Ну да, классика для ГРИ, только с доп. преобразователем для драйвера полевика, что позволяет эффективно работать от 5В. А какая есть бестрансформаторная альтернатива блокинг-генератору?
Все тут возмущаются: трансформатор! трансформатор! А то что эта сраная LM2577 стоит как кусок чистого золота, все скромно молчат.
Вот только эту микросхему купил, запаял и забыл, а транс сначала надо правильно рассчитать, затем купить все необходимое, затем нормально сделать его...
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
А есть ли хорошая компактная альтернатива К176ИЕ13 для непосредственно коммутации разрядов ? Не хочется этого крокодила использовать. Хочется что-то в SMD исполнении. Сборку какую-нибудь транзисторов что-ли.
Сходу найти ничего не удалось, чтоб на 200 вольт работало , но явнож должно быть.
Ничего не напутали? 176ИЕ13 счётчик часов и минут текущего времени, и регистр будильника. Возможно 176ИД3 (дешифратор семисегментного кода), либо 176ИЕ18 (счётчик-делитель с генератором)? Но в любом случае, до 200В. ничего подобного не найдёте.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Да, ошибка конечно, не то откопипастилось. Речь о дешифраторе, который непосредственно коммутирует разряды. Дешифратор-то можно и отдельно найти или сделать, вопрос чем коммутировать такое недетское количество линий, как-то ставить по 1-2 транзистора в корпусе несколько обременительным кажется. Неужто нет каких-то готовых сборок ? Вон делают же в наручные часы схемы, туда поди этих "крокодилов" не ставят.
Есть, к примеру какие-нибудь MPSA42, но они в то92... а хочется в каком-нибудь соике и сразу штуки 4 хотяб.
Т.е. no exit ? Для 4х ламп и динамической индикации городить 10 штук для цифр + 4 штуки для анодов (или катодов, не суть) ? Они, конечно некрупные, можно попробовать как-нибудь вокруг ножек расположить... но всё-же многовато как-то.
О, спасиб большой, что-то типа платы наручных и хотелось собрать. Нужна в маленькие часики, а там чем черт не шутит, может и наручные сделаем. (только была идея всё-таки использовать max1771 для повышалки)
У вас я так понимаю как-раз динамическая индикация ? Нормально себя показала ? Не делали замеры по реально пожираемому току ?
Динамика нормально работает, у меня часы питаются от 5В, потребляют около 250мА, ну, а по 180В там где-то 2,5мА - какие анодные резисторы поставите, такой ток и будет. В каждый момент времени горит ведь только одна лампа.
Разглядываю схему по ссылке "уж плавится мозг". Нафига там 3 штуки 10uF x 50V параллельно батарейке воткнуты ? Здоровые такие электролиты. Есть какой-то смысл в использовании их вместо обычной керамики на входах ? Человек вроде заморочился мелким полевиком, но вонзил три такие недетские банки...
Было место у него - вот он и воткнул. И 50В там ни к чему. Хотите миниатюризировать - поставьте смд-танталовые или вообще не ставьте (хотя, лучше все же, когда есть кондер на входе). Печатка не самая миниатюрная, как по мне, можно сделать компактнее, только вот лампы все равно великоваты.
А еще, там статика. Для двух ламп динамику спокойно можно делать, я считаю. Странно, почему такой маленький номинал анодного резистора - всего 1К.
Статика? Если да, то именно вокруг ножек, с наружной стороны, коллекторами вплотную к ним. Эмиттерный трек (землю) протянуть по кругу под корпусами транзисторов. Базы будут торчать наружу. Причем, поскольку диаметр баллона больше диаметра круга ножек, то транзисторы окажутся "в тени" баллонов ламп, и таким образом, не сожрут ни грамма места на плате А скорее всего, и базовые резисторы можно будет разместить "в тени".
Здравствуйте. У когонибудь есть скан этикетки на неонки типа ТН-0.2 или ТН-0.3. Узнать номинальный раб ток.В нете пишут 0.2 мА. На практике с резистором 100КОм.Привключении в сеть 1.7 мА. ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
