Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Текущее время: Вт июл 29, 2025 22:46:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2636 ]     ... , , , 23, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:50:50
давайте по порядку
1,какой прогой лучше прошивать?
у меня есть понипрог русский....
2, в схеме стоит кварц на 4 мгц - его по ходу можно не ставить?
3.какие фузы выставить в моем варианте ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:07:57
На счёт проги - какая тебе по душе и какой язык программирования ты знаешь. Я, лично, не знаю ни тот ни тот (ассемблер и Си), но начал осваивать Си, так как счёл его более простым. Прога CodeVisionAVR.
Для кварца фуюзы (из Даташита):
Соответственно у тебя кварц лежит в интервале 3-8 МГц, значит перём фьюзы: CKSEL3..1 будут 110.
CKSEL0 выбираем из таблички:
CKDIV8=1
С этим параметром я не сильно дружу, но думаю стоит выбрать CKSEL0 = 1 и SUT1..0 = 01 (Кварцевый резонатор с включённым детектором падения напряжения)
В CVAVR это выглядит так: Изображение
(если не прав, поправте)
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Последний раз редактировалось DataLife Пн мар 23, 2009 12:58:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:48:48
спасибо...
теперь становиться более менее понятно что делать надо
теперь вопроспо поводу программы....
если прошивка была изначально не под ATTINY2313
надо ли ее перекомпилировать
если да то как ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:52:47
kret_a_v писал(а):
давайте по порядку
Что значит - какой лучше?.. Кому что нравится!
Кроме пони могу назвать еще пакет CodeVision и утилиту командной строки avrdude. Да и Bascom, кажется, тоже этот прогер знает...
Прошивать будешь на плате или в отдельной панельке прогамматора? Если на панельке - прошить можно и без кварца, но только до тех пор пора не трогаешь фузы.
младший байт - 6Dh (01101101), старший не трогать.
З.Ы: упс, уже до меня ответили :)
Если прошивка была для другого чипа - ее нужно не просто перекомпилировать, но и переделать. Исходник есть?
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:04:05
nictrace писал(а):
Исходник есть?
Исходный код, дополнительное и обновленное программное обеспечение
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:36:03
Ну народ, хоть бы понимали, что для новичка объясняете. Даже я не понял нихрена ...
kret_a_v, обращайся ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:54:41
хочется попробовать собрать - Электронные часы-будильник с энергонезависимой памятью/ходом и исполнительным устройством
( http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=37 )
из набора мастеркит
вместо AT90S2313 взял ATtiny2313 т.к. первой небыло
собрал программатор и переходник от сюда - http://radiokot.ru/lab/controller/29/
переходник без кварца
скачал русскую пони прог
платку часов спаял - дело за малым ))))
прошить тиньку
вопрос как это сделать не убив ее - тиньку
(если можно лаконично и доходчиво....)
типа того
1- ставим пони прог (или др. софт)
2- на вкладке такойта ставим галочку там то (скриншот)
3- нажимаем то то (скриншот)
4-открываем файл такой то
и т.д.
вот в принцыпе и вся проблема.....
и еще - не помню где но читал что прошивка полностью не подходит
что надо перекомпилировать под тиньку
так или нет ?
если да то нужна будет помосчь и в этом
поскольку языками программирования владел васиком в школе еще....
с++ пробовал в институте - а это было давно и неправда как говориться
сейчас пока цель освоить инструмент(железо)
на микроконтроллерах столько всякого есть интерестного аш слюни тякуть......))))
за ранее спасибо....
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 15:35:42
Эт точно! :)
Нужно, говоришь, с 2313 на тини2313 переделать? Хм, погляжу, что там за периферия (для часов окромя таймера и не нужно ничего), и есть ли у двух камней там различия...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:23:24
Судя по программе, на Tiny всё работать будет, надо только фьюзы правилино прошить, CKDIV8=1, и для 4 МГц CKSEL=1100 SUT=00
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 17:34:44
спасибо всем откликнувшимся
завтра попробую....
переходник для программатора STK200/300 совместимого без кварца
праильно я понял ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 17:37:51
Не, ну ты ж писал, что у меня кварц на 4 МГц. Вот тебе и дали фьюзы для внешнего кварца на. Если использовать внутренний резонатор - то тут всё проще. Читай даташит. Со станицы 23-24, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 17:41:51
наоборот - Сообщение - Добавлено: Пт Мар 20, 2009 13:54:41
платку часов спаял - там кварц
?????????/ - запутался
блин у меня уже голова кругом..... :shock:
а что дальше будет.....
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 18:22:50
На плате расширения STK200/300 для Тини2313 есть кварц! Сам по этой статье собирал программатор.
Схема часов, как я понял, имеет отладочный характер. Тоб-то непосредственно к ней подключается шлейф от программатора и программирование тиньки происходит на плате часоков.
Так что, если программируешь на отдельной плате о кварце можно не думать, да и можно выставить фьюзы на внутренний резонатор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 18:57:31
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
На всякий случай поясню: плата универсальна для AT90S2313 (а он без кварца никуда) и для Attiny213 (кварц опционален).
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 21:56:01
c кварцем хуже не будет - это точно! :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 22:19:44
Хуже может и не будет, главное фьюзы настроить правильно: или под внешний или под внутренний резонатор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 23:26:27
Рейтинг сообщений: 1
Сомнительное утверждение. Загляните в даташит AT90S2313 - там должно быть минимум еще 2 источника такта - ИМХО. Ну и внешний RC наверняка тоже будет работать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 00:47:13
так что мне делать ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 22:31:10
Карма: 27
Медали: 3
Читайте между строк.
kret_a_v, так а что Вы хотите получить?
В плате часов используется AT90S2313 и установлен кварц? Тогда устанавливаете такой же кварц в плату для программирования и прошиваете МК.
В плате часов используется Attiny2313? Прошиваете ее без кварца (на внутреннем генераторе) в плате программирования, потом в самом конце прошиваете ей фьюзы на работу от кварца. МК перетсает определяться программатором в этой плате. Переставляете его в плату часов - все работает.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 09:27:04
Как-то так.
спасибо за ответ .
более менее понятно-но как то Вы неуверенно ответили...
вот к Вам 3 вопроса
(для пущей уверенности)
ДА буду использовать Attiny2313
1-значит фузы в конце прошивать надо ? - после того как запишем прошивку
Так ?
2-тогда как эти фузы выставить и прошить в понипроге ?
3-читал здесь что эта плата часов под программатор заточена (на ней кварц уже запаян)
как ее к стк200/300 совместимому присоеденитьи стоит ли это делать,
и какой порядок программирования тогда
заранее благодарен...
(если можете дайте пож. ответы как для чел. который впервый раз взял микроконтроллер в руки и ни когда его не видел :shock: - :) )
