Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Текущее время: Вт мар 03, 2026 06:14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 566 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 20:11:05
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Ну, здесь всё просто. БП всегда выдаёт больше, чем есть на аккумуляторе. Так?
Следовательно, как только на стороне БП меньше хоть на чуть, чем на аккумуляторе, значит БП не работает и нужно подключать аккумулятор.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 20:35:38
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
А, те, сравнивать? Тут проблемно с настройкой будет, чтобы точно сравнить, те программно как-то калибровать надо, хотел чтобы проще этот момент был, но что-то пока идей нет.
А вот минимизировать задержку со второй оптопарой в самопитании можно попробовать так:
включив её между диодами, ну и банку перед выходом на нагрузку.
ААА. Семен семеныч, оу как компаратор напряжений между акк, и выходом бп (хотя тоже как настраивать надо подумать)... 431 в классическом исполнении.
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 21:54:14
Карма: 11
Хотя, что я так упёрся в это отключение аккумулятора после достижения 14.2 - сам не знаю.
Сейчас попробовал так 90% шим = 1А заряд. Снизил шим до 1% - зарядный ток практчески 0, те, саморазрядом напряжение на акк спокойно падает ниже 13.2, так что думаю все будет и так хорошо, заодно и скачков на выходе до 15 вольт не будет.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 18:16:50
Карма: 11
Меж тем...
оставил я оптопару в самопитании, на новой плате развел еще sepic, который легким движением превращается в step-up, плату могу выложить если надо, но боюсь разобраться на ней в том виде, в котором она сейчас без пол-литру будет не просто.... :)
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 19:26:42
Карма: 175
Плата будет интересна повторяющим, но потом, потому как первична таки схема и описание работы :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 21:17:07
Карма: 11
У меня небольшая загвоздка с алгоритмом зарядки, пока реализовано так:
1. Заряд постоянным током С до 14.2, (шим 90%), как добрались до 14.2 - выкл заряда (шим 2%), - по кругу 10 раз.
2. Ток C/2 ... то-же 10 раз.
3. Ток C/3...
4. С/4
5. С/5 - поддержание заряда.
Как только напряжение упадет до 13.0 - пункт 1.
Насколько это правильно, и универсально не знаю.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 12:26:05
Карма: 11
Тк не поступило предложений, алгоритм заряда выше.
В архиве схема и прошивка, как у меня сейчас собрано и работает, новая плата в процессе сборки, в левом нижнем углу - sepic на той же 3843, который можно превратить в step-up впаяв один дроссель, вместо двухобмоточного. Схема sepic отсюда.
На плате присутствуют smd - .... я начал потихоньку попытки перейти на эту мелкоту, но пока не все номиналы есть, поэтому сделано, как сделано., полигоны с отверстиями - для крепления радиатора, диод D3 неудобно размещен, сердечник ETD29.
Светодиодов на плате много - это для отладки, - в готовом устройстве - заменить на диоды, выход attiny PB3 - пока не используется никак, на плате на нем просто светодиод.
attiny13_ups_fly_384x_v02.zip [200.34 KiB]
Бесперебойник.
Последний раз редактировалось zenon Ср янв 28, 2015 01:26:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 12:46:58
Карма: 175
Gnd Тиньки куда зацеплена?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 13:05:10
Карма: 11
На собранном - после шунта.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 11:25:21
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Рейтинг сообщения: 8
Собрал бесперебойник по последней схеме. Очень порадовала работа защиты от переполюсовки и КЗ. Коротнул или переполюснул -защита сработала, засветился красный светодиод "ошибка", а нагрузка(свич) продолжает питаться от сетевого БП.
В общем все работает на высшем уровне. Slabovik спасибо тебе за разработку такого замечательного устройства.
Этот UPS для питания коммутаторов по функциональности превзошел бесперебойники серийных производителей и может даже составить им конкуренцию.
1. Выходное напряжение 13,7 вольт (12-15вольт)
2. Ток зарядки 1,8А (0-4А) для АКБ 12 вольт 18-40А/ч
3. Защита от глубокого разряда откл- 10,5вольт вкл- 12,5воль (9,5-13в)
4. Защита от переполюсовки.
5. Защита от КЗ.
Схема проверенная, испытанная. так что желающие повторить это устройство могут не задумываясь о работоспособности рисовать, паять, собирать. Все работает как положено.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 11:49:33
Карма: 175
Красиво сделано :beer:
Я смотрю, опасное соединение штырька питания 220В с полигоном осталось. Там конечно корпус пластиковый, но так лучше не делать.
