Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
Текущее время: Вт мар 03, 2026 12:39:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 00:38:18
Везде в сети натыкаюсь на TL494..
И вот случайно нашел то, что есть у меня. ATX 350PNR.
Речь идет о переделке его в лабораторный ИП - http://texvedkom.org/archives/1816
Написано про изъятие компонентов вторички, но не указано что именно и нужно ли удалять что либо со второй стороны платы.
Но я просмотрев плату решил выпаять все.
После анализа фото со ссылки и манипуляций имеем:
при подаче питания от сети блок вроде работает - щелчки в трансформаторе вроде...
и есть напряжение на дежурном +5VSB.
Только оно составляет не 5, а 8 с копейками вольт...
В начале думал где то накоротил припоем, но нет, все нормально с платой...
До разбора БП фунциклировал с нормальными показаниями.
Как быть дальше? Может чего лишнего снял или все в норме?
Текущее состояние БП:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 01:31:35
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Для переделки нужна не фотография, а схема. Если не где не удалось её найти то если решили переделывать именно этот блок надо срисовать её самому.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 00:15:15
Схема вторичных цепей
У какого трансформатора на схеме удалять 3 контакта:
Не могу соотнести :cry:
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 22:37:27
vandal985 писал(а):
У какого трансформатора на схеме удалять 3 контакта...
Речь идет о самом большом трансформаторе. Не надо удалять контакты, просто выпаиваются диоды Шотки. Почитайте здесь и здесь, вам многое станет ясно. Упс... Считаю, что резисторы R18, R19, выделенные красным нужно оставить, чтобы осталась защита от превышения по напряжению, только их нужно пересчитать. Как я понял, номиналы сопротивлений обозначены как обозначают конденсаторы (т.е. 222 = 2,2 кОм, 333 = 33кОм).
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 12:04:23
За час переделал этот БП в лабораторный. Напряжение регулирует.
Теперь думаю, как к 3528 пристроить переменный резистор для регулировки ограничения тока. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 21:13:01
У меня давно работает блок питания + зарядка собранная по этому описанию. К сожалению ссылку на сайт где это побликовалось не сохранил.
Там как раз есть момент как встроить в этот блок регулировку тока
Переделка FSP3528.doc [976 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 10:52:02
STAS58, спасибо, но это немного не то, хотя видно в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 13:32:46
Кажется, тема оживает. Сейчас как раз начал заниматься переделкой под регулируемый (только по напряжению). Делаю не себе, нужно было 24 вольта, но я решил немного покопаться. Плата без субмодуля, но в общем все понятно. О результатах отпишусь.
vandal985 писал(а):
У какого трансформатора на схеме удалять 3 контакта:http://img.radiokot.ru/files/88781/35tgfcq7f.png
Не могу соотнести
Почитал еще статью. Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу трансформатора. Статья какая-то не совсем однозначная. Схемы то включения FSP3528 примерно одинаковые, а вот на транс можно нарваться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 10:11:36
Предыдущее сообщение для редактирования недоступно, поэтому пишу новый пост.
Нашел в инете несколько статей, думаю этого вполне достаточно. Транс может попасться такой. Здесь о FSP3528. Здесь есть о регулировке тока.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 21:02:24
karloson2 писал(а):
За час переделал этот БП в лабораторный. Напряжение регулирует...
Можно было написать что за пять минут. Все равно неизвестно, что меняли, в каком диапазоне регулируется напряжение. Тем более, там можно выпаять несколько деталей, да пару резисторов заменить, напряжение будет регулироваться почти от нуля идо 18-20 вольт. В принципе, свой БП я тоже переделал, но заняло это побольше времени. Если кому интересно, могу выложить, пишите, а то меня скоро забанят, т.к. это уже третье сообщение подряд (предыдущие для редактирования недоступны).
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 08:49:17
pavasilich писал(а):
... а то меня скоро забанят, т.к. это уже третье сообщение подряд (предыдущие для редактирования недоступны).
Сбросим счетчик :)
Переделывал по даташиту м\с и статей в инете. Нужно было сделать ЗУ для машины. С током пока не разбирался, морозы ушли и забросил это дело. Верхнею планку регулировки напряжению установил на 20В, можно было и выше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 18:55:13
karloson2 писал(а):
...Нужно было сделать ЗУ для машины. С током пока не разбирался, морозы ушли и забросил это дело...
Для вашей цели подойдет эта статья, ну, если руки дойдут.
Написал небольшой отчет о переделке своего ИБП ПК.Регулировка только напряжения. Будут вопросы, обращайтесь.
Дополнение: напряжение +12 вольт для вентилятора я брал с дежурки через пару соединенных последовательно диодов.
Силовой мостовой выпрямитель выполнен так Изображение
Небольшой отчет по переделке ИБП ПК с ШИМ FSP3528.rar [738.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 21:09:07
Пока не забрали блок питания, добавил регулировку тока. Правда, в наличии не оказалось ОУ R-R, переменника на 100 Ом и LM317, поэтому применил ОУ LM358, переменник 1k и TL431.
В архиве дополнение к вышевыложенному отчету (PDF) и печатка платы управления током (SL). Одним архивом не влезает, разбил на две части.
