Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как из ШИМ сделать постоянку
Текущее время: Ср ноя 05, 2025 04:26:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Как из ШИМ сделать постоянку
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 12:25:28
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 3
axillent писал(а):
вот пример без шума шпинделя http://www.youtube.com/watch?v=jPF8uSEgSWk
драйвера http://leadshine.com/productdetail.aspx ... odel=DM442
ну на вашем видео он в конце визгнул.
в реальной работе надо смотреть а не на линейных перемещениях, хотя и на линейных всё понятно https://www.youtube.com/watch?v=jM9LxxcGjmk
тот же поросёнок что и вся остальная орава.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 12:29:43
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
все познается в сравнении
меня в свое время убедил ролик где сравнивался лидшайн с аналоговыми драйверами, именно он побудил меня потратиться
о чем не жалею, вкупе с заменой шпинделя работа ЧПУ дома теперь не напрягает, шуму в разы меньше чем от бытового пылесоса, можно смотреть телик и разговаривать не отрываясь от процесса
по определению механика не может не производить шум, но шум шуму рознь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 12:56:53
Карма: -10
вот снял короткое видео с демонстрацией того что я имею ввиду под плавностью.http://files.webfile.ru/5541c6551f8dccb ... 7792f642e6
в начале на видео слышен только шелест подшипников(едва слышное гудение есть но это очень топорная реализация, если сделать как надо то и он должен исчезнуть). реализовано это подключением паралельно обмоткам движка конденсаторов 100 мкфх100 вольт. но работает это на определённой частоте(пару частот в реале по гармоникам но чем дальше от центральной тем хуже). дальше в видео при снижении оборотов видны все прелести ударов шагов движка по станку - конденсаторы перестали нормально сглаживать более низкую частоту.
так вот, я хочу сделать чтобы было как в начале, но на всём диапазоне частот.
кстати кандёры паралельно обмоткам, резиновая трубка переходник от вала движка к шпильке и подвес мотора на растяжках уменьшает шумность раз в 10 без покупки сверхдорогих гламурных драйверов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 13:03:04
Карма: 13
не забывайте, что плавность противоречит другим характеристикам шаговика (момент, скорость, отсутствие пропусков)
было бы все так просто (поставил конденсатор - в шоколаде) - тема была бы давно закрыта
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 13:20:25
Карма: -10
как раз пропуски из за того что удар шага бъёт по станку, возвращается обратно гася следующий шаг.
я и не говорю что конденсатор это полное решение, я показал пример на одной частоте, а во всём диапазоне это надо делать кривую сигнала определённой формы с помощью обратной связи. так что нужен ЦАП АЦП и хорошие мозги...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 23:19:23
Рейтинг сообщений: 25
а маховичок на вал ?
с пропусками борются ограничивая нарастание и уменьшения скорости вращения
судя по разной частоте звука на разной скорости - ни ШИМ ни синуса просто по очереди переключают обмотки
стоит найти проект нормального драйвера шаговика на МК и сделать для 1 движка - посмотреть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 00:05:35
Карма: -10
ну это совсем бредовая идея. а потом бороться с тем что из за веса нельзя быстро начать вращение? и тормозные колодки потом приделать? маховик же надо как-то тормозить после того как он разгонится
устраните первопричину и не придётся подставлят костыли.
да. обычный драйвер, обычные кондёры.
и где он? нормальный? ау!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 00:33:53
Шим в двуполярный синус
если шим десятибитный при звсылке в таймер числа 512 на выходе будет 0
если выше то в плюсовую сторону ниже в минусовую.
питание мк строго +5 ..операционниква +-15
шим в синус.PNG [13.22 KiB]
ух ты.... показывает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 00:43:41
оптимально частота Шим выше 500 гц
например при тактовой 16 мег предделитель 8 и 10 битном шиме будет 1954 Гц что с головой хватает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 01:56:03
Карма: -10
вот примерно то к чему стремлюсь https://www.youtube.com/watch?v=uzY-1pkWgdI
резонансы отсуствуют в принципе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 02:09:56
Карма: 13
так у вас сервомотор или шаговик?
на видео серво мотор
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 03:32:47
Карма: -10
я хочу чтобы шаговик работал примерно так же как сервомотор.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 08:05:17
Рейтинг сообщений: 101
Для получения микрошага подавал ШИМ без всякого сглаживания. Индуктивности обмоток вполне достаточно для получения практически непрерывного тока. Нужно только правильно выбрать частоту ШИМ (не путать с частотой вращения двигателя).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 09:23:50
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
У меня механические резонансы были именно при определенных частотах (шаге) самого двигателя, от формы сигнала управления эффект менялся, но все равно резонанс был.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 22:31:29
гасим резонансы
хорошая статья + алгоритм драйвера + пример драйвера (15 минут поиска в яндексе)
http://eldigi.ru/articles/shagovye_dvigateli_stepper_motors
от этого и отталкиваемся
что нашлось на радиокоте
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/25/
http://radiokot.ru/lab/hardwork/33/
Последний раз редактировалось mrFox Вт ноя 18, 2014 22:59:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 22:59:32
Карма: -10
не вижу ничего хорошего.те же порося только для начинающих.и исходников нифига нет, либо демо(с последующей оплатой) либо хекс.
а начинать постройку драйверов надо с понимания того что из за магнитов сила перемещения ротора очень сильно меняется при кручении, и для её выравнивания нужна кривая тока определённой формы. ни в одной статье из гугла нет и намёка на это. всё топорно и примитивно.
спасибо за вариант, действительно есть о чём подумать - должно подойти для двуполярных шаговиков.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 23:23:00
не вижу ничего хорошего ... всё топорно и примитивно.
там есть полушаг - может поможет - собрать и потестить на разных скоростях
можно написать самому - та же схема
и всего-то на соседние обмотки выдаешь ШИМ и даешь заполнение из таблицы
еще полушаг -
http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuchit/krutim_shagovyj_dvigatel/2-1-0-27
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 00:02:24
Карма: -10
ну во первых долбить импульсами Шима по обмотке я не хочу, во вторых чтобы выдать Шим определённой формы НАДО ЗНАТЬ какой формы выдавать кривую чтобы скомпенсировать нелинейность усилия. и это о чём я пишу и что хочу собрать. если это "всего-то" где-то уже реализовано и можно собрать потестить илиещё лучше послушать готовое я был бы рад. но где????
и эту проблему не только полушаг не решает но и микрошаг тоже.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 08:36:10
Что значит "долбить"? Ток в обмотке при подаче ШИМ совсем не будет прямоугольным. Хотя в классическом приводе ШД (без ШИМ) к этому стремятся для получения максимальной частоты вращения.
Что до формы сигнала, то Вы же сами хотели синус. Вот и формируйте его ШИМом по аналогии с классическим приводом тех же асинхронных двигателей. Там, кстати, тоже никаких сглаживающих фильтров не ставят. Индуктивность обмотки сама с этим (сглаживанием тока) прекрасно справляется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 14:42:47
Карма: -10
подают короткие импульсы на индуктивность - плохая карма.
так это и есть вопрос темы - формирование синусоиды с помощью ШИМ.
а на самом деле кривая должна быть определённой формы, так как у ШД в отличие от асинхронника присуствуют сильные магниты и шагов намного больше чем у асинхронника.
