Текущее время: Пт ноя 14, 2025 01:08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9113 ]     ... , , , 236, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 15:00:07
Рейтинг сообщений: 65
suslogon писал(а):
можно ссылочку?
http://www.ebay.com/itm/1-x-UNICUE-ULTR ... 3cdfeae153
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 17:08:39
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Вот ещё один уникальный ВЛИ: http://www.ebay.com/itm/1-x-UNIC-ULTRA- ... 0035&rt=nc
И тоже нереально дорогой :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 17:17:16
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
прикольные штуки! особенно второй :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 17:53:24
залью фотки сюда, для истории. а то лоты протухнут
gorodok.JPG [204.35 KiB]
50let.JPG [233.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 21:06:24
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 197
Интересно, сейчас можно на заводе заказать персональный индикатор?
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 21:55:49
http://www.noritake-elec.com/custom_vfd_glass.htm
http://www.futaba.co.jp/en/display/module/custom.html
http://www.vfds.com/custom-vfd-panels
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 09:56:23
Карма: 38
с малой партией 100% никто связываться не будет. и цена будет адской!
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 11:12:44
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Ну почему, может какой-нибудь богач в качестве подарка.
Если хочет чтобы запомнили.
Такого дисплея который заказал не у кого не будет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 19:50:23
Рейтинг сообщений: 105
может есть у кого в лаяуте печатка часов из набора Старт 7231 (КР145ИК1901) ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 03:49:08
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 6076
Только ФОТО. В самом конце.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 12:30:43
ага , спасибо. были такие картинки только в мелкой разрешении.
вчера купил такую платку с индикатором. состояние ужасное, материал платы текстолит 0.3 или даже тоньше. подлатал.
запустил от родного блока - светятся нули (хоть индикатор не просажен, яркость отличная) и не идут. поменял кварц - лучше не стало. идей не было - отложил.
также плату таймер от ВМ-12 с выпаяными КМ-ками купил. но еще не пускал. в Радио 2006-08 есть перелицованная плата с добавленными обвесами для автономного пользования, но наверняка тоже в лаяуте не будет не у кого... может сам потом переделаю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 13:17:05
Рейтинг сообщений: 22
Гдето у меня есть в спринте эти платки, буквально отрисовал их не так давно.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 15:30:11
был бы очень признателен...
Старт 7231. возвращение к жизни..
удивила почти нулевая емкость 20х100
Замена индикатора в самопальных часах из этого набора. сделано где то в конце 90х. последние несколько лет валялись, на индикаторе почти не было ничего видно.
монтаж - классическая путанка + питание на печатке.
оказывается, были несколько версий блока питания...
старый индикатор - послеперестороечный из незалежной
"новый", оригинальный
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 20:24:30
Рейтинг сообщений: 49
Leumas писал(а):
Где то у меня есть в спринте эти платки.
Тоже присоединюсь к просьбе печатки.
С месяц назад купил такие часы на местном развале Украинского производства 93 г, НО вся "изюминка" в них,
это толщина платы, А она... ~ 0.15 мм.
заменил все электролиты и часы пошли но вчера вечером вижу на дисплее 00:00 (светятся нули и точки) и тихий писк будильника. Вытянул из розетки, вставил - то же самое. Оставил выключенными на 5 мин. Включил - 00 00 (без точек) и громкий непрерывный звуковой сигнал. Опять выключил.
Осциллографом на 3 ноге колебания есть ( похоже на 32768 ) причем если плату вытянуть из корпуса идут , а в корпусе не хотят. Явно где то трещина на дорожке - плата то тонкая. Да и раньше где то в начале 90 собирал такие наборы плата была нормальная по толщине из стеклотекстолита. Наверно позже начали экономить - тонкая плата заметно дешевле, как материал, так и сверловка.
Ну и их картинки до замены электролитов
Ну и плата, которая 0.15 мм в торец, и для большего понятия, в нижней части картинки.. на отвёртке в торец лежит карта Приватбанка,
толщиной 0.26 мм.
И последний вопрос чем можно отполировать передную панель ( поцарапана сильно )
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 21:10:54
Держите файлик, прошу ногами не пинать, старался сохранить топологию разводки дорожек платы :)
скачать тут http://rghost.ru/54682320
Насчет полировки оргстекла то рекомендую польскую пасту ТЕМРО (темпо), сам пользуюсь ею более 6 лет уже, ну или паста ГОИ, антицарапин и прочие...
Насчет ноликов то знакомая тема, в моих такое переодично случалось, как правило это гдето пропажа контакта и конденсаторы подсыхают.
Был такой глюк одно время у меня https://www.youtube.com/watch?v=cY8-CbcXbqk решилось заменой конденсаторов, оказалось родные конденсаторы настолько усохли что алюминиевая оболочка-стаканчик вращалась и болталась на внутреностях конденсатора :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 21:52:18
у вас диповая версия... :(
видимо придется самому...если окажется чип целый.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 22:07:49
Держите второй вариант платы http://rghost.ru/54684016
Кстати у меня в часиках тоже плата шо бумага, картон и тот тоще будет :)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 00:01:05
Нашел интересную тему viewtopic.php?f=61&t=69240&start=40
Может коллективный разум и родит чего-то по этому вопросу
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 13:42:17
Доброго времени суток всем! Хочу сделать часы, есть в наличии готовая плата с распайкой под ИВ-12 и собственно сами лампы, но вот схему под 6 лам что то я не нахожу :( . Ткните носом если я умудрился пропустить, ну или если таковых нет помогите в разработке т.к. в данной теме я не очень шарю :?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 11:11:17
Приветствую всех участников форума ! Недавно стал обладателем брутальных часов под незамысловатой аббревиатурой АЭЧ-1. Часы питаются от бортовой сети автомобиля. Внутри имеется преобразователь, который по видимому и не работает. Плата и детали покрыты приличным слоем эпоксидного лака и без схемы лезть туда очень бы не хотелось. Посему был бы очень признателен, если бы имеющие схемку поделились. Сразу оговорюсь полярность питания я соблюл правильно (возможно кто-то её нарушил до того, как часы попали ко мне), предохранитель целый, дорог горелых не видно. Погуглить - погуглил и ничего интересующего по этим часам не нашёл. Прошу прощения за нечёткие фото.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
