Заголовок сообщения: Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 11:43:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7622 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:3
Здесь будет обновление для красивых разделительных точек. При этом бегущей точки нет. Это удобно если вы используете другие лампы кроме ИН-14. Здесь видео. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2536103#p2536103 Назначение катодов (Если надо) по старому - шьёшь старую прошивку, назначаешь и потом эту прошивку шьёшь.
Вот схема подключения неонок к общей схеме.
Кто рисует платы - рисуйте 4х ламповые версии. Так же можно использовать и один канал выхода BU2090 на 4 неонки - тоже красиво будет.
Ну и прошивка. При прошивке EEPROM трогать не надо. Удачи в творчестве.
Очень понравились часики!!! Захотелось повторить только у меня лампы ИВ-3, прочитал ветку и окончательно запутался "платы прошивки".Помогите сотворить часики на ИВ-3.
Всем привет. Ребята собрал часики, но есть не большой нюанс. На первых трех лампах левая точка не работает, а когда нагревается дроссель ещё пару отключаются. Дросселя на 470Мкгн к сожалению не нашлось, отмотал 1000Мкгн всё заработало, и вместо UF4007 поставил IN4007. Подскажите в чём дело??? Напряжения в индикации маятник 152 вольта, в других 165 вольт.
IN4007 выпрямительный диод, UF4007 ультрабыстрый диод => два совершенно разных диода.. Ваш источник не выдает достаточно тока/напряжения для нормального зажигания/горения лампы. Еще Вы забыли упомянуть , что все греется . Поставьте нормальный ультрабыстрый диод из этой серии(>=300V, >=1A) или этой. Ссылки даны что бы определится с маркировкой. Начните с замены диода, а затем уже смотреть на индуктивность.
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
Спасибо!!!! Поставил UF4006, 1А 800В напряжения поднялось до 165в точки появились и лампы стали ярче гореть. Сколько лучше выставить напряжения для большего срока службы ламп?
Добавлено: Чт дек 17, 2015 21:33:19
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
Зарегистрирован: Пн мар 25, 2013 03:20:47 Сообщений: 947 Откуда: Tallinn
Рейтинг сообщения:0
Сколько ни выставите, напряжение на самой лампе будет 130-140в - напряжение поддержания разряда, лампа работает как стабилитрон. Выставлять надо по току, а на практике по подходящей яркости свечения. При этом нежелательно превышать паспортный ток цифры. Также стоит помнить о рабочем напряжении конденсатора на выходе преобразователя.
_________________ Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других... ------ Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/ Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Просто меня пугает ели заметное голубое сияние, и я где то читал что это не есть хорошо. Ну и в паспорте работа лампы составляет 7000 часов. Так какой должен быть ток и где его измерять?
