Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Текущее время: Ср дек 17, 2025 11:52:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1850 ]     ... , , , 32, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 23:38:16
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Обновление прошивки.
- Исправлен вышеописанный баг редактора с ячейкой EEPROM HOUR_ZERO.
- Изменены некоторые настройки по умолчанию (например, по умолчанию задействованы будильники с понедельника по пятницу).
Исправленный редактор eeprom доступен по прежней сссылке, обновлённая прошивка во вложении.
Ежечасный сигнал пока не отключается (разве что будильник выставить (сам будильник можно не включать) на 23:30. Но вообще да, надо бы добавить эту опцию.
matrixclock-981e1b3.7z [23.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 00:07:39
Рейтинг сообщений: 2
Спасибо. Работает
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 14:48:35
Карма: 86
Обновление редактора EEPROM.
- Добавлена возможность установки будильника
- Добавлен редактор BIG и EXTRA шрифтов цифр, хранящихся в EEPROM.
Редактор eeprom доступен по прежней сссылке.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 15:23:36
Рейтинг сообщений: 44
Все хорошо, спасибо.
Осталось разобраться с часовым сигналом.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 15:56:58
Доброго времени суток, такой вопрос, а как выставить кнопками день недели? часы DS3231 на Mega8 с повернутой матрицейMAX7219.
всё замечательно, но вместо пятницы показывает четверг.
прошивка matrixclock_max7219mod2_atmega8.hex
EEPROM matrixclock_ru.bin
за 07.09.2015
в шпаргалке по кнопкам таковой настройки нет, методом тыка тоже не нашел
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 16:56:40
Карма: 86
- Добавлена возможность отключения ежечасного сигнала
Сигнал по-прежнему действует начиная со времени, на которое выставлен будильник и заканчивая 23:00. Отключить/включить эту возможность можно в редакторе EEPROM или длинным одновременным нажатием кнопок 1 и 3.
matrixclock-1fa6817.7z [24.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 17:03:57
Теперь все отлично. Спасибо.
Осталось добавить это все на первую страницу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 18:52:03
Рейтинг сообщений: 119
Получается, что после какого то обновления автором в епром, нужно будет опять править под себя. Те же шрифты. Может как то сделать сохранение и загрузку шрифтов в редактор?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2015 20:07:36
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -18
А исходники вроде же были? Не могу найти.
Нашел, отбой, гитхаб не открывался чот.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 03:24:06
Карма: 86
Нет, не получается. Вас никто не заставляет при обновлении прошивки заливать новый EEPROM, теряя свои изменения. Вам никто не мешает сохранить свой EEPROM и редактировать обновлённым редактором именно его.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 05:34:46
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
shura2000, если установить фузе EESAVE, то ЕЕПРОМ вообще не надо будет повторно прошивать, только если измениться структура или будет введен какой то параметр настройки
WiseLord - подскажите где поправить в исходнике
проблема такая
достал собранную матрицу на больших матрицах от предыдущего незавершенного проекта
аноды на MAX7219 разведены правильно, а вот катоды в противоположном порядке
изображение поэтому при любых MOD выводятся зеркально
насколько я разобрался у вас сканирование строк идет снизу вверх, а надо сделать сверху вниз
ткните носом в какой процедуре покопаться, чтоб так сделать
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 07:38:04
Карма: 86
Зеркально вся конструкция целиком, или каждая матрица по-отдельности? Фото можно увидеть?
У меня сейчас готовой конструкции на MAX7219 под рукой нет, проверить не могу, но можете попробовать:
Здесь проверку инвертировать с data = (rotate ? ... на data = (!rotate ? .... Или ниже по коду, if (rotate) менять на if (!rotate).
Также в пределах этой функции max7219SendDataBuf(), в зависимости от используемого "мода", можете попробовать поменять начальные значения переменных ci, ls, rs (с 0x01 на 0x80 или наоборот) и сдвигать их в противоположную сторону (вместо 0x80 и >> делать 0x01 и << и наоборот).
