Если всплыла моя безобмоточная схема, советую исправить косяк в обвязке ИК1901. (работает и без исправления ) и ещё все конденсаторы 1 мкФ увеличить до 2 мкФ.
Схема всплыла ваша (хорошая схема). Хотим применить в часах на ИВ-18. Только чего то нужный флопик не попадается (сегодня всех друзей на работе озадачил поиском флопика с нужной микросхемой )
Добавлено: Пт янв 09, 2015 13:19:33
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
Зарегистрирован: Пн мар 25, 2013 03:20:47 Сообщений: 947 Откуда: Tallinn
Рейтинг сообщения:0
RoboC писал(а):
разница потенциалов между -V и +V = 27В
Спасибо, кэп!
Вопрос был про потенциалы +V и -V (аноды и катод индикатора) относительно общего, то есть ноги 7 и 14 LB1838.
И добавлю сюда свой больной старый вопрос: умеет ли кто-нибудь реализовать плавную (или хотя бы многоступенчатую) регулировку яркости люминесцентных индикаторов (ИВ18 или ИВ11 или ИВЛ) от освещённости (от фоторезистора)?
Спасибо, кэп! Вопрос был про потенциалы +V и -V (аноды и катод индикатора) относительно общего, то есть ноги 7 и 14 LB1838.
))) тут можно вставить - пожалуйста))) он тебе правильно ответил, тут как бы нет этого "относительно чего", точнее - читай что написал RoboC. кратко, суть всех этих гребенных схем, получить гальванически развязанных 2 источника питания: ~ накал 1..5В и =анодное/сеточное 27..40В. это как отдельные обмотки транса, независимые.
такие вообще уже давно дикий раритет! :shock: (да и коллекционеры им будут только рады)
Я как-то нашел ремонтника со стажем. Купил у него полтора десятка убитых (в прямом смысле) ноутбучных флоппиков по 50руб/шт. Все не вскрывал, но в паре есть LB1839
Добавлено: Пт янв 09, 2015 19:26:15
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Iggis писал(а):
Вопрос про потенциалы
Что я пытаюсь выяснить: Схема питания люминесцентных индикаторов от Микротех обеспечивает "верхнее" питание или "нижнее"? То есть катод сидит на GND или на -18в? Для иллюстрации воспользуюсь схемами uldemir'a: нижнее: верхнее:
Apparatchik писал(а):
А в чем сложность?
В том, что готового проекта с плавной регулировкой яркости не попадалось (двухступечатую не хочу), сам программу не сделаю. Железная реализация у меня есть и как-то работает в часах на ИЕ18/13 с LED-индикаторами. Но характеристика, то есть изменение яркости в темной зоне и в светлой зоне не адаптирована к чувствительности глаз при разной освещенности. Должна быть логарифмическая или квадратической, не знаю, у меня, похоже линейная. На ледах нормально, а с ИВами ужос. К тому же настройка муторная, настройки макс и мин яркостей и диапазона зависимы друг от друга... Поэтому ищу что-то получше
Для 145ик1901 этот вопрос не имеет смысла. У неё напряжение питания равно анодному.
p.s. для недогадливых, я отвечал на первый вопрос:
Последний раз редактировалось uldemir Пт янв 09, 2015 21:05:59, всего редактировалось 1 раз.
Регулировку можно сделать и у меня так сделано в первых часах - радиоконструкторе Старт .
Функции датчика освещенности выполняет фоторезистор R3. Его располагают в таком месте часов, где на него не попадает свет от индикатора и в то же время свободно проникает свет помещения. Блок питания на схеме показан условно, он может быть любым.
Вместо фоторезистора СФЗ-1 можно использовать СФ2-6, СФ2-16 и др. Стабилитрон КС175А можно заменить на КС175Ж, Д814А. КС168А. Регулировка устройства сводится к подбору резистора R2 по желаемой яркости свечения индикатора в темноте.
Если кому интересно, добавил в прошивку часов на ИВ-18 автоматическую регулировку яркости индикатора в зависимости от времени (с 20.00 до 6.00 светит в 3 раза тусклее чем с 6.00 до 20.00)
если что поправьте меня: 1. схемы с 145ик1901 с общим плюсом. 2. т.е. "верхним питанием" 3. для схем с "нижним питанием" не нужна гальваническая развязка по питаниям, т.е можно сделать все по другому, по-проще. 4. и на схеме от Микротех, как раз накал/катод подключен к -V через искусственную среднюю точку.
ПС. мне например, эта "схема питания ВЛИ" нужна совсем для других часиков на ВЛИ
Последний раз редактировалось voyna Пт янв 09, 2015 22:16:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Перелопатил на складе списанного оборудования десяток флопиков. Ни в одном не нашел заветной микрухи, только в одном была парочка LB1642 в корпусе SIP. Микруха из той же оперы, что и LB1838, только одноканальная. Думаю, с ней тоже можно будет чего-нибудь придумать.
Там же нашел вот такой аппарат. Назначение не понятно, но судя по корпусу предназначалось для установки в автомобиль в гнездо магнитолы. Накал идет напрямую с кренки.
dimon-ru-80, а исходниками не поделитесь? Хотелось бы сделать плавное гашение при смене отображения показаний.
Формально - да. Так как 145-я серия сделана по p-MOP технологии, то внутри у неё "верхний" ключ. Но так как напряжение питания микросхемы совпадает с анодным для ВЛИ - никакой особенной развязки не требуется. Единственное, что очень желательно - сформировать запорное напряжение, т.е. подачу на неактивные сетки потенциала ниже потенциала катода. Как это будет сделано - поднятием потенциала катода или генерацией более отрицательного напряжения - не суть важно, но может потребовать какого-либо способа развязки.
