Текущее время: Сб окт 25, 2025 21:11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12947 ]     ... , , , 456, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 13:25:19
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
smacorp
Китайский имеет свойство отлетать из отверстий (но редко и из за выступов), а вот альфа не замечен в подобном.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 13:27:51
Рейтинг сообщений: 1566
Ну вот, Альфу и попробуем. Правда и мой DuPont далеко не китайский - если не ошибаюсь, американский он.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 13:28:09
Рейтинг сообщений: 443
Ruzik У меня китайский, но он очень похож на альфу. Может поэтому он не отлетает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 13:48:38
Кстати, я вот при проявке по привычке мягкой кистью нежно вожу - для ускорения процесса. С ней проявляется минуты за 1.5-2
Может не нужно кистью-то вообще, а просто качать? Но кисть действительно мягкая, и не давлю - просто глажу слегка.
Да и ещё, я чего изначально спросил не нужно ли время экспозиции увеличивать - фольга и отверстия они ведь разные по отражающей способности - отверстия значительно темнее - так может там резист просто не досвечивается, поэтому и смывается?
Последний раз редактировалось smacorp Вт фев 24, 2015 14:01:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 13:58:53
Альфа тож не всякая подходит для тенитирования. В инструкции описаны типы фоторезиста, и там на против тентирования "+" стоит напротив только 2 или 3 из 6 (помоему, точно не помню) подходит только 340, 350 и еще один.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 15:30:03
Не-а, переход на Альфу 340 проблему не решил. Причём, когда защитную плёнку верхнюю снимал - специально смотрел - тенты на месте - видны, как тонкая плёночка на отверстиях. После проявки - нет этой плёночки. Буду думать дальше.
А чего так тяжело снимается защитная плёнка на Альфе, кстати? Может пересветил, поэтому? Когда снимал, боялся, что тенты порвутся - некоторые аж натягивались.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 15:49:12
Карма: 55
smacorp
Перед снятием пленки, плату под ледяную воду. Затем пленка слазит очень легко.
Попозже (завтра наверно) покажу тенты.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 16:12:55
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Скорее наоборот. После засвечивания фоторезист частично теряет эластичность, становится более твердым, что-ли.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 20:04:13
Карма: 55
smacorp
Альфа340, не смотря на то, что он старый, 3 года ему (куплен на p-plata.ru в апреле 2012г), весь в артефактах.
Платы получаются без брака, правда пересветил чуток.
Тенты на месте, приклейка на сухую горячим (100 градусов) ламинатором. После засветки прогоняю плату еще 3 раза через горячий ламинатор (100 градусов). Травление меди в солянке плюс перекись (200 мл солянки, 200 мл. воды, 30 мл. перекиси 35%). Температура раствора была 35 градусов, вытравилось за 5 минут.
Свежий раствор травления, видно как начинается реакция..
Последний раз редактировалось Ruzik Вт фев 24, 2015 20:29:08, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 20:07:31
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
Ivanov63 писал(а):
1. Читал что маркировка (белой печат) иногда делаете с белая солдермаска, а не с помощи шелкографии. Ето так удобно и дешевле или у вас другой мотив!?
Спасибо за оценку. По слою шелка. При единичных экземплярах плат удобней делать фотоспособом. Шелкография же будет удобнее и дешевле для большой серии.
urez83 писал(а):
Меня интересует это плата на свежем активаторе или на древнем, уже посветлевшем ?
Спасибо. Все еще древний активатор. Новый так руки и не дошли сделать.
urez83 писал(а):
А сколько времени и при какой температуре сушил перед экспозицией ?
Сушил как по паспорту. 75 градусов, 50 минут. Экспозиция УФ светодиоды 3 мин. Шаблон на пленке UltraFine, струйник Epson S22 пигмент.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 20:28:37
Ruzik Музыку то есть время слушать за изготовлением плат для усилителей ? :music: Масочку нанесешь не забудь показать. :tea:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 20:41:37
А всегда прикатка на сухую или только в этот раз?
Я накладываю в кювете с водой, потом 3 раза прогреваю утюгом градусов до 60-70 и катаю фото-валиком. Всё равно пока смывается. Буду ламинатором пробовать и не буду кистью помогать, а только качать.
А вот совет с ледяной водой перед снятием защитной плёнки помог - действительно легко слезает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 20:50:14
Карма: 55
urez83
Как же без музыки то, маску покажу. :))
Скотч вот такой..
Пробовал разные подобные, но этот самый лучший оказался, даже фрезеровку держит.
smacorp
С водой я делал когда использовал металлорезист, с тентами нужно на сухую (вода мешает).
Вот еще отверстия с той платы..
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 21:20:03
Рейтинг сообщений: 33
smacorp писал(а):
тенты при проявке смываются
Возможно, соду для проявителя нужно отмерять весами, а не на глаз. Первую плату делал, соду взвешивал - тенты выдержали все стадии тех.процесса, а вот для второй соду сыпал на глаз и тенты над отверстиями 1,5 мм отвалились...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 21:28:11
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Ruzik писал(а):
Скотч вот такой..
3M попробуй. Клеит намертво. :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 21:30:06
Карма: 55
Seriyvolk
Фотку можешь показать, как выглядит примерно?
И это, намертво не нужно, потом как его отдирать от платы или от стола? :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 21:44:06
Карма: 93
Струной срезать. По другому - никак. :)))
http://www.ebay.com/itm/Hot-3M-Strong-P ... 2a4b0a2679
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 21:56:13
Карма: 55
Seriyvolk
Боюсь не пойдет, он толстый, будет немного играть, да и струна это не дело.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 22:03:18
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Ruzik
Вы попробуйте этот скотч не на токой большой площади а на маленькой плате. Я сколько их перепробовал одна фигня, сверловка еще более менее, фрезеровка улетает.
3М да хорший до дорогой зараза и не везде доступен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 22:08:57
Карма: 55
Sailanser
Завтра, если время будет, плату со спичечный коробок обрежу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
