Надёжность - это слишком громко для бытового ус-ва, неизвестна надёжность каждого элемента и кривизна рук сборщика, термо-вибро испытаний никто не проводил и ТУ не составлял........ Настраивать - резисторы со звёздочками....(статьи по этой схеме никогда в природе не было).
Посмотрите пожалуйста, какая схема предпочтительнее и надежнее?
НАДЁЖНЕЕ та, которая РАБОТАЕТ, а ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ та, для изготовления которой у вас есть нужные детали.. Ещё может быть проблема в том, при какой яркости света на улице у вас должна включаться подсветка в аквариуме- от этого зависит - какова должна быть чувствительность схемы.
Не правильно выразился Главное что бы работала и не "глючила", и что бы небыло " дерганей" при приближении к границе сработки. А по поводу когда должна включить свет, так как стемнеет так и нужно включить. В общем как стемнеет, включаем, стало светло, выключаем.
что бы работала и не "глючила", и что бы не было " дерганей" при приближении к границе сработки. .
====== Вы хотя бы стр 10 темы перечитали или только свои сообщения? А то как-то по-дебильному получается, только написано и тут же те же самые вопросы.....
Комментарий к файлу: непосредственно схема 333.png [3.09 KiB]
Просьба проверить схему, есть предположение что где то накосячил. транзистор КТ315А(B=20), Rк=500 Ом, Uпит=5В, Rог=125 Ом, фототок(помереный) I=95мкА светодиод КИПД02А-1К, по моим расчётам усилитель работает и светодиод светиться. А еще хотелось бы спросить, а можно ли как то ещё 1 цепочку сюда с диодом резистором и светодиодом впихнуть, чтобы при отсутствии света загорался 2-ой светодиод, если можно то куда и как ??
Вместо реле подключите светодиод и последовательно с ним резистор порядка - 2 кОм. (номинал зависит от типа светодиода). В этом случае 2ой транзистор может быть маломощным, например кт3107.
А для чего R1 переменный стоит(я так понял для ООС), и если поставить более мощный транзистор при Uпит=5В одного не хватит?И получается что при отсутствии света из за темнового тока светодиод будет гореть(в предложенной вами схеме)?
Резистором R1 выставляют нужную чувствительность (его номинал можно увеличить до 1 мОм).
Нужны 2 транзистора и разной проводимости. При освещении фотодиода увеличивается ток базы первого транзистора и он открывается, база 2 транзистора подключается к минусу питания и он открывается (транзистор p-n-p). Загорается светодиод. В исходном состоянии первый и второй транзисторы закрыты.
Ограничивающий резистор последовательно со светодиодом обязателен, так как при полном открывании 2 транзистора потечёт большой ток и светодиод сгорит.
Напряжение питания можно уменьшить до 5В.
Если я правильно вас понял, исходное соcтояние это отсутствие освещения? И если не трудно, помогите разобраться, при U=5В, фототок I=95мкА, если взять минимальный КУ то на выходе первого Iк1=(95мкА*200)=19мА который потечёт в базу,тогда на выходе второго Iк2=30*19мА=570 мА на выходе второго транзистора,если мои расчеты верны, то если на выход второго VT2 подставить резистор Rк2=5 Ом, тогда падение нём Uк2=2,85 B, то есть на выходе усилителя будет примерно Uвых=5-2,85=2,15B? Просто мне необходимо знать какое напряжение на выходе будет для расчёта ограничивающего резистора.
Последний раз редактировалось aen Сб окт 10, 2015 13:41:26, всего редактировалось 1 раз.
Извиняюсь за недоразумение, сразу не сказал, была проведена лаб работа, где я предложил усилить сигнал тем самым подписав себе приговор преподаватель сказал что это будет моим "зачетным" заданием. Поэтому объясните если не трудно, верны ли мои расчёты относительно предложенной вами схемы, а также зачем тут стоит диод о_О? Спасибо за понимание.
Краткое описание. Резистором R1-100кОм (желательно с червячной передачей) устанавливают на входе логического элемента уровень логического нуля (на гране переключения). Светодиод VD1 горит. При освещении фотодиода его сопротивление уменьшается, поэтому логический элемент переключится, светодиод VD1 погаснет, а светодиод VD2 загорится. Схема хороша, если устроит такая чувствительность.
Надежней будет только в том случае, когда напряжение со светодиода снимают не на грани и не микровольты, а потом усиливают, а когда сразу с него снимают сигнал большой амплитуды без всяких "на грани"
Для этого резистор, что стоит последовательно с фотодиодом нужно заменить на стабилизатор тока. Цитата из статьи.
Код:
Предлагаю схему где фотодиод включен через стабилизатор тока. Такая схема дает большую разницу при затемнении и освещении фотодиода и при этом не требует никакого усилителя после фотодиода. Этим достигается четкое срабатывание.
Детали брал те, что были под рукой, в том числе и фотодиод. Микросхема тоже не критично. Можно взять любые КМОП инвертора, в том числе и 176 серию. Чувствительность зависит от резистора в эмиттере транзистора. При сопротивдении 100 ком светить нужно непосредственно прямо на фотодиод. С резистором 910 ком срабатывает если даже светодиод смотрит в сторону от лампы стоящей на расстоянии полметра. Резистор в эмиттере делать больше с данным транзистором нет смысла, т.к. обратный ток коллектора КТ361 имеет величину 1 мка. Если транзистор взять КТ3107, то вероятно этот резистор можно еще увеличить, только смысла не вижу. Задержка при данных на схеме около 2 сек, т.е. включается с задержкой на 2 сек и не реагирует в течении 2 секунд при затемнении фотодиода. Задержку на включение в принципе можно убрать, если резистор перед конденсатором зашунтировать кремниевым диодом. В данной схеме когда фотодиод освещен, то на выходе единица. Из первых двух инверторов сначала хотел сделать триггер Шмидта, но почему то работало хуже.
Благодарю за оказанную помощь, в моём случае достаточно было использовать 1 светодиод при том маломощный поэтому 1 схема наиболее подходящая, но предложенные остальные начинаю потихоньку собирать
Cхема инфракрасного датчика от электрополотенца. Срабатывает на отражение с расстояния 10-15 см. 47К в базе сильно 8050 ограничивает ток излучающего светодиода. При 4К7 амплитуда импульсов на Э 8050 увеличивается с 2 до 5 В, соответственно возрастает и дальность. Время непрерывной работы около 90 сек (влияет М33).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
