Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по цифровой технике.
Текущее время: Вс авг 31, 2025 03:50:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4327 ]     ... , , , 142, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 11:35:26
Рейтинг сообщений: 48
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 20:16:12
akl писал(а):
Пробуйте. :solder:
SW8515.hex
akl, спасибо, сдавал комп в ремонт, прочитал ваше сообщение только сейчас. Что-то мне не скачать файлов...
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 22:01:01
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Рейтинг сообщения: 4
вот они
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 05:28:27
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Добавил архив на случай возможной коррекции частоты кварца, смены типа индикатора и т.д. Открываете редактором .asm, корректируете, сохраняете, вызываете .bat, полученный .hex загружаете в камень.
SW8515.zip
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 21:28:38
Огромное спасибо, akl :)) Всё получилось. Вот фото секундомера.
Секундомер1.jpg [195.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 18:15:53
Здравствуйте!
После измерений токов (сдуру приложил щупы к выключенному автомату, а щуп красный был в гнезде mA) сгорел керамический предохранитель в мультиметре UT139C. В самом мультиметре на посадочном месте написано FF 0.6 A H 600V. На предохранителе указано следующее 6FF-1 600V 600mA.
У нас в г.Екатеринбург искомого не нашел, но есть следующие номиналы серии FF (сверхбыстрый) в продаже:
SIBA FF 700 V 0,500 A 6,3x32 mm GZ - 78.72р.
SIBA FF 700 V 0,630 A 6,3x32 mm GZ - 78.72р.
Я измерять ток с напряжением более 220В не собираюсь, так что 700V пусть будут, да и других предохранителей с напряжением нету в наличии, а вот установкой (0,630мА) лишних 30мА - боюсь, вдруг всполох будет свыше 600мА а прибор на более не рассчитан и сгорит, или можно смело ставить? Подскажите какой посоветуете купить-поставить?
20160324_204348.jpg [196.36 KiB]
20160323_224003.jpg [181.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 08:24:10
k-63203, Предел измерения тока в вашем мультиметре - 600мА, на 500мА предохранитель ставить - значит ограничить предел до 500мА, так что на 500мА вариант отпадает сразу. Ставьте смело 630мА, ничего страшного не случится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 12:05:32
Добрый день! Возможно ли запустить аудиупроц PT2323 без микроконтроллера, т.е. надо чтобы звуковой сигнал был на выходах? Как реализовать для этого сигнал для шины I2C?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 12:10:08
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Теоретически можно попробовать на ПЗУ но ИМХО довольно здоровый огород получиться. А в чем проблема с МК?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 13:26:05
МК слетел, не запускается, после того как полярность питания перепутал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 13:59:22
Карма: 32
Web
Блин стоимость нового МК меньше чем того огорода что придется городить. Плюс возможность иметь разные варианты. Ведь что такое I2C - последовательность нулей и единиц. ПЗУ с этим справиться но сколько геморроя :facepalm: Тут и обвязка и синхронизация...
Ну спалил МК и спали. Бывает.
Ну еще можешь к ПК прикощачить :wink: И прогу написать. Вроде есть управления из-под LPT
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 18:58:05
Подскажите, документацию на 558РР2А реально найти? Меня режимы записи интересуют и тайминги. А ещё кроватку под их корпус (вроде 405.24).
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 19:23:45
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 444
Говорят что HN48016 аналог (кроме корпуса)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/102212/HITACHI/HN48016.html
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 08:52:41
Карма: 45
Рейтинг сообщений: -16
А зачем документацию и что именно ?
Содержание д.м. ? Цоколёвку ?
Параметры есть в справочниках ( "есличё" ) :
558рр2 : 2К*8 ; цикл чтения 350нС ; Uпит.==5в ; Uпрог.==18в ; tпрог.==20сек. ; tстир.==1сек. ;
А насчёт как бы "аналога" - с этим надо поосторожнее всегда - вот например в данном случае у HN48016 Uprog.==25v а у 558рр2 Uпрог.==18в , то есть советскую имс ( при слепой вере в "аналогичность" без перепроверки по советским справочникам ) Вы рискуете сжечь . :wink:
Цоколёвка во 2_типе корпуса совпадает с HN48016 ~DIP , а вот в 4_типе - не знаю .. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 08:54:50
кто-нибудь может подсказать статью, где описана работа с крипто-транспондерами, которые обычно ставятся в автомобильные ключи? везде только автофорумы, где задача сводится к нажиманию кнопок в программе, чтобы прописать и пользоваться, интересно узнать, что можно читать/писать, чем обеспечивается защита от копирования и тп, чтобы например применить его в своём устройстве, или они специально такие секретные и информацию дают только автопроизводителям?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 06:07:52
Всем привет! Тупой вопрос. Генератора прямоугольных импульсов с регулируемой длительностью и скважностью - это и есть ШИМ?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 06:32:35
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2920
Да, это и есть ШИМ.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 01:05:01
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 19
Когда-то собирал радио на TEA5767 и tiny2313. Все работало нормально. теперь решил сделать ещё одно, но столкнулся с такой проблемой. Из динамика исходит противный звук в момент перестройки микросхемы приёмника на новую частоту.
https://onedrive.live.com/redir?resid=78BAF3E5A6016E49!74433&authkey=!AKImoucdtmnAncg&ithint=folder%2cjpg
Есть небольшое видео этого звука.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Может быть микросхема выходит из mute до окончания перенастройки? Тогда почему предыдущее радио с одинаковой прошивкой работает нормально. четверть секунды пошипит и начинает работать.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 20:40:28
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь цифровой буфер, который при питании от 5 вольт гарантированно срабатывает от 2 вольт и способен пропускать импульсы длительностью единицы-десятки наносекунд. Заранее очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 20:56:53
Где то в теме выкладывал любопытную брошюру от TI. Там все серии были расписаны по питанию и временам.
