Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема STM32F103 Minimum System Development Board
Текущее время: Вт сен 09, 2025 02:13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Схема STM32F103 Minimum System Development Board
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 11:33:50
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Кто знает, где взять схему на такую отладочную плату? Нашел схему на похожую плату, но не совсем такую.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
 Заголовок сообщения: Re: Схема STM32F103 Minimum System Development Board
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 12:08:44
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
А собственно зачем???
там тупо распаян микроконтроллер с минимальным обвязом все согласно Даташиту.
Ссылку на даташит дать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 12:51:17
Карма: 29
Все-таки надеялся что ответа "а зачем" не будет. Ну тогда дайте ссылку пожалуйста на даташит, в котором указано на какой порт вешается желтый светодиод, фактическую частоту кварцев и номинал сопротивления через который подключен вывод Boot0 к джамперу. :)
Я разберусь без схемы, но зачем это делать если она где-то существует на данную сборку?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 14:00:01
Карма: 9
Пожайлуста:
Один светодиод висит на питании тоесть +3,3В и земля на плате обозначена как "G"
Второй светляк одной ногой висит на +3,3В второй ногой через резистор на PC13 открываем ДШ и смотрим что это вывод 2 микроконтроллера.
Далее по кварцам металлический 8МГц - это основной кварц, подключен к выводам 5 и 6. Пластиковый 32,768 КГц - это часовой от него тактируется RTC подключен к выводам 3и 4.
Номинал резистора 4,7 - 10К, собственно не критично.
Что еще не понятно по данной платке?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 14:04:43
Рейтинг сообщений: 111
Случаем не эта схема. 8)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 14:20:05
Карма: 29
Да, это она. Спасибо FantasyDD.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 14:21:48
Тогда вот
Комментарий к файлу: в формате PDF
STM32_Min_System_Dev_Board.pdf [19.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 14:29:17
Карма: 29
Спасибо еще раз, так качество конечно значительно лучше :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 14:33:21
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 14:44:29
Я дико извиняюсь за ламерский вопрос. К этой платке нужен какой-то программатор? Или там по принципу ардуин с их загрузчиками? Мне стыдно такое (простое) спрашивать, но это реально сэкономит мне тучу времени, поэтому буду очень признателен за ответ :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 14:52:29
Рейтинг сообщений: 129
нужен программатор (ST-link v2), загрузчик там есть только по уарт через любой усб-uart c перемычкой на boot.
если таких плат несколько, можно из одной сделать стлинк пару резисторов и перемычек добавить, через стлинк будет работать отладка в среде разработки
Последний раз редактировалось Mishany Пн фев 22, 2016 14:55:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 14:54:33
Карма: 29
Я прогаю через St-LINK V2. Но если чисто прошить, без отладки, то можно же через загрузчик UART прошить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 14:57:32
как прошить и каким способов в гугле инфы валом, для саморазвития советую поискать и почитать
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 05:03:20
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 53
А кто-нибудь использует ардуино IDE для программирования платы? Как в этом ролике
https://www.youtube.com/watch?v=Ze6q6NidS5w
Светодиод у меня заморгал, вроде работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 10:53:13
достаточный минимум
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 23:57:05
Рейтинг сообщений: 4
да, на заметку:
1) на плате МК залочен на чтение. перед любой операцией нужно снять лок (стирание его не снимает!)
2) у меня на такой плате были непонятки с часовым кварцем (инициализация до 1-2 секунд его). переключение на тактирование часов от HSE проблему решило, но мне интересно - один я такой "счастливчик", или кто-то еще наткнулся на такую граблю?
3) вроде как не вполне стабильно работает юсб (хочет - работает, хочет - не работает). с чем связано - хз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 07:27:42
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
А как такое ищут? Я вот на такое обыскался, продать предлагают кучу, а схемы ни одной. То есть, я, конечно, понимаю, что там бОльшая часть подписана, а остальное можно вызвонить, тем не менее, хотелось бы...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 08:12:58
Карма: 29
Попробуйте в личку написать FantasyDD, где он ее нарыл, а то поди не следит за темой. Хотя можете пользоваться выложенной схемой, собственно, которая практически копируют минимальную обвязку из даташит. Но согласен, хотя и так понятно куда что идет, точная схема никогда не помешает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 10:01:06
Рейтинг сообщений: 52
Блин, где нарыл...
STM32.....
Яндекс->Картинки
Гугл->Картинки
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 02:38:42
Рейтинг сообщения: 4
Затянуло меня, купил CNC, все забросил сижу изучаю (интересно очень), у вас в гостях не бываю (на сайте).
Отвечу не в личику afz думаю методика поиска даташетов будет полезна.
На плате веб адрес производителя: http://www.vcc-gnd.com ,
заходим и читаем на мандаринском (точно не скажу у них девять групп диалектов): :shock:
"дорогой товарисчь :) вот вам и схемы и поддержка" http://www.vcc-gnd.com/read.php?tid=377&fid=6
Вот скачал:
STM32.rar [663.28 KiB]
Список файлов в архиве:
1-STM32F103VET6核心板原理图.PDF
2-STM32F103VET6最小系统.SCHLIB
3-STM32F103VET6最小系统.PcbDoc
4-STM32F103VET6最小系统.PcbLib
5-STM32F103VET6最小系统尺寸.PDF
фото
Раз
Два
PS
От души удачи в разработках, всегда рад помочь.
PPS Нет Китайский не знаю, ассоциативно нашел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
