Текущее время: Ср окт 29, 2025 05:42:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12948 ]     ... , , , 447, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 11:17:05
Рейтинг сообщений: 33
Господа, может кто покупал здесь: http://24kt.ru/reaktivy/index.html готовые жидкости для металлизации? Цены у них вполне адекватные, только про логистику на сайте ни слова. Может кто из москвичей взялся бы рассылать активатор по матушке России, думаю сообщество было бы очень благодарно...
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 11:42:47
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 13
Если эти растворы будешь делать сам, то цена ровно в 10 раз меньше выходит
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 31, 2015 14:31:11, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 11:55:12
Не все хотят тратить месяц свободного времени на то, что бы экспериментировать с дефицитными химикатами и в итоге получить жижу с сомнительными свойствами... Лучше купить готовую у профессионалов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 12:06:26
Карма: -4
профессионалы?)) да там обычные барыги. На сайте написано - "Вы садитесь за парту и слушаете 3 часа теории" за такое время невозможно чему либо научить. Вывод- это кидалы и барыги
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 12:23:39
Рейтинг сообщений: 1566
barby67, я вот незнакомых людей обвинять не склонен, но откуда знать, что там как раз не продают жижу с сомнительными свойствами?
Но самое главное не это - если Вы более-менее усидчиво читали ветку, Вы могли заметить, что большинство из тех, кто осваивал металлизацию, столкнулись с теми или иными трудностями - у кого-то хим.медь плохо ложиться, у кого-то активатор ломается, у кого-то адгезия плохая и т.д. - то есть, очень много нюансов, которым Вас никто не научит без тех самых экспериментов, которых Вы хотите избежать. Тем более "за 3 часа".
Когда делаешь всё сам, вольно или невольно начинаешь понимать хотя бы суть процессов, и когда сталкиваешься с трудностями, или сам представляешь куда можно копнуть, или у людей, прошедших тот же самый путь, можно спросить.
А Вы хотите купить по сходной цене чудо-жидкости, побултыхать там платы и получить великолепную металлизацию. Хорошо, если Вам повезёт. А если нет? Я даже почти уверен, что нет - если я не ошибаюсь, ни у кого не получилось с первого раза. Так Вам даже помочь никто не сможет, так как фиг пойми что там продают, из чего и как сделано.
В остальном же - Вы попробуйте, купите, расскажите нам - думаю, большинству было бы интересно узнать как работают и покупные растворы. :)
Последний раз редактировалось smacorp Сб янв 31, 2015 12:30:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 12:29:11
Рейтинг сообщений: 443
Все верно smacorp говорит. Тут хотя бы наработки есть и если что не получится то могут подсказать что не так. А в случае покупного , фиг его знает что да как получится. Я вон купил европейское средство для хим.лужения, а оно дает бурое, темно - серое покрытие! А стоило оно около 700р!!! Потом я его вылил и замешал по рецепту Ruzik на серной кислоте и покрытие уже 2-й месяц меня только радует. А то европейское средство вылил в унитаз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 13:00:54
Господа, кто более менее владеет DipTrace, можно я обнаглею?
В блоке питания Ruzik заканчиваю сверять обмотки трансформаторов со своими донорами - через 30-40-50 минут останется только внести изменения в печатку в DipTrace. Кто может помочь перекинуть несколько дорожек?
Просто я в DipTrace, как свинья в апельсинах - :facepalm: - т.к. Eagle юзаю. А тратить несколько часов на освоение ещё и DipTrace жалко. :(
А выложенная переделанная печатка была бы другим на пользу тоже, так как донор у меня широко распространённый, да ещё и клонов у него немало.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 13:02:45
Да, именно этого мне и хочется, особенно после двух попыток сделать металлизацию не свежим "серебряным" активатором. Жалко потерянного времени...
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 13:06:02
В самом желании нет ничего плохого, мне тоже этого хотелось. :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 13:09:07
Карма: -4
может тогда проще заказать платы в китае, а главное это будет быстрее чем изучать весь техпроцесс.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 14:03:55
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
smacorp
Схема держит 20 ампер на 5 вольтовой обмотке силового транса. Я не уверен, что схема может выдать 40 ампер без последствий. Надо у знающих людей проконсультироваться, например у Seriyvolk, может ли выдать схема 40 ампер и что для этого нужно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 14:11:02
Ruzik, ранее PAW писал, что, если применить 5V обмотку, то 30А должна вытянуть. И он писал, что это делал.
