Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Пт дек 05, 2025 04:16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13431 ]     ... , , , 83, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 06:55:30
Рейтинг сообщений: 14
Просто стоит защита. У меня тоже при чтении были нули. Но контроллеры работали.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 08:07:41
Чёрт подери,а может и вправду будет работать,я ведь после прошивки и не пробовал на работоспособность,считая что всё равно ни чего не получилось.Сейчас попробую.
Схемка эта уж больно нужна,токарник стоит мертвяком.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 11:16:14
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 895
Да, да. Я на всех прошивках выставлял конфигурацию с битами защиты.
Конфигурация программируется в последнюю очередь, сначала программный код и EEPROM, и в меню программатора нужно выставлять проверку кода при программировании. А уже после конфигурации считать ничего и не получится.
При прошивке 676 обратите внимание на заводскую калибровочную константу частоты внутреннего генератора, она уже зашита в последней ячейке памяти каждого нового 676. При программировании первый раз программатор спрашивает оставить её или использовать установку из HEX файла 3FFh - нужно оставлять заводскую. Если она затёрлась (программатор говорит, что не найдено значение осциллятора) то в последнюю ячейку памяти нужно вписать 3480h (это среднее значение) и проверить работоспособность, если что подправить её опытным путём. Я это уже говорил на форуме
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 11:28:03
Опробовал,ничего не происходит,ни каких признаков жизни,на индикаторах пусто.Ради интереса прошил чип на тахометр-завёлся сразу,значит WinPIC и программатор не причём.Стоит-ли собирать осталное???
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 11:36:26
Пробовал считывать новый чип,да в самой последней строчке стоит 343С, после прошивки и последующего прочтения чипа выскакивают только нули но в последней строчке 343С остаётся неизменной.Вопрос в другом почему после прошивки индикаторы ни чего не показывают,так должно быть?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 12:33:27
Карма: 48
Нет, не должно. Что-то не так
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 16:10:58
Ну вот, детали заказаны. У меня есть еще целый месяц чтобы обдумать алгоритм работы МК (микроконтроллера AVR Atmega 162). Обращаюсь к автору проекта DC-AC. Я постараюсь изложить Вам алгоритм работы, укажите пожалуйста если я что-то не учел или допустил ошибку.
Мк будет заниматся лишь созданием синусойды, а именно 3-х штук. Второй мк будет управлять скоростью набора частоты и работать с дисплеем.
Весь период (20ms при F=50Гц) я разобью на 10 частей (5 частей в одном полупериоде). Мк через 2 ms будет обрабатывать прерывание.
Логика работы в прерывании:
Первые 200 мкс. я закрывю все верхние ключи и открываю все нижние для зарядки бутстепных конденсаторв верхних драйверов (время зарядки 200 мкс). По истечении 200 мкс я присваиваю новые значания аппаратному ШИМ (время менее 5 мкс). Остальное время (1,78 ms) работает ШИМ, мк ждет следующего прерывания. Итго один период будет дискретизирован на 10 частей (каждая по 2ms).Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 20:06:25
Наконец что-то заморгало на индикаторах.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 22:50:58
Карма: 48
Этого мало, будет рванина. Раз вы делаете на двух контроллерах и тем более с аппаратным ШИМом, то лучше сделать сразу нормальную синусоиду. У меня в программе (см. PDF) дискретизация полуволны из 9 частей (вся синусоида из 18).
Ещё, добавлю от себя, 10 (360град) не делится на 3, сдвиг 120 град. между стойками будет дробный, смотрите, чтоб легче рассчитывать было.
Отрабатывать начальный заряд бутстрепных и затворных конденсаторов нужно только при начальном включении и лучше побольше подержать нижние ключи, а затем похлопать всеми 6 ключами, три нижних, три верхних, снова три нижних.. и так несколько раз на частоте в пару килогерц (у меня хлопает 150 раз, потом уже включаем основную ШИМ).
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 21:55:34
Я Вас понял, учту все замечания: Увеличу частоту дискретизации до 18 на период.
