Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы электроника Г9.02
Текущее время: Сб авг 16, 2025 02:52:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: электроника Г9.02
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 17:34:11
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Скорее всего. Кстати, такой индикатор больше нигде не видел, обычно в подобных индикаторах нет возможности отображать 0 в крайнем левом разряде.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 17:54:04
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
watchmaker, а поправьте пожалуйста свою мегасхему под спойлер.
Не у всех ведь мониторы с метровой диагональю.
А мой планшет эту схему ещё и грузит пол-минуты. :facepalm:
UPD: а, ладно. Новая страница пошла. Можете уже не поправлять. :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 19:37:01
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
всеж при загрузке схем лучще делать к ним мелкие превьющки многие фотохосты сами генерят для них теги но можно и ручками написать заготовки и вставлять...
пс на 176 ие3ие4ие12 без питала от сети на ив6 был набор гдето в хламе плата валяется
на ие12ие13тож лечил такой-умудрились впаять квверхногами 176 :))) но может я попутал и это не старт а какойто другой БРЕнд сути не меняет к ним и их бп надо подходит критически
завыщеныйсто самое безобидное из того что там есть
пс открою секрет почему накал всегда завыщен-один из разработчиков поделился...
НА Наборы шли некондиционые детали в часности индикаторы с плохой яркостью и болщим разбросом тока сегментов...вот и вытягивали яркость задрав накал выше номинала и верхнего допуска!-фактически форсаж! знали чт более 3-8месяцев оно не проживет-но это конструктор...кому надо заменят индюк
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 22:00:21
Карма: 34
А почему у Альфы 12-41 повально завышен накал?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 20:37:58
Карма: 34
Рейтинг сообщения: 4
Ещё одна переделка Старта, которая позволит окончательно избавиться от паразитного писка при включенном будильнике. Конденсатор можно ставить немного большей или меньшей ёмкости, это не критично.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 06:58:06
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 255
Есть проблема с Г9.02
Через непродолжительное время работы (час-два) останавливаются. Индикация при этом нормальная. Часы не копанные, не мученные. Даже электролиты пока родные.
С завода по другому сделана часть возбуждения кварца - один из конденсаторов отсутствует, другой стоит 10 пик. Стоит ли приводить схему запуска кварца к "схемному" варианту, поможет ли это, или всё же бяка в другом месте порылась (как-то часы все эти годы ходили, наверное, раз их не выбросили? да и изменения явно заводские)?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 15:58:13
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8544
Если ваши часы сделаны по схеме: http://fedjukov.narod.ru/CLOCK_DOCS/ELE ... _G9_02.GIF , то индикация в этих часах на "генерацию кварца" никак не завязана - она будет работать, даже если часы "стоят"..
Разделитель между часами и минутами- МИГАЕТ? - тогда генерация кварца ЕСТЬ, если НЕ мигают- - тогда генерации нет. - смотрим выходные 1- секундные импульсы с вывода 5 176ИЕ5. (ещё можно посмотреть импульсы на выводах 1 и 2 той же микросхемы..
А потом- по порядку- по схеме- 2-ой вывод всех последующих микросхем ИЕ3 и ИЕ4- это ВЫХОД, на них должны быть импульсы в 10 или в 6 раз "реже", чем на выходе предыдущей..
зы.. Если нет импульсов на 176ИЕ5- то сначала надо "махнуть" кварц, если "не помогло"- то саму микросхему..
зызы Если не найдёте 176ИЕ5, то (при помощи лома и какой- то матери) :))) :))) можно поставить 176ИЕ12, или 176ИЕ18 (при этом можно будет "выкинуть" два первых счётчика- ИЕ3 и ИЕ4 (Э2 и Э3 по схеме в ссылке)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 16:40:38
Карма: 123
не надо ие5 выкидывать и пихать туда.. 12-18!
5вполне доступны...
а кварц надо включить по стандартной схеме... возможна это причина плохого возбуждения
квкарц +2 кондера образуют П контур кв-филтр он ИНВЕРТИРУЕТ ФАЗУ СИГНАЛА
если одного из кондеров нет...условия баланса фаз не выполняется....
также причиной плохой генерации может быть утечка на плате или входа ие5 или маленкое мене 15мом сопротивление резистора OOC.... или его обрыв! также могут влиять наводки на ЭТОТвход
если указаные меры не дадут ползы -меняйте кварц!-хотя капрцы там никогда не дохли если часы не ронять...
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 17:06:18
Карма: 195
У меня в часах на 176ИЕ5 -
"сдох" именно кварц- "лодочка" - после замены часики пошли..
