Ну вот вроде яснее стало. Подал я на сетки 14в через резюк с 1 анода, и стало все гаснуть и зажигаться. Правда все поле зажигается устойчиво только при напряжении от 115в на 2аноде, что по справочнику уже является предельным режимом. Если не ошибаюсь этот способ включения называется "режим памяти по 1 аноду".Таким образом получается что для записи нужно подать -14в с катода, а для стирания снять анодное или подать выше вольт 50 на сетки?
А ведь есть еще режим с памятью по двум анодам, там уже смещение около 30в. Интересно, а в чем же их отличия?
А насчет применения, я может быть на них часы соберу, когда нибудь, или какую нибудь штуковину в компьютер. Они ведь маленькие и в корпус от сд привода 2 ряда свободно влезет.
А как бы для них сделать двухполярный преобразователь попроще, а то с двумя отдельными не очень удобно.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
14v это много.
У них по паспорту 10v максимум.
Я управлял ИТС1 5ю вольтами, а ИГВ 10ю вольтами.
Напряжение на подкатоде должно быть -230v.
Напряжения на первом и втором анодах подбираются так чтобы не зажигались лишние точки и включались те, которые надо зажечь.
Режим памяти это режим при котором индикатор не горит, но держит включенными зажжённые точки.
Стирание происходит снятием напряжений с 1го и 2го анодов на время около 300Мс.
Последний раз редактировалось SLvik Пн авг 31, 2009 17:29:14, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Нет напряжение снимается со 2го анода.
На 1м аноде оно занижается.
На подкатоде тоже занижается до 190v.
При этом он как-бы помнит состояние точек и при восстановлении напряжений на анодах снова горит.
Хотя, скажу прямо, я этот режим не использовал.
Делал только занижение напряжения на подкатоде до 190v.
Для продления срока службы подкатодов.
При этом напряжении индикатор сохраняет работоспособность.
Т.е точки горят.
Однако для смены информации напряжение следует вернуть на отметку 230v.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Pylraster писал(а):
Ясно, хитрая штука. А за рубежом подобные индикаторы были?
Честно говоря не видел даже похожих.
Pylraster писал(а):
Ну да они по размерам такие же вроде. Жалко что на фото несветящиеся.
Да я видел как светится ИГВ1, эти так-же, ну разве что другим цветом. Ладно будет время позажигаю разные.
Pylraster писал(а):
Вот только не пойму, зачем делали сегментные ИТС-1, или тогда люминесцентных не было?
Они хорошо сопрягаются с логикой безо всяких драйверов.
Например у ИТС1 сетки можно подключить непосредственно к порту МК.
А для ИВЛ надо катодные и анодные ключи городить.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Pylraster писал(а):
Жалко что сейчас их почти не достать
Да, мне повезло. Церанул чисто случайно по 10шт каждого цвета. Потом подумал, хотел ещё взять, но, не судьба. Жаль.
Секретный кот писал(а):
Демонстрационные видеоэкраны по типу CGA? Я видел подобные вещи в юности, правда издалека
Скорее всего просто в больших экранах для рисования чертежей или графиков и ли других малоцветных изображений.
В этих лампах невозможно регулировать яркость.
Они работают по принципу тиратрона либо горят либо нет.
Другого не дано.
Да и четырёхцветных сколько надо чтобы сделать панель 1х1м.
Были бы они хотябы 8х8 точек.
А то одни дырки задолбаешься делать.
Про электронику молчу.
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Это и есть CGA – 4(8 ) цветов, разрешение от силы 320х240.
Четырёхцветная лампа идёт вся как одна точка изображения. Вспоминаю, что в журнале "Радио" за 1993 г. (не помню номер) на обложке была цветная реклама такого настенного демо-RGB монитора для настольного компа, видимо как раз на похожих лампах (т.к. синих светодиодов тогда вообще не существовало). Размер не меньше 1х1,5 м.
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Вообщето в ИТМ точки можно зажигать по одной. А если выстроить лампы вряд цветные точки будут чередоваться через одинаковое расстояние. Поэтому одна лампа содержит по 4 точки каждого цвета.
Врядли
К 93му году они скорее всего уже все вымерли.
И выпускались скорее всего не долго.
Всилу их теперешней редкости.
А ведь на один экран их требовалось сотни.
Как раз в это время были газоразрядные панели ИГГ1-32/32, ИГГ1-64/64.
Тоже разных цветов (Зелёные, белые и многоцветные).
Были ещё другие - ИГГ5 например
Вот сдесь можно посмотреть:
http://www.155la3.ru/raznoe.htm Вполне возможно вы видели их.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Мои тоже на Московском заводе сделаны.
Видать ИТС, ИТМ, ИГВ не пошли в серию, а были так сказать экспериментальными.
Ведь большинство ЭВП были разработаны на МЭЛЗ`е.
А потом переданы другим заводам для серийного производства.
МЭЛЗ делал, насколько я понял, мелкосерийные и опытные образцы.
Первые ИН`ки тоже на МЭЛЗ`е делались.
У меня есть ИН-8 и ИН-8-2 Московского завода.
Рейтинг сообщения:0
МЭЛЗ гнал и вполне серийную продукцию, те же МН, ТН – неонки. Я тут буквально на днях проезжал мимо его бывших зданий, чуть не прослезился – во что его превратили
SLvik, подскажите пожалуйста.
У меня тут возник вопрос по микросхеме РТ6312. Из даташита видно что она питается двуполярным напряжением: +5в логика и -24в индикация. А куда в таком случае нужно подключить один из выводов накала индикатора, (он будет питаться от отдельной обмотки транса), на вывод -24в? Или все таки на общий микросхемы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 588
