А, т.е. он у тебя сам по себе шумит.... Тода вряд ли чем-то можно сиьно помочь... Можно пропустить провод через ферритовое колечко, но вряд ли эффект сильный будет.
Собрал второй вариант из трех предлагаемых решений с одним транзистором (кт3102А) , работает , и вроде все хорошо но мне все мало . Очень волнует такой вопрос , что если взять несколько микрофонов одинаковых и соединить последовательно ? Так можно сделать с использованием усилителя №2 (на одном транзисторе) или №3 (на двух транзисторах) ? Отношение сигнал шум и ачх лучше будет ? Или вариант с несколько последовательно соединенными микрофонами для данных схем не подходят ?
Очень хочется выжать максимум качества из дешевых электретников , мб вообще что-то другое посоветуете ?
Я уже писал, что отношение сигнал-шум определяется в основном свойствами первого каскада усиления. В данной схеме мы его не трогаем. Увеличнения сигнал-шум наблюдаться не должно. Для 2 последовательно нужно напряжение в 2 раза больше. Может и будет работать, а может и нет. Где-то я видел тему (vrtp.ru?) , где на электретники подавали постоянное напряжение смещения порядка 200 вольт. Отношение сиглал-шум и чувствительность поднималась в несколько раз.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/ Привет всем. Я в этом деле ещё новичок и решил вот спаять что-то "простое" для меня. Давно мучал вопрос с микрофоном старым, маленькая чувствительность) нашел простую схему здесь, на радиокоте и на другом сайте( такая же самая) и спаял. Картинки в спойлере Спойлер и Спойлер . Но никакого усиление нет. Звук как был тихим, так и остался, даже тише немного стал. Вот что я использовал: R1 - 750R ; R2 - 360R ( не было по 1 кОМ, пробовал ставить больше - разницы нет) C1 - 47мкФ 16v Транзистор - кт3107Г ( менял на кт815А - разницы нет) Так что я , думаю, это я намудрил чего-то
Сюда перенес. Адрес на тему обсуждения указан прямо в статье. Транзистор должен быть маломощный структуры n-p-n КТ3107 структуры p-n-p, а КТ815 мощный. aen
Там нужен любоймаломощный транзистор структуры n-p-n Самый простой это например КТ315
поставил bc239c - звука нет))
короче ребята не идёт чего-то ( использую bc239c, аналог для кт3102Д, но звук вообще тихий получается, надо кричать очень сильно, чтобы услышать(( кт315 пробовал, тоже самое, печатную плату сделать не мог(
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 04, 2014 22:39:05, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Так как я не нашел кнопку "Правка" напишу дальше, баньте, не баньте - ваше дело Вот, собственно, две фото схемы , ну не работает, хоть убейся Транзистор BC238C, резисторы по 1кОм, кондер 47мкФ 16в Спойлер Спойлер
Возьмите заведомо исправный микрофон (точно работает у товарища) и проверьте что исправен Ваш компьютер. После этого наоборот, возьмите один капсюль с проводами и отнесите к товарищу на исправный компьютер. Убедитесь что капсюль рабочий. Спаяйте схему на разъеме (мама) для наушников. Подключите к ней все исправное и ранее работающее. Убедитесь в работоспособности схемы.
