_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Такс, собрал я этот дифф навесом, всё как на схеме из Терморез.JPG На терморезисторе 0.08 вольт, на R28 = 0.07 вольт, выход ОУ и PC0 ~0.1 вольт. Мучают сомнения, что нет включения нагрева, - красный светодиод зажигается на секунду, но на PWM ничего не вижу.
Какое напряжение всё-таки должно быть на выходе ОУ? Поигрался с дифф усилителем (R28), напряжение холодного паяльника подогнать не сложно, только подо что? Грел паяльник, - напряжение увеличивается, но на выходе PWM МК - глухо (нога 15, atmega8A-pu, PB1, правильно?). Сейчас попробую какую-нибудь более раннюю прошивку.
На выходе ОУ напряжение должно быть не более 2.5 вольта. Схемы рабочие - ищите косяки.Прошивка какую используете? ОУ какое стоит? Как показала практика без калибровки станция работает достаточно хорошо.
В мануале вроде только программная калибровка, про ситуацию когда температура меньше, чем можно выкрутить не увидел, ....сам сообразил что к чему. Но так ли иначе всем наиогромнейшее спасибо! Работает. Для паяла с терморезистором обвес ОУ точно такой, как на схеме, кроме: R22 (ОС) уменьшил до 120 кОм - после этого откалибровался нормально. R28 47 Ом. "Боевой вариант": Пошёл паять... :_)
Не удержался, упросил уважаемого Вячеслава (BV-Dial) изготовить для меня его контроллер. Сегодня получил и сразу тестировать. Контроллер работает отлично - быстрый нагрев, точное поддержание температуры. Выглядит - как заводской!!! Работать с паяльником на Т12 одно удовольствие: легкий, жало оптимальной длинны, точность пайки великолепная. Также приятно, что это разработка нашего соотечественника! Видимо со временем Т12 отвоюет значительную долю рынка у паяльников других систем. Контроллер рекомендуется к повторению! Фото моего экземпляра прилагаю, в ближайших планах оформить в корпус.
Намедни приобрёл латунный корпус. Процесс сдвинулся: Осталось по-человечески сделать отверстие под индикатор, вот тут надо подумать - вариант насверлить по периметру и обработать напильником? Сверху индикатора какой-нибудь тонированный кусок оргстекла думаю. Платы тут, - делал для себя, к повторению не понимая (распечатал и спаял) не советую. Платы с учётом подключения либо 937-го паяльника с термопарой, либо 2808.
Ура!!! Сегодня получил оба паяльника и 10 жал к ним. Необычайно лёгкие жала и сами ручки. И корпус для паялки уже проходит таможню. Плата блока питания тоже практичкески готова, осталось дело за управляющей, но это уже когда корпус придёт. По завершению весь проект будет выложен здесь, с описанием где и какие детали для него брать.
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Получил сегодня с нарочным 2 жала микроволна T12-BCM2 и T12-BCM3. Покупалось Тут московским котом (vedichek большое спасибо ). На сайте написано UnionTest по факту оказалось Hakko, даже гравировка лазерная есть, смущает одно штрих-код одинаковый. Потестил немного, все замечательно - выемка есть, у BCM3 по всей площади, у BCM2 на 2/3. Разница по температуре с моим калибровочным жалом +3 и +5 градусов соответсвенно. Качество визуально немного лучше чем с Али. На выходных буду ими собирать PSL-2402.
Комментарий к файлу: Микроволна 654321.jpg [232.16 KiB]
Что за жала VECO? Сегодня пришло такое с Али, рабочая часть без выемки, не микроволна. На этикетке вокруг жала надпись T12-BCM2, гравировка на жале Hakko. Микроволной и не пахнет.
Сейчас этот форум просматривают: WiseLord и гости: 30