Пробуйте разные комбинации, какая-нибудь должна помочь.
Последний раз редактировалось WiseLord Сб сен 12, 2015 08:19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 08:09:02
Мявтор!
Карма: 16
вот фото, на часах 00:40 и после нажатия кнопок 1 2 3 поворот на часах 00:41
спасибо буду пробывать
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 08:11:37
Карма: 86
В этой ситуации теоретически должна помочь замена
Код:
data = (rotate ? max7219SwapBits(buf[8 * j + i]) : buf[8 * (MAX7219_NUM_USED - 1 - j) + i]);
на
Код:
data = (rotate ? buf[8 * j + i] : max7219SwapBits(buf[8 * (MAX7219_NUM_USED - 1 - j) + i]));
то есть, max7219SwapBits (инверсия порядка битов в байте) применяется к другой половине условия.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 08:18:02
Мявтор!
Карма: 16
перестал собираться исходник
на make all пишет
Fatal: '/,' does not exist - don't know how to make it
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 08:20:17
Карма: 86
А зачем вы туда "/," впёрли? Попробуйте совет выше. В эмуляторе вроде работает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 09:39:34
Мявтор!
Карма: 16
с путями разобрался все компилируется
помогло так
Код:
void max7219SendDataBuf(uint8_t *buf, uint8_t rotate)
   uint8_t i, j, data;
   uint8_t ci;
///   ci = 0x01;
   ci = 0x80;
   for (i = 0; i < 8; i++) {
      PORT(MAX7219_LOAD) &= ~MAX7219_LOAD_LINE;
      for (j = 0; j < MAX7219_NUM_USED; j++) {
#if defined(MAX7219MOD)
         data = 0;
         uint8_t k;
         uint8_t ls, rs;
///         ls = 0x80;
///         rs = 0x01;
         ls = 0x01;
         rs = 0x80;
         for (k = 0; k < 8; k++) {
#if defined(MAX7219MOD2)
            if (buf[8 * (!rotate ? j : MAX7219_NUM_USED - 1 - j) + k] & ci)
#else
            if (buf[8 * (rotate ? j : MAX7219_NUM_USED - 1 - j) + k] & ci)
#endif
               data |= (rotate ? ls : rs);
///            ls >>= 1;
///            rs <<= 1;
            ls <<= 1;
            rs >>= 1;
#else
////                        data = (rotate ? buf[8 * j + i] : max7219SwapBits(buf[8 * (MAX7219_NUM_USED - 1 - j) + i]));
#endif
         if (rotate)
            max7219SendByte(MAX7219_DIGIT_7 - i);
         else
            max7219SendByte(MAX7219_DIGIT_0 + i);
         max7219SendByte(data);
      PORT(MAX7219_LOAD) |= MAX7219_LOAD_LINE;
///      ci <<= 1;
      ci >>= 1;
   return;
проблемма теперь при отображении столбца будильника
при установленных пн-пт светиться точка внизу правая
как не устанавливай будильник всегда горит только она
помогло в процедуре
Код:
void showTime(uint32_t mask)
в конце это
Код:
      matrixPosData(23, alarmRawWeekday() | hourSignal ? 0x80 : 0x00);
заменил на
Код:
      matrixPosData(23, alarmRawWeekday() );
огромное спасибо за помощь
все работает как надо
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 09:53:34
Карма: 86
Нижняя точка сейчас индицирует, включена ли "кукушка" (ежечасный сигнал). Видимо, там я и сломал отображение будильника.
Починил.
matrixclock-7f8fa47.7z [24.3 KiB]
Последний раз редактировалось WiseLord Сб сен 12, 2015 10:00:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 09:57:59
Мявтор!
Карма: 16
как только введете параметр кукушки и отображение в последней точке столбца разберемся и поправим
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 10:39:04
Мявтор!
Карма: 16
выбор самого большого шрифта в конфигурации 3 матриц надо запретить
иначе отображение часов не влазит в матрицу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
