Текущее время: Вс ноя 16, 2025 01:03:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9113 ]     ... , , , 233, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 19:01:42
Рейтинг сообщений: 37
uldemir писал(а):
У вас электричество еще дешевое, раз пол-ватта можно круглосуточно рассеивать просто так. Или очень холодно. По поводу схемы - обычно взамен транзистора ставят просто резистор. Имело бы смысл ставить транзистор, если соорудить на нём эмиттерный повторитель для стабилизации напряжения накала. А так - по включению не лучше резистора, а, вернее всего, даже хуже. Так как из-за нагрева транзистора коллекторный ток увеличивается тем сильнее, чем сильнее нагревается. Так что есть реальный риск, что от перегрева сгорит транзистор и потянет за собой индикатор.
Ставил я резистор 2W -греется как черт, а транзистор почти не греется.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 19:18:46
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Ура! Закон сохранения энергии побеждён!
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 23:05:29
Рейтинг сообщений: 12
Собирал я тут несколько 4 разрядных ВЛИ часов на ИЛЦ4-5/7 индикаторах и обнаружил что у двух индикаторов замыкают выводы 2 и 4 если считать выводы слева - это колокольчик и серёдка в восьмерке
Интересно, сталкивался еще кто-нибудь с подобным браком?
Это брак именно внутри индикатора, так как эти две дорожки в стекле идут рядом...
Оба индикатора удалось вылечить пропусканием тока через выводы 2 и 4 ( 5вольт 1 ампер источник).
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 23:46:56
Может быть кто в курсе какая минимальная частота ШИМ для вывода BLANK MAX6921 чтобы управлять яркостью.
В даташите нет этого параметра вроде.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 10:07:13
Карма: 50
Минимальная? зависит исключительно от инерционности индикатора и зрения. Я для себя ниже 100Гц нехотел бы - будет неприятно мерцать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 11:32:21
Рейтинг сообщений: 9
Мне вот досталась связка индикаторов ИЛЦ1-1/7.
Хватит ли им для питания анода блока питания от струйного принтера (42В на выходе)?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 12:25:53
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
да хватит полностью :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 10:14:39
А можно увидеть кусок схемы часов на таких индикаторах с их обвязкой?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 20:25:32
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Братья пушистые,помогите опознать сей девайс.Кинул сюда поскольку ВЛИшный.Кто с таким сталкивался?Как бы понимаю,что частотомер,но откуда,название аппарата где стоял,ну а если еще и где то цхэмка эст,вообще супер будет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 21:01:53
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Может быть это не частотомер, а тюнер.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 21:04:52
Карма: 10
Ну я как раз и имел ввиду частотомер от тюнера :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 14:50:27
Карма: 38
цифровая шкала от тюнера :) а фотку платы управления вли можно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 21:22:22
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Да, на чём собран...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 19:43:00
Карма: 10
С ходу не получилось его разобрать,попробую еще разок.просто времени не много сейчас.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 19:57:03
Перематывал трансформатор.
С накальными полуобмотками, видимо, промахнулся - напряжение на них 2,3+2,6В.
Достаточна ли такая точность симметрирования?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 15:46:01
Карма: 10
Вот на чем сделан этот индикатор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 21:40:02
Рейтинг сообщений: 105
ищу инфу о 558ХП1.
скачал файлик с казуса - страничка с распиновкой и нашел описание ВРЛ - использовали как частотомер для генератора.
хотелось бы побольше узнать о функциях ее программирования...
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 00:23:35
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
саму 558ХП1 найти очень трудно. по крайней мере мне так и не удалось, хотел счетчик-частотомер на ней сделать
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 21:51:54
sa-ta писал(а):
ищу инфу о 558ХП1.
не актуально... у деда на самом деле были 558pp1 - память древняя. рано радовался.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 23:41:09
Рейтинг сообщений: 65
http://www.ebay.de/itm/E727G-Huge-VFD-T ... 1105274569
редкие огромные индикаторы. таких не встречал.
отдельного внимания заслуживает история в описании лота
"История: объявления поступают как старый пивоваренный завод Bärenquell-Brauerei в Берлине. Они показали объем производства бутылок в день. Как лампы, произведенные в Англии пришли к ГДР , я не могу сказать , но это интересный вопрос."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
