Зарегистрирован: Вс май 24, 2009 02:47:49 Сообщений: 15 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Воскотопкой, мне кажется, можно и с родной прошикой управлять, только нескольео лишних телодвижений делать. По дефолту идет разгон до 200 градусов, сразу после включения нужную температуру выставь, в память повбивай и пока питание не отключишь, значения там сохранятся.
З.Ы. и еще заметил одну особенность прошивки, которая порадовала - если перед запуском станции нажать кнопку вызова значения температуры из памяти, а потом включить станцию, то разгон будет до значения, записанного в памяти, а не до дефолтного.
Воскотопкой управлять ШИМ ни нафиг не нужен. Вкл/выкл вполне достаточно.
scrue Это не особенность,- это ошибка. При "выключенной" станции кнопки продолжают работать. Надо будет исправить, иначе последствия не предсказуемы.
Исправил.
Ничто не мешает нажать кнопку вызова Т из памяти сразу после вкл. стации.
Последний раз редактировалось Volly Вс авг 16, 2009 15:42:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 14:39:47 Сообщений: 302 Откуда: Россия г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Спасибо. Можно с ОК. Я еще по этой схеме хочу собрать из-за того что у меня валяются на платах от сотовых датчики LM60 в SOT корпусе, хочу их поставить. Все другие схемы на DS1820.
dantist3 Для той, что в папке "LM60", смещение не нужно, "0"- программно смещается. Главное напряжение на AREF выставить точно 2,5в (им же можно и подстраивать погрешность).
Уважаемые подскажите начинающему как в AutoProg выставить фьюзы они там не подписаные подписаны они цифрами причем с права на лево от 0 до 7 кто нить знает какой из них как называется
Ребята, я бы хотел попросить поправить НАЧАЛЬНУЮ прошивку добавив в МК ещё один измерительный порт и выход на управляющий элемент, и ещё один выход для светодиода, и как-то подключить переключатель, чтобы МК в одном режиме работал на паяльник, а при переключении переключателя - на фен. Одним словом, запихнуть в мегу две абсолютно одинаковые паяльные станции, и каким-то образом переключаться с одной на другую.
Я хотел бы объединить паяльник и фен в один МК.
Буду очень благодарен если поможете.
_________________ Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Ребята, я бы хотел попросить поправить НАЧАЛЬНУЮ прошивку добавив в МК ещё один измерительный порт и выход на управляющий элемент, и ещё один выход для светодиода, и как-то подключить переключатель, чтобы МК в одном режиме работал на паяльник, а при переключении переключателя - на фен. Одним словом, запихнуть в мегу две абсолютно одинаковые паяльные станции, и каким-то образом переключаться с одной на другую. Я хотел бы объединить паяльник и фен в один МК. Буду очень благодарен если поможете.
Присоединяюсь,2-х канальный вариант это очень хорошо,как для фена,так и для дополнительного паяльника,у меня такая идея была в самом начале,но поскольку всё упиралось в прошивку,был собран вариант на реле.
Я тоже возьму на себя наглость присоединиться к просьбе Слежу за темой примерно с 20-й страницы, делать не спешу в основном потому, что жду с феном Но зима скоро, если не дождусь, долгими зимними вечерами приступлю...
На сайте Сириус-телекома http://siriust.ru/doc/lukey-702.rar схемы и алгоритм работы станции, где-то в этой теме уже выкладывалось, поэтому дабы форум не захламлять только ссылку даю. Но там два микроконтроллера. Работа фена от паяльника отличается продувкой фена холодным воздухом до комнатной температуры и отключением нагревателя герконом (когда на подставку положил). Может хотя бы так, в ней канеш минусов больше чем плюсов: две меги, два индикатора...
Заголовок сообщения: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вс авг 23, 2009 07:01:24
Рейтинг сообщения:0
Во всех профессиональных паяльных станциях Weller, ERSA, PACE, кроме индукционных и прочей экзотики, стоят оптрон с переключением по нулю и симистор, для гальванической развязки нагревательного элемента и обеспечения требований по статике (ESD).
Кстати по поводу lukey-702, паяльная станция, очень дешевая и очень популярная. Сделана, как описано выше, 2 канала на 2х мегах-8, в архиве и схема есть, очень похожа на эту, только выводы проца разведены по другому. Она ломается, чаще всего по причине выхода из строя меги, толи бросок напряжения не понятно, так вот ни где не найти прошивки на эти процессоры, на оригинальных стоит бит защиты, а китайцы продают только плату целиком.
Отсюда вопрос, может кто возьмется адаптировать эту прошивку под lukey-702, чтобы плату не резать, и сделать под паяльник и фен раздельно и кнопки памяти к ней добавить было бы классно, как модернизацию. У меня у двоих знакомых такие сгоревшие стоят, наедятся, когда нибуть починить.
Отличная идея! Полностью поддерживаю! У меня Lukey 702 и паялкой я был доволен до тех пор, пока не увидел у друзей ее же в работе. Разница оказалась очень большой! А заметил я следующее: При старте нагрева фена на станциях друзей (назовем ее станция 1) регистр подачи напряжения на фен не почти тухнет и набирает температуру градусов по 10-15, при приближении к нужной температуре она начинает заметно моргать, и при достижении - моргает сравнительно редко (т.е. работа ШИМа). На моей же (станция 2) индикатор начинает моргать с момента включения фена, и так продолжается до набора температуры и после (такое ощущение, что управление идет простым генератором импульсов, но никак не ШИМ). Но самое большое разочарование это скачки напряжения в сети в такт с подачей нарпяжения на фен! Т.Е. при включении фена я вижу мограющий свет! При чем проверял это в нескольких местах (дома, на работе, у коллеги в офисе). Почему такая разница в работе понять не могу, так как схема то одна. Собственно это и стало причиной слежения за данной темой. Примерно в середине темы я видел готовый проект термовоздушной паяльной станции но автор, к сожалению не указал ни схемы, ни прошивки, ни разводки платы, на которых он запустил свою станцию( первое сообщение сверху на этой странице: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=520 ). Тем более что для фена нужна схема защиты от перегорания нагревательного элемента (принудительное охлаждение после выключения). А термофен собраный своими руками да еще и с тремя термопрофилями, и такой стабилизацией, думаю пригодится многим. С уважением ко всем учасникам форума.
Так же нашел эту тему, но в данной станции громадный плюс - в памяти предустановленных настроек! 3 ячейки это аж три профиля!
P.S. так же собираю эту станцию)
Пользуюсь последней версией прошивки от Volly. Пока полет нормальный, глюков не замечено. Пора наверное упаковывать в корпус.
На паяльнике от этой ПС стоит жало для пайки смд компонентов, а на заводской ПС жало для пайки выводных элементов. В общем паять двумя паяльниками намного удобнее, чем каждый раз переставлять жало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
