у неё 32 выхода, 10 на лампу, 6 ламп= 60 + 1-2 неонки , две микрухи хватит на 6-ти ламповые часы на статике, если я правильно понял даташит, иначе по микрухе на лампу, что уже не выгодно.
Да -на 6 ламп- две микры. А на 4 лампы даже с календарём и термометром (если не отображать десятые доли градуса) и с неонкой вполне хватает. В первую очередь конечно привлекает малочисленность комплектации : часы+проц+паучёк+ лампы ну и пару десятков дискретов на DC-DC и прочее. В общем -схемку бы...
crackintosh писал(а):
Apтeм, а если в катоды. У меня часики на 6х ИН-14 + 4 неонки-точки на ней работают с 2012г без перерыва.
Согласен- HV57708 тоже замечательная микра. Из минусов- как всегда-цена. У всё тех же "китайса" около 500р. Ну и придётся бороться с низковольтностью: Отвязывать минус высокого от общего провода и ставить в минус микры стабилитрон вольт на 100.Ну и паралельно высоковольному питании микры тоже желательно на всякий случай стабилитрон вольт на75-80. И как следствие всеми любимый STEP-UP и преобразователе уже не "катит". Придётся делать изолированный DC-DC с трансом. P.S. И снова повторюсь: Ну не умею я писать проги Потому и обратился к Уважаемым посетителям форума с просьбой :если у кого есть готовая конструкция на названной мной микре либо ссылка по теме- по возможности поделиться.
Последний раз редактировалось PAW Ср май 06, 2015 13:16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Сделал на работе пару панелей под ИН-4. Размер 209x36 - минимально возможный.
По моему, так не оправданно большая высота этой конструкции. Сколько расстояние между "дном" индикатора и платой? Мм 15? Для чего оргстекло? Если типа единой панельки? Я делал на пресловутых ламельках от DB-25, на таких же индикаторах. Только в плате нужно просверлить отверстие под "сосок" лампы. Высота около 7мм была.
Что значит неоправдано большая? Высота стандартной панельки ПЛ31-П 18.5mm, моя немного меньше. Оргстекло (раньше использовал стеклотекстолит) служит для фиксации штырьков (ГРПМ) и получается единая индикаторная панель. Разумеется весь дальнейший монтаж на проводах. Изготовление довольно простое - скрепляем болтами по углам плату с панелью, сверлим тонким сверлом (или намечаем) через текстолит нужные отверстия. Далее на панели расверливаем отверстия под диаметр штырьков, сосок лампы, крепежи и индикаторы. После ставим стойки и собираем конструкцию. Получается аккуратная и ровная "шестиламповая панелька" ______________ Основные преимущества: 1. Экономим кучу денег и время на поиски пресловутых панелек. 2. Расстояние между лампами минимальное. 3. Простота изготовления и удобство дальнейшей установки в корпус.
Подобным образом можно сделать панель и под ИН-18, повернув в PCB под нужным углом корпуса ламп.
_____
mss_ja писал(а):
какое то из "красных" деревьев. на удивление неплохо обрабатывалось. без особых "сколов".
mss_ja Очень красиво!!! А можно всё же узнать породу дерева и где (если не секрет) брали. Корпус изготовлялся на (том же) фрезерном станке?
http://timbers.com.ua/product_6.html правда есть там не все и цены раза в 3 выше написанных. все на том же станке. классная вещь. привык к нему как родному. производство "вишневого" бруска.
Добавлено: Вт май 05, 2015 21:36:55
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
Зарегистрирован: Пн мар 25, 2013 03:20:47 Сообщений: 947 Откуда: Tallinn
Рейтинг сообщения:0
Ян писал(а):
Уффф.... Успокоили! А то приятный деревянный корпус, и черные пластмассовые пупырышки торчат...
Латунные пупырышки лучше чёрных? Спорно.. Стеклянные были бы больше в тему, ведь в композиции есть только дерево и стекло. Латунь тут будет чужеродна. Черные по крайней мере смотрятся нейтрально..
_________________ Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других... ------ Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/ Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Нашёл вот проект на HV5622. http://reboots.g-cipher.net/time/ Заказал у китайца пару микросхем. Пытаюсь как то более менее перевести статью
Аккуратней с китайцем на Ebay, я у него взял пару, выслал одну, говорил что вышлет еще одну, а когда я заказал еще 4 штуки и напомнил про пятую, то он сказал, что они закончились и вернул деньги. Но самое интересное что эти микросхемы массово исчезли с Taobao, а HV5522PJ остались, я начал писать все продавцам у которых рейтинг нормальный в итоге нашел адекватного продавца у которого купил 5 штук по 20 юаней. В процессе общения выяснил цены на другие интересные микросхемы из этой серии, если кому интересно: HV5522PJ 20元 HV5622PJ 20元 HV5530PJ 20元 HV5630PJ 25元 HV5630PG 40元 HV5530PG 40元 HV5622PG 40元 HV5522PG 40元
Х.з.- всякое возможно. Хотя за последние три года получил от этого продавца около полусотни посылок-проблем не было. Покупал МК, ШИМ контроллеры, логику, SMD компоненты - брака не было. Буду надеяться на удачу. В принципе что теряю,кроме времени? Тем более выбора особо нет :Расеянские поставщики наверняка предложат купить вагон микр.Ну или пару по цене вагона... Ну всёж -.больно заманчиво. А единственная высланная микра живой оказалась??
Вообще на Ebay дурацкая политика. Мелкие пакеты идут без трека, у меня 4 посылки подряд не дошли, открыл споры, бабки вернули. потом одна объявилась, я деньги отправил назад. А мне влепили бан что слишком много споров. И хер что докажешь, даже уговорил продавца написать в арбитраж что деньги он получил как дошла посылка. Пофиг, не докажешь - "да, понимаем, но это политика площадки". В общем я на Али перешел. Там более лояльно к покупателям. И все с номерами. А недостача частенько бывает, как и фальсификат и просто не качественное.
Критика, надеюсь, конструктивная. 1. Отсутствует резервное питание. 2. Драйвер HV5622PG запитан от +5V, хотя в DS оговаривается минимальное напряжение питания +10,8V.Спойлер
3. Сомнительно, что анодный преобразователь сможет обеспечить анодный ток Z5660 4,5х4=18мА. 4. По коду замечаний очень много. Взять, хотя бы, формат 12 часов без поддержки AM/PM.
Смерил, 16мм
mss_ja писал(а):
Падук http://timbers.com.ua/product_6.html правда есть там не все и цены раза в 3 выше написанных. все на том же станке. классная вещь. привык к нему как родному.
Спасибо Большое! Поищу и поспрашиваю у нас.
Как вариант, в качестве толкателей кнопок можно использовать корпуса прозрачных светодиодов.
mss_ja мне интересно, а почему вы со своими возможностями еще не перешли на микры от супертекса? ведь какая экономия деталей, плата проще и можно все компактнее сделать. да дороже, но и часы на никсях сами по себе штука недешевая и в какой-то мере эксклюзивная)
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
я смотрел их. дело не в цене. в последующих наших проектах уже изменена "архитектура" (я уже показывал) связка 595+2003 очень неплохо себя показала. неограниченное (в разумных пределах) количество "портов" в цепочке + удобство трассировки. занимает это всего 3 порта процессора. так же немаловажно, их не надо искать-доставать.
при правильной компоновке 4 корпуса занимают на плате места как 1 идешка. а припаять 4 16-ти ногих планара дело 2х минут.
