Форум РадиоКот • Просмотр темы - FT232RL + внешний генератор
Текущее время: Пн дек 08, 2025 22:23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: FT232RL + внешний генератор
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 06:02:37
Помогите разобраться с FT232RL.
FT232RL и внешний генератор будут запитываться от +3.3В (внешний генератор нашёл только на +3.3В).
Но как отключить внутренний, если по даташиту внутренний работает от +4В.
Временно повесить внешний кварц, подать +5В и перевести FT232RL для работы от внешнего генератора?
Как на FT232RL, при питании +3.3В, скажется входной уровень от USB 5В?
Или FT232RL запитытать от +5В, а внешний генератор от 3V3OUT и спокойно перевести м/с на внешний генератор?
 Заголовок сообщения: Re: FT232RL + внешний генератор
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 07:24:37
А в чём глубокий смысл использования внешнего генератора?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 07:42:22
У кварца погрешность ± 0.5%, это 60КГц, у внутреннего RC и того больше.
У внешних генераторах 20ppm, 0.002%
Стоят копейки, да и интересно посмотреть что получится
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 11:10:44
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
В спецификации, вроде, всё разжёвано. Даже за пару-тройку кликов прогу можно найти нужную.
Генератор от 3.3в, FT232R от 5в. Ничего страшного, что амплитуда с генератора будет меньше.
Как перепрограммируешь FT-шку можно питание у неё перевести на 3.3в.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 15:38:58
Да так и оставлю наверное.
Вот из описания. Я так понял что амплитуды 3в генератора достаточно для ft232rl 5/2=2.5В?
Спойлерusing an external oscillator or other clock source then the frequency must alsobe 12.0MHz ± 0.5%. It must also drive at +5V CMOS levels or be AC coupled to centre around +VCC/2.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 09:43:59
Это, конечно. :)
Рена писал(а):
Стоят копейки
А если вообще не ставить, то совсем ничего не стОит. :wink:
К тому же разводка платы легче.
Короче говоря, хотелось бы всё-таки услышать варианты практического применения.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 19:18:55
Карма: 24
Например можно получать тактовые в 6, 12, 24 и 48 МГц, хоть одну, хоть несколько, хоть все сразу. С кварцем/генератором будет стабильнее, и оный нужен всего один.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 07:40:16
И далее?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 08:52:45
Рейтинг сообщений: 92
Я вообще недоумеваю а нафига это надо вообще, FT232RL изначально была придумана чтобы обойтись без кварца, и у неё это вполне получается, вроде как нафига парится если всё и так хорошо работает, ну а если захотели кварц повесить дак купите FT232BL она дешевле и место под кварц предусмотрено, зачем лишний "эксгибиционизм"?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 11:46:24
Карма: 24
Smen писал(а):
И далее?
Что далее? Сложно представить? Например, схема с подключением по USB и с несколькими ПЛИС (допустим без PLL) и контроллерами, и каждому нужно тактирование. ПЛИСам нужны генераторы. Делители ещё на чём то городить? Можно в ПЛИСе место занять, конечно.
А так, диапазон тактовых позволяет выбирать чему какая частота больше подходит. Если важна стабильность, нужен или кварц или соответствующий генератор. Вот её и можно использовать как генератор с PLL/делителем, хоть и на фиксированные частоты.
То что FT-шка может работать без кварца, это означает только то, что стабильности её генератора хватает, чтобы не сбивались приём/передача в пределах пакета. А это очень короткие временнЫе промежутки. В остальном частота может плыть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 17:36:12
Бывает, у народа на K-Line адаптерах с FT232RL теряются пакеты и как в следствие теряется связь (например при прошивке) и ЭБУ труп.
Не охота проверять на себе, поверю диагностам.
Речь о точном кварцевом генераторе, а не о кварцевом резонаторе.
FT232BL нет смысла ставить из-за дополнительной обвязки (память и т.д.) + генератор, у меня старая плата на FT232BL собрана.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 07:07:56
Так а почему бы не затактировать их отдельно, и не привязываться к USB?
Насчёт К-лайнов не в курсе.
Активно используем 485, а также ком-порты.
Никаких сбоев, даже не наблюдается.
Может всё-таки что-то в "Датском королевстве" (в смысле в адаптерах)? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 08:32:10
Может быть.
Заказал вместе с генераторами 16МГц (20р. штука) один китайский адаптер на FT232RL.
Соберу свой на кварцевом генераторе, получится на 20р. дороже :shock: и буду сравнивать с китайским.
Smen
Чем/как лучше тестировать на потерю пакетов и в каких условиях?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 14:44:27
Карма: 24
Написал же... Если FT-шку всё равно ставить и тактовые, которые с неё можно получить подходят, и плата (разводка) позволяет, то зачем отдельно ещё городить кварцы/генераторы...?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 05:39:00
Я вот тоже недоумеваю, спросил как сделать, а в ответ "нафига".... :facepalm:
Только Kavka дал вразумительный ответ.
Выше уже писАл, погрешность внутреннего RC генератора +/- лапоть и последствия от битых пакетов, меня не устраивает.
Мне не сложно сделать печатку под внешний генератор, у меня даже компактней получится чем у китайцев без обвязки.
Пысы
Приехал китайский адаптер, буду тестировать. Кстати, чем лучше протестировать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 07:13:12
Слишком много "если". :)
Мы специальных тестов не проводили.
Просто, если бы были потери, ПО нам бы выдало сообщение.
Рена писал(а):
а в ответ
Это - не в ответ, а в вопрос. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 04:52:06
Не могу понять в чём дело, программа Нуждина для диагностики авто определяет мой самодельный адаптер на FT232BL и не видит китайский на FT232RL :dont_know:
Комментарий к файлу: Мой самодельный адаптер на FT232BL
my.PNG [67.55 KiB]
Комментарий к файлу: Привет от китая на FT232RL
china.PNG [71.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 07:20:27
А драйвера-то нормально установились?
Фтдашники нашли способ в последних версиях драйверов реализовать работу только с нормальными чипами.
Китайские фейки "идут лесом".
Но это - уже другая тема, и она есть на форуме. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 07:50:33
Драйвера установились без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 09:00:19
Вот тут почитай, интересно пишут http://habrahabr.ru/post/241001/
