незря-же в них избыточное давление образовалось . А бескорпусные литий-полимерные элементы
дуются как рыба-шар :) Раньше я тоже был дураком и гвоздем восстанавливал контакт , но из них иногда появлялся ядовитый запах органического электролита . :o
Кстати у всех элементов 18650 стоит такая защита .
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 16:32:33
Рейтинг сообщений: 93
Если нет мозгов, но есть лишние пальцы, глаза и имущество- то способ действенный.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 20:06:49
Карма: 33
Ничего,пользуемся два года и я и все мои друзья. Ни потёков нет и не сдох ни один. Если бздите,в отверстие боковое защитного колпачка, суньте тонкую отвёрточку и пошурудите по центру мембраны. Там внутри часто просто ржавый контакт и без нагрузки показывает акумулятор 4 вольта , а под нагрузкой нет напряжения. Пошурудив ,контакт очистится и восстановится. Можно для надёжности кусочек резины всунуть в отверстие,подперев мембрану. А газы выделяются всегда в аккумуляторе любом,при зарядке. Но в Литиевых есть прикрученный липкой лентой термо выключатель на 50 градусов,или датчик температуры и схема отключения если температура возрастёт выше 50 градусов при зарядке. В дорогих Шуруповёртах тоже есть термо выключатель зарядки. В дешёвых нет его. И перегревается блок АКБ и срабатывает внутренняя защита. Просто не бздите а заряжайте правильным током и правильное время,а не на сутки включил и забыл о том что заряжаешь и ничего ни когда не случится.Я поделился как восстановить аккумуляторы и мне чихать на ваши отзывы и флуд. Вам оно не нужно - ТЕОРЕТИКИ! Кому нужно - поблагодарят.
Если уж сильно бздите,то вам и карты в руки,как изготовить зарядное устройство заряжающее одним ,определённым током,до определённого напряжения аккумуляторв,а не просто зарядка от трансформатора с мостом диодным как в шуруповёртах.
Паяю уже 60лет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 20:22:50
Рейтинг сообщений: -33
Добавлю и свои 5 копеек - дисковые никелькадмиевые Д-0,26 тоже советовали таким же образом восстанавливать в журнале "Радио" восстановил таким образом 20 летней давности несколько штук люди вроде пользуются ещё до сих пор - около 3-х лет . могу уточнить. А аккумулятор просто сжимался с обеих сторон в тисках предварительно подложив по шайбе или монетке меньшим диаметром, до тех пор пока не получится небольшая вмятина.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 22:06:27
Не путайте литиевый 18650 и никель-кадмиевый. Литиевый может бахнуть так, что мало не покажется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 04:09:56
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
http://www.youtube.com/watch?v=bCon99pjQuk
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 05:38:31
Автор темы никому не открыл америку что в герметичных элементах есть контактная мембрана . А вот почему в таких элементах происходит газообразование никого не интересует ? И не только при перезарядке но и других причинах .
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 09:54:55
Ну ... раз в год и грабли стреляют ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 17:08:15
Карма: 33
Не мути воду!! Это разрезал парень аккумулятор и достал до обкладок внутри и замкнул их.
http://www.youtube.com/watch?v=KcgD8Ot1VnQ
Паяю уже 60лет.
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн дек 02, 2013 20:51:54, всего редактировалось 1 раз.
удалил полную цитату предыдущего сообщения.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 17:31:22
Это разрезание явно не нового аккума с полным зарядом . А новые при замыкании медной лентой шириной 5мм могут пережечь их за несколько секунд .
Сам корпус может нагрется до критической температуры и если не защита - то бабах :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 17:42:02
То видео что выкладывал я как раз свидетельствует в пользу ваших доводов ... знак не минус а плюс - видео то же а распиливали его в самых неблагоприятных условиях.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 18:05:46
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Благодарю за информацию, может пригодиться ... :beer:
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 20:19:12
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 473
Вот то, что они потом некоторое время работают это запросто, но что ёмкость как у новых после пяти лет хранения + износ, так вэто никогда не поверю.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 16:23:13
Я дохлые литиевые аккумы выбрасываю пачками , может кто приедет и покопается в моей мусорке :)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 16:24:00
Рейтинг сообщений: 52
Далековато :roll: :)))
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 23:38:09
Карма: 33
Какую траву курите? Внутри контакт разрывной,даже не контакт а выдавленный бугорок в мембране 0,3-0,5мм диаметром. Какой ток не сгорев, может пропустить такой бугорок? 2-3 ампера не более. И это тоже есть защита что б такие накурившиеся Владивостокские парни не вздумали лентой медной перемыкать аккумуляторы. Предохранитель своеобразный. Вы ни когда не разбирали аккумулятор и не знаете его устройства.
Паяю уже 60лет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 05:47:30
Замкните хороший аккум и измерьте ток через него тестером . Через сопротивление щупов тестера будет в районе 8 - 9 ампер .
Берите только не ваши отремонтированные гвоздем элнменты :)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 10:06:15
Чего докопались к парню - он даёт альтернативный способ добывания энергии ,всё же лучше чем генератор Бедини , ну не такие как новые эти аккумы но - халявные, а кому не престижно и противоречит религиозным убеждениям не пользуйтесь и не критиканствуйте... проходите мимо . :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 15:58:05
Так не надо людей вводить в заблуждение псевдонаучными способами ремонта сдохших батарей . А кто в них понимает - давно это все знает . :)
Сейчас этот форум просматривают: vispower и гости: 76