Переделка ИБП ПК с ШИМ FSP3528 ч.2.rar [504.99 KiB]
Переделка ИБП ПК с ШИМ FSP3528 ч.1.rar [964.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 13:38:43
Вот готовый БП на испытании. Извиняюсь за качество фото. При выходном напряжении 24 вольт и при поднятии тока до 12,5...13 ампер срабатывает стандартная защита по мощности. При выходном напряжении 14 вольт спокойно держит нагрузку 15 ампер.
Еще добавлю. Если вместо Rд7 (см. схему) поставить перемычку, то ток можно будет регулировать почти от нуля. Настройка проводится в следующем порядке. Подключаем нагрузку последовательно с образцовым амперметром, добиваемся, чтобы выходной ток был например 1 ампер, и с помощью подстроечного резистора VRд1 устанавливаем на ноге 1 DA1.1 напряжение 0,17 вольт (при 10 амперах - 1,67 вольт). На этом настройка регулятора тока заканчивается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 16:56:41
Переделал похожий БП на 3528 (Component Pro ATX250GT), плата один в один как у вас, но некоторые номиналы отличаются. Транс тоже пришлось переделывать. Схему с полным мостом я не стал делать. Проблема в диапазоне регулирования напряжения, у меня ниже 6в блок начинает пищать, а гдето с 5,5в напряжение резко падает, блок шипит-трещит. А на напряжениях выше 6в если нагрузить током более 4А тоже появляется шипящий звук, при этом на выходе выпрямительной сборки, на импульсах появляется ступенька гдето на пол амплитуды, причём эта ступенька не на всех импульсах, обычным осциллографом синхронизация идёт то на нормальные импульсы, то на импульсы со ступенькой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 19:47:31
Rpetrovich писал(а):
...Транс тоже пришлось переделывать. Схему с полным мостом я не стал делать. Проблема в диапазоне регулирования напряжения, у меня ниже 6в блок начинает пищать, а гдето с 5,5в напряжение резко падает, блок шипит-трещит...
Если схему с мостом не делать, я бы не стал и транс переделывать, но максимальное напряжение было бы 18-20 вольт, а мне нужно было не менее 24В. На какое напряжение вы рассчитали? По поводу писка и треска на малых выходных напряжениях. Нужно подбирать сглаживающие конденсаторы в сторону уменьшения (вплоть до 470-1000 мкФ) и нагрузочный резистор (в сторону уменьшения в разумных пределах), потому как БП за цикл производит слишком много энергии на малых токах и напряжениях, и супервайзеру приходится периодически блокировать работу ключей (отсюда и писк с треском). Изначально то эти БП на малые напряжения и токи не рассчитаны.
...А на напряжениях выше 6в если нагрузить током более 4А тоже появляется шипящий звук, при этом на выходе выпрямительной сборки, на импульсах появляется ступенька гдето на пол амплитуды....
По этому поводу на данный момент ничего сказать не могу, у меня спокойно держал 12А 24В без всяких тресков и писков, осциллограммы снять не с чего. Проверьте монтаж и соответствие схеме. Вторичные обмотки подключены правильно при переделке? У меня, например, начало и конец обмотки (12-ти вольтовой) не совпал с тем, как описано на этом сайте. Я когда первый раз переделал транс, то по невнимательности вообще закоротил одну из обмоток. БП запускался и тут же моментально уходил в защиту. Пришлось проверять вторичные цепи на предмет КЗ и целостность силовых диодов. Т.к. вторичные цепи оказались в норме, был сделан вывод, что коза сидит в трансе, а защита от КЗ работает(что не могло не порадовать). Пришлось выпаивать транс и перепаивать выводы. Для каждого силового транса нужно смотреть распайку на плате, еще лучше зарисовать, будет нагляднее, где начало, а где конец каждой обмотки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 17:07:50
Транс я передалую, у меня тоже максимум 20в выдаёт. Разводка транса у меня тоже с картинкой не совпала, когда сделал по картинке напряжения обмотки походу встречно были включены и напряжение на выходе сильно упало, поменял местами и нормально заработал.
А у вас в каких пределах напряжение регулируется без всяких писков тресков?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 19:30:34
...в каких пределах напряжение регулируется без всяких писков тресков?
Выпрямитель делал мостовой, напряжение регулируется 2,5...30 вольт, но т.к. поставил ампервольтметр с пределом измерения 26,6 вольт\ампер, то ограничил максимальное напряжение до 25 вольт. Пищал/трещал при минимальном напряжении. Заморачиваться настройкой не стал, т.к. БП предназначался для работы напряжением 24В и током 5...10А.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 14:02:35
Переделал выпрямитель, теперь полный мост. Напряжение регулируется от 7 до 26в. Но опять проблемы со звуком :) , при выходной мощности около 10вт, на выходе появляется пила, на 40вт пила растёт в амплитуде до 1в, и падает в частоте до 500гц.
По схеме. Ноги 13, 14, 15 в воздухе. Схема обвязки у меня немного другая, от 8-й ножки конденсатор не 10нан, 1 нан, и резистор на 7-й ноге не 13к, а 15к. Эти элементы вроде как задают частоту шима, пробовал ставить такие как у вас, тогда блок шипит по страшному, и от нагрузки сразу в защиту уходит. Ещё у меня от ножки Vref идёт сначала резистор 10к, а потом вся обвязка как и у вас по схеме, без этого резистора блок тоже нагрузку не держит. Куда копать дальше?? Понять бы логику работы FSP3528.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 16:33:54
Карма: -23
Рейтинг сообщений: 23
...скиньте даташит на чипчик 3528, плз.... или инфу какую?
