Форум РадиоКот • Просмотр темы - Различе стрелочного амперметра и вольтметра ?
Текущее время: Сб дек 13, 2025 00:17:42
 Заголовок сообщения: Различе стрелочного амперметра и вольтметра ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 00:24:07
Различаються ли стрелочный микроамперметр и вольтметр? именно конструкция самого стрелочного указателя. как мерить ток и напряжение я знаю. здесь вопрос именно в конструктивном отличии.
пороги измерения такого стрелочного вольтметра меняеться внутренним резистором. таким образом вольтметр измеряет падение напряжения на своем внутреннем резисторе при протекании тока через него. тут все понятно. а как дело обстоит у амперметра? не уж то ток течет напрямую через катушку которая отклоняет стрелку прибора? но как при этом добиваються нулевого сопротивления амперметра?
p.s. вольтметр разбирал. а вот амперметр нет. а мне нужен как раз микроамперметр. возможно ли переделать вольтметр?
 Заголовок сообщения: Re: Различе стрелочного амперметра и вольтметра ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 00:36:58
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Если предположить, что стрелку отклоняет не измерительная катушка, то что же ее отклоняет? :)
Именно катушка стрелку и отклоняет. А по катушке ток бежит измеряемый.
А сопротивление не нулевое, а очень маленькое.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 06:04:53
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
kostya_t писал(а):
... вольтметр измеряет падение напряжения на своем внутреннем резисторе при протекании тока через него. тут все понятно.
Вот тут, как раз, и неправильно. Добавочные резисторы в вольтметре стоят последовательно с рамкой прибора. А вот ток измеряется с помощью шунта, который стоит параллельно рамки. Этот шунт расчитывается исходя из величины измеряемого тока и сопротивления рамки примененного прибора. Величина сопротивления этого шунта может быть очень маленькой и чем больше чувствительность прибора, тем меньше это сопротивление.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 13:02:31
ага,да,действительно,вы правы. Теперь все понятно,спасибо)
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 16:58:41
Ответ был бы попросту очевиден, если бы рассуждения начать с того, что во всех (или почти во всех) стрелочных тестерах гальванометр - один! Что бы там ни мерялось... :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 17:26:41
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
kostya_t писал(а):
...именно конструкция самого стрелочного указателя...
У приборов магнитоэлактрической системы используется катушка в виде рамки, которая поворачивается в магнитном поле постоянного магнита. А у собственно указателя есть такой параметр - ток полного отклонения. Т.е. какой ток необходимо пропустить через эту катушку, чтобы стрелка отклонилась на всю шкалу. Так вот, у амперметров, этот ток может быть довольно большим - десятки миллиампер. А у вольтметров, он, как правило, довольно маленький - от десятков микроампер, до нескольких миллиампер.
kostya_t писал(а):
...мне нужен как раз микроамперметр. возможно ли переделать вольтметр?
Да, если Вас устроит ток полного отклонения измерительной головки, которая в нём используется.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 23:27:47
Рейтинг сообщений: 0
Вот такой приборчик нашёл в кладовке.
Сопротивление 308 Ом, ток полногоь отклонения 250мкА
Никто не опознает ? интересно что измерял, может кому попадалось ?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 23:31:59
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Судя по радостно воздетым лапам, измерял он напряжение, а по трём раскрашенным зонам - на какой-то батарейке или аккумуляторе. Буква К означает Капут батарейке )
но так как левая зона почему-то закрашена не полностью (и наличие буквы К), то есть сомнения в моей догадке
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 23:44:04
Рейтинг сообщений: 2218
К значит красный. З -зеленый, просто стерлась буква
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 23:58:34
Карма: 67
а, так это вольтметр для дальтоников!
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 00:03:19
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Возможно радиацию, неоходимо проверить дозиметром и курвиметром !
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 13:22:08
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Похоже новодел какойто, странный корпус. С экранировкой не встречал, хотя подобная голова стояла в комбаине в железной панели, но у ней был свой железный стакан.
Тут видимо чтото от какойто большой железяки, может от электростанции иди безперебойника
В сети
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 13:33:27
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8593
Ага.. :facepalm: С надписью "ГОСТ 8711-78"?
https://star-pro.ru/gost/8711-78
Этот стандарт утратил силу 01.01.1996, если это и "новодел", то ему уже не меньше 27 лет.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 16:44:44
Рейтинг сообщений: 639
308x0,00025=0,077
Очень близко к 75 мВ - вероятно, в измерительной схеме присутствовало ещё одно сопротивление - либо шунтом, либо добавочным. Надпись "V" голосует за второе, но это не точно.
VAC for us
HP3456A, HP3457A(+FRAM+STK12C68), HP3458A(+FRAM)
FLUKE 343A(+MAX44246+3xLM399)
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 20:22:47
Карма: -8
93 год тоже новодел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