По поводу ключей: Я Вас правильно понял? При включении устройства в сасом начале необходимо открыть нижние ключи (зарядить бутстепные конденсаторы), затем похлопать ключами, три нижних, три верхних,и так примерно 150 раз, затем уже включаю алгоритм создания синусойды.
Вопрос: Через какое время мне необходимо снова открывать 3 нижних ключа для зарядки конденсаторов? Какое время их заряжать? Для чего в самом начале необходимо хлопать тройками ключей(150 раз)перед включением основной ШИМ?
Раскройте пожалуйста ответ пошире для лучшего понимания алгоритма работы и меньшего количества вопросов.
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 00:25:18
Карма: 48
Поняли правильно.
Их не нужно открывать специально, дальше идёт работа ШИМ когда транзисторы всё время хлопают (состояние 3 нижних открыты это часть ШИМа - нулевой вектор как и три вехних) и конденсаторы всё время подзаряжаются.
Ниже представлю пример шести ШИМ сигналов с контроллера при генерировании разных частот и напряжений
Для зарядки затворных конденсаторов через стабилитроны (завершения переходных процессов) перед возникновением тока в двигателе. Это особенность схемного решения драйвера. Начальным хлопанием вникуда, мы как бы устанавливаем все рабочие уровни затворов (отрицательное смещение) и потом уже подаем напряжение на двигатель. 150 раз - просто так выбрал, можно и меньше. Можно и не проделывать такого, драйвера выйдут на свой уровень посредством самой ШИМ. По сути такое хлопание равно нулевому значению частоты и напряжения. Например, если к-з в нагрузке, то транзистор будет дольше жить, быстро и надёжно закрываясь с отрицательным смещением затвора. Конечно, при изначальном пробое одного ключа в стойке, такого уже не проделать и сразу нарастает аварийный ток. Всё успевает отключаться, но этот аварийный режим уже протекает тяжелее.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 07:25:46
Здравствуйте, наконец дело дошло до БП, так вот небольшой вопросик. При расчете трансформатора нужно выбирать минимальное входное постоянное напряжение на уровне 100 вольт, я прав. Просто если брать 100 вольт значение витков примерно равно виткам автора, правда частота 100 кГц, а сердечник колечко 30,5х20х12,5. Если брать значения что предлагает программа количество витков всех обмоток соответственно увеличивается. При этом емкость входного конденсатора в первом случаи 124 мКф и 16 мКф во втором. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:17:39
Карма: 48
Вот во вложении самая последняя проверенная схема. Был установлен ключ на 800V, т.к. испытывал режим торможения привода с инерцией с 75Гц и было опасное возростание напряжения на банках до 480В. Отработало всё отлично, плохо было только банкам, но они живы. Я блок питания не рассчитывал в программах. Прикидывал и подбирал по своему. Минимальное напряжение около 100В, но работает он и от ещё меньшего, максимальное около 350В если 600В ключ. Частота - резистор R4 (как раз поднял). Обычно стоит один вентилятор на 150мА 24В и запитываю питальник от силовых банок частотника, но электролит на самом питальнике должен быть на всякий случай не менее 68мкф.
Питальник.rar [5.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 19:38:35
Собрал сейчас БП по этой схеме, задержка отключения составила на холостом ходу секунд 10, а при агрузке 230 мА 1.3-2 секунды , думаю при подключении к фильтру ключей это время вырастет еще.
BP24V.JPG [102.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 22:38:45
Подскажите пожалуйста кто автор версии платы? Интересует схемка БП на 24В.
PLATA VOSMIKRUT.rar [124.38 KiB]
Последний раз редактировалось Pavel_v Ср май 20, 2015 05:54:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 23:20:34
Карма: 48
В силе между банками и ключами ТТ не ставится, как в этом архиве, это не сверкальник однотактный, а трёхфазный инвертор :kill:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 08:05:36
111284 писал(а):
Собрал сейчас БП по этой схеме....
А вот кольцо транса с зазором или нет
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 09:01:41
Меня в этой схеме интересует лишь питальник на 24В., который на плате управления находится.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 09:05:38
Я например собирал по схеме практически из datashet, все работает норм.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 09:07:55
Наверное прийдется тоже по даташиту собирать. Жаль. Печатка уже готовая а автор пропал... :(