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 17:17:20
Карма: 123
так он сдох наверное от удара или падения...
а не просто так....
не разу не видал чтоб в стационаре кварц стоял стоял и сдох....
обычно когда кварц стукают он обрывактся иои кристал смещается и задевает корпус....
в этом отношении старые стеклячные на 32,766к были лучше
кстати там часы спешить не могли
чтго удобно для подгона(счетчики тока в +считают)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 18:00:12
Карма: 18
Точка индикатора не мигает, когда часы останавливаются.
На ИЕ, куда кварц заведён - не нашёл никаких генераций, только постоянные уровни. Однако мне кажется, что более вероятна проблема с кварцем при прогреве, нежели такое странное поведение ИЕ.
Насчёт второго конденсатора - я так понимаю его роль может играть подстроечный конденсатор?
Ладно, идеи понял, буду копать потихоньку. За идеи - спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 18:03:32
Карма: 34
Если часы останавливаются через какое-то время после пуска - менять кварц, не поможет - менять 22 МОм резистор, такие схемы чувствительны к его обрыву.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 20:35:52
Карма: 195
watchmaker писал(а):
Если часы останавливаются через какое-то время менять кварц, не поможет - менять 22 МОм резистор, схемы чувствительны к его обрыву.
Кстати, искать именно 22 МОм не обязательно- я туда ставил два последовательно и по 9,1 мОм, и два по 8,2 МОм - а их найти значительно легче, чем номиналом выше 10 МОм..
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 21:24:53
Карма: 233
Всегда удивлялся - неужели резистор с таким сопротивлением может на что-то повлиать при столь ниэком напряжении? :dont_know:
Тут по-моему сама плата между ножками имеет сопоставимое сопротивление.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 21:41:55
Карма: 195
Меня это тоже удивляло.. Но почему- то без него не работает.. :dont_know:
В этом отношении мне больше кварцы в микроконтроллерах нравятся- посто на ноги кварц вешаешь, и всё..
Ещё в DS1307 тоже так кварц подключается..
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 21:50:16
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8298
В таких генераторах элемент этого генератора работает немножко в активном режиме, резистор видимо нужен для создания обратной связи по постоянному току с выхода на вход. Посмотрите схемы кварцевых генераторов на подобных логических элементах, там тоже почти всегда стоит резистор в несколько мегаом с выхода на вход.
В более современных мс такой резистор вполне может быть встроен в микросхему.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 07:47:29
Карма: 123
в даной схеме исползуется паралелный резонанм емкостно нагруженого контура с кварцем
усиливающий элемент должен иметь КУ=-(60...300) и высокое входное и выходное сопротивление
поэтому такие гены содержат кварц и 2 нагрузочных С на концах создавая инверсию фазы на 180гр!
в качестве активного идет любой Ин,ИЛИ нЕ ,НЕ элемент КМОП серий !(176,561,564) для ввода в актив его охватывают ООС вцысокоомным резистором со стороны выхода элемента ставят резистор чтоб не снижать добротность кв гены! и того 2 реза 2 кондея и кварц! эта схема НЕ РАБОТАЕТ НА ТТЛ и ТТЛШ! толко КМОП и P-MOS! если резистор ООС оборван элемент уйдет в цифру(станет компаратором) и ген не пашет или генерит пачки...похоже на ваш случай
если номинал ниже 5 мом кварц силно шунтируется и может не генерить(это для здоровых старых в стекле и лодка)
с часовыми тонкими кварцами из часов и мамок (трубчатые)надо не мене 15мом типично 20-30мом
в наручных часах оба резистора-внутри чипа
ииза высокого входного сопрота подмоченая или грязная плата может глючить
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 21:51:23
Отрыл часы Г9.02 поменял конденсаторы , часы пошли. но есть странный глюк нет девятки 8 и сразу 10. Потом может 19 показать и на 20 станут вообще. Сброс и опять нет 9ки 8-10, 18-20, 28-30 и т.д.
Поменял ие4 (Э4) не помогло, больше ие4 под рукой нет, только 2шт ие3. Подскажите кто этот глюк создаёт ?
Видео глюка https://youtu.be/ykQ72LY7oNw
Последний раз редактировалось C_A_T Чт дек 31, 2015 12:28:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 22:41:37
Карма: 34
Если это в разряде часов - логику сброса и пересчета 24 часов смотри. Ту что на 176ЛА9.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 22:43:12
Карма: 34
Кстати, в самых первых моделях наручных часов резистор на 22 М дискретный.