Разумеется, у донора силовой транс должен быть на это расчитан. Также, нужно VD15 поменять, например, на S30D40 (или ещё более мощный), и L2 должен быть соответствующий. Также, вместо MJE13007 поставлю MJE13009. Входной мост, наверное, на более мощный заменю.
При всём при этом, почти уверен, что 30А даст. Если не накосячу. :) А без 40А, в принципе, можно и обойтись.
Пока же затык у меня на дежурке - то ли в перерисованной Вами схеме дежурка сильно упрощённая, то ли в моём доноре усложнённая - обмотки как-то не сходятся пока.
Последний раз редактировалось smacorp Сб янв 31, 2015 14:15:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 14:13:49
Карма: -4
мой источник 30 А выдает, но я трансы и дроссель сам мотал http://yadi.sk/d/LNR5gQKc4Nc_Q
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 14:17:54
Stas555, а в качестве донора, что использовали? Или донора не было?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 14:21:30
Карма: -4
донора не было, с нуля собирал
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 31, 2015 14:36:37, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил п. 2.7. Подредактировал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 14:26:13
Stas555 писал(а):
с нуля собирал
Вот, я так и думал. Наверное, при наличии подходящего донора мотать бы не пришлось. А я на своём опыте и проверю эту догадку. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 14:27:40
Карма: 55
smacorp
По поводу печатки.
1. Распечатать, прикинуть трансформаторы по дыркам, если подходят, то идем дальше.
2. Приложить к сообщению схему и печатку которую нужно переделать.
3. Обозначить цоколевку трансформаторов в таком формате..
Силовой..
Управляющий..
Дежурка (если будет впаиваться)..
Печатка донора..
Попробую переделать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 14:46:37
Ruzik, может можно проще? Зачем Вам забивать голову распиновками трансов, которых у Вас нет?
Переходной транс (Т1) вообще переделывать не нужно.
На силовом (Т2) нужно перекинуть две дорожки - с 3 вывода на 6, с 7 вывода на 4 - то есть, просто по стрелкам (выводы 3 и 7 остаются свободными):
А вот с дежуркой пока затык. С выводами-то я разобрался, но не уверен, что запустится она - получается, что транс от моего донора, а схема - от Вашего - более простая.
Кстати, а ведь можно, наверное, чтобы весь блок не перепаивать, сначала спаять только высоковольтную часть - чтобы 310V было - и саму дежурку? А ШИМ да силовой транс с обвязкой последними, если дежурка заработает.
Насколько я разобрался - можно. Или, всё же, бахнет? :)
А с переделкой платы - забейте. Спасибо за готовность, как всегда, помочь, но самому надо разбираться. В любом случае, на будущее пригодится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 15:16:00
Карма: 55
smacorp
Дежурку так и нужно запустить, первой. Там трудно по печатке донора посмотреть что куда идет от транса дежурки? (просто впаивать, это лотерея).
Вот переделанная печатка, управляющий транс точно такой же?
Источник без амперметра.rar [388.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 15:34:34
Спасибо! :beer: Да, Т1 совпадает полностью.
Нет, конечно, наугад впаивать я не буду.
С дежуркой 2 сложности:
1. Дырки не совпадают - мой транс зеркальный к Вашему. То есть, если взять Вашу печатку и впаять транс с нижнего слоя - дырки подходят. А если сверху - зеркало. Ну, и дорожки перекинуть, конечно.
2. У моего донора схема дежурки несколько иная и фиг знает насколько это критично. Например, у Вас - к эмиттеру Q3 вывод 5 транса дежурки идёт напрямую. У меня - через резистор 2R да ещё и на 1W. Далее, у Вас - вывод 7 транса дежурки на +310V идёт напрямую, у меня - через резистор 4.5R на 0.5W.
В общем вот, чисто для наглядности:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
