Достался мне вот такой ВЛИ-модуль от кассового аппарата:
Сначала долго отмывал плату от ржавчины На фото плата уже после отмывания. Погуглил Posiflex PD25B - выдаёт только различные готовые модули в сборе для кассового аппарата, но никакой инфы про саму плату (какой там контроллер, какой интерфейс и т.п.). Да к тому же, на плате оторваны две большие индуктивности (я их обвёл красным цветом) Кто-нибудь имел дело с такими дисплеями? Мне хотя бы разобраться, куда питание подавть, сколько вольт и какие индуктивности нужны (я так понимаю, что там два DC-DC - один для накала, второй для анодов и сеток)
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
понятия не имею, панель информационная от чего то. индикатор припаян ногами сверху печатки. с тыла - был распаян здоровый разъем с ножевыми контактами. потом, еще несколько раз видел БУ индикаторы от этих панелей продавали.
ноги погнуты, поэтому он так криво стоит. второй, который я отпаял, был еще хуже. (скорее всего его так погнули при после дерибана изделия - придавили.)
я ее купил ... лет - 10-15 назад. валяется до сих пор.
хотел когда то сделать осциллографический пробник из Радио:
Миниатюрный осциллографический пробник, Автор Синельников И., Равич В. Год 1988 Номер 11
Есть шансы разобраться с разводкой выводов регистров на аноды и сетки, а также починить схему питания. Контроллеры и другие микросхемы, назначение которых не понятно, - сдуть или откусить. Приделать свой контроллер. Получатся часы с термометром и датой. http://www.datasheet4u.com/datasheet/T/ ... a.pdf.html
Как думаете, можно эту плату вместе с индикатором отмыть в ультразвуковой ванне? Индикатору от этого не поплохеет? А то не хочется его отпаивать, а потом припаивать обратно...
Ультразвук, мало что даст. Эффект от него более психологический, чем действенный. Мочёные и ржавые платы, советую почистить жесткой щёткой или кистью, в тёплой воде, используя "Трилон Б". Он делает соли металлов растворимыми, позволяя смыть следы от заливания. По идее, герметичному стеклянному индикатору, ультразвуковая мойка не должна принести ущерба. Мне попадались ВЛИ с отгнившими некоторыми выводами, но при этом исправные. Ремонт с токопроводящим клеем давал результат.
Вот нашел схему на "е-бэй" часов. Не пойму - или некорректна или что. Как подается питание на - микросхемы при питании от штатного источника и отсутствии резервного? Или только от резервного они идут? Или я чего не понял или схема корявая. Может поправите? Буду благодарен!
Мне кажется там выполнен удвоитель напряжения и разом ШИМ для питания накала. из +15 делается +30 вольт из которых стабилитроном кс168 получают 6 вольт. Т.е. если смотреть потенциалы, то по отношению к "массе" на 24-м выводе +6в, на клемме питания +15в - -9в, а на клемме -15в - -24в. Кажется так.
Я рассчитал дроссели и восстановил преобразователи на плате того дисплея. Включил - работает (при включении на пару секунд появляется надпись с версией прошивки).
Но теперь предстоит разобраться с интерфейсом. Единственное, что на данный момент известно - это что интерфейс RS-232. На плате стоят две микрухи HIN232, в каждой по 4 канала (два на приём и два на передачу). Разъём на плате имеет 10 контактов, 5 из них питание (три земли и два +5), т.е. остаются 5 контактов на интерфейс. Получается, что помимо RXD и TXD используются какие-то ещё линии СОМ-порта. Но вот какие именно - хз Нашёл мануалы на несколько моделей VFD-дисплеев этой фирмы, но там сказано только, что на подставке дисплея имеется разъём для подключения к СОМ-порту, но ничего не сказано про цоколёвку разъёма на плате и про то, какие линии порта используются...
ПС накал там интересно запитан- подключен параллельно дросселю повышающего DC-DC. Т.е. один конец накала на +5, второй на той ноге микросхемы, где силовой ключ. Соответственно, накал питается хоть и переменкой, но совершенно несимметричной. Если за ноль принять тот конец накала, котоырй на +5, то получается, что когда ключ преобразователя замкнут, на накале постоянка -5В, когда ключ размыкается, напряжение подскакивает до +25В и падает по экспоненте до нуля. По даташиту на индикатор номинальное напряжение накала 7,8В.
Выкладываю фотку моего творения. Пока всё не причёсано. Критикуйте)) Пока есть некоторые проблемки, а именно: 1. Резисторы подтяжки R10, R13, греются как кипятильники. Палец держать нельзя. При чём изначально расчитывалось ставить резисторную сборку, но за неимением спаял из обычных резюков. Мощность резюков 0,5Вт. 2. Индуктивность преобразователя +35В тоже греется. Причём независимо на какой ток эта индуктивность расчитана. Ставил и 0,7А и 2,85А. Греются почти одинаково. Нить накала всех лам включена последовательно и запитывается переменкой через ключи Q35-Q38, частота задаётся контроллером. При уменьшении количества ламп к примеру до шести, напряжение накала можно отрегулировать при помощи резисторов R58,R60,R62,R63. В принципе их можно заменить на подстроечник. Схемку рисовал сам. Прогу для контроллера писал мой хороший знакомый. Так как у него сейчас времени нехватает, проектик завис. Пока часы умеют ходить, показывать дату и мерять температуру. В перспективе хочется добавить будильники, автомат регулировки яркости (для тёмного времени суток) и каких нибудь эфектов индикации. Схема
Индуктивность... В понижающем преобразователе стоит резистор токового сенсора, а повышающем похерен. Результат на лице. Думаю, чтобы схема стала чуть толерантней, надо добавить этот резистор, чтобы хотя бы ограничить длительность импульса. Ну или посчитать правильно частотно-задающий конденсатор с индуктивностью.
Собственно, не вижу необходимости в импульсном понижающем преобразователе - там нагрузка по +5 не настолько большая, чтобы вытягивать КПД (особенно, используя в тоже время неэкономичные ключи). Хватило бы и линейника.
А так ничего. жаль, мелкие детали на схеме плохо видны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