Также добавлю, что защиты от к.з. на стороне питаемого устройства полноценной нет - при подключенной АКБ и устроенном к.з. будет "БАХ". Для устройства защиты и с этой стороны, нужно добавлять ещё одно исполнительное устройство на паре-тройке транзисторов.
Ещё момент. При небольших токах разрядки АКБ относительно её ёмкости, устанавливать порог 10.5 вольт - это несколько экстремально. Оптимально будет 11.2~11.4
Порог 10.8~10.5 используется при отборе большой мощности от АКБ (чем больше мощность - тем ниже порог).
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 10:36:58
Карма: 113
Slabovik, пойдут в защиты полевики LU024N??? для бесперебойника в корпус свича. Ток зарядки 1,8А + 1А питание нагрузки.
Корпуса ТО220 много места занимают, а LU024N(I-Pak) поменьше будут, та и много их у меня.
LUO24N.pdf [167.46 KiB]
Последний раз редактировалось Сергеj Сб фев 07, 2015 11:19:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 11:08:16
Отличное устройство! Вы просто мастера! Я пока не дорос до таких высот схемотехники, но эту схему обязательно сохраню на будущее.
Ведь получается, что КПД такого ИБП сильно выше, чем у обычного, который на выходе даёт синусоиду 220В? Сколько он у вас работает от аккумуляторов по времени?
P.S. Я вообще хочу сделать UPS для компьютера и других цифровых устройств, который не будет изгаляться и пытаться сделать из 12(24, 36 и т.д.) вольт постоянки 220 переменного тока, теряя КПД (и увеличивая мировую энтропию, бгг). Вот только пока даже не представляю, как переделать БП ATX на питание постоянным током.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 11:16:00
Рейтинг сообщений: 342
Есть серийные БП ПК при питании 12 - 24 в
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 11:21:19
Карма: 175
Эти транзисторы, полагаю, вполне пойдут. У них конечно Rdson великоват (и тут проблема не столько в нём, сколько в том, что пока защита срабатывает, через транзисторы идёт почти бесконтрольный ток), но импульсный предельно допустимый ток >70A, что допускает их использование. Правда, шунт при этом не рекомендую делать менее 0.1 Ом (т.к. в ограничении тока при переполюсовке он участвует наравне со всеми остальными сопротивлениями по пути тока).
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 11:25:09
Видел. Они стоят как хороший ATX БП 220В (видимо, из-за малой серии производства) несмотря на явно упрощённую схемотехнику. Второй недостаток - я не видел их больше чем на 100Вт мощности.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 11:34:52
Карма: 175
Вам нужно определиться - вы собираетесь экономить энергию, или средства, или и то, и другое. Всё это - четыре разных направления.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 13:05:04
Попробуй поискать (погуглить ) "БП Сергея Лебедева" , находил когда-то на каком-то сайте про автомобили (собственно для этого он БП и собирал), из того что помню то он мощностью порядка 150 Вт,если мотать более толстым проводом трансформатор то можно преблизится к 180 (так писали), у меня же собраный полностью и вытравленный уже года 2 лежит как раз без трансформатора,(ну не моё это - мотать транс).
Если не найдешь пиши, поисчу мож ешо где остались схемы и трафарет платы
Сейчас пишу с ПК (интел и3 2поколение и 2 харда видео встроиное) БП тож от 12в постоянки, правда заводской (был с корпусом каким-то уже название не впомню, помню только что толщина составляла 4 см) так на БП написано 96 Вт. есть второй ПК более "наворочиный" и БП с ВаттМетром так в игрушках (нфс последние 2 и гта 4) потребление доходило до 250-260 Вт. при том что там и видеокарта и камень не бюджетный да и под разгоном и 2 серверных винта по 10к оборотов. В общем если комп не играться , то и 100 Вт более чем должно хватить.
Последний раз редактировалось kleo Сб фев 07, 2015 13:20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 13:18:07
Да я понимаю. Но хочется как в том анекдоте: "Хозяйка, дай воды напиться, а то так есть хочется, что и переночевать не с кем". Ну и, собственно, мне кажется, в этой теме вполне себе удалось сделать эффективный ИБП и по средствам и по энергии. Дополнительный БП для D-Link 3200 стоит очччень неплохо (который подключается через разъём сзади). А если это ещё и D-Link DES-3200-28P или DES-3200-52P (у меня таких и их предшественников с десяток в подчинении, знаю, о чём говорю), то цена получается очень нарядной.
А тут в результате отличный ИБП получился со всех сторон.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 15:26:17
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2941
п ничего переделывать не надо. там же на входе стоит диодный мост. суй ему постоянный ток в любой полярности - и будет прекрасно работать.
