Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7622 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
На накал отдельная обмотка транса и кондёр с диодом.(т.е выпрямитель)
И от любого вывода накала через стабилитрон на -24v.
Если от переменки 50Hz то лучше накальную обмотку сделать со средней точкой.
И на среднюю точку накальной лбмотки транса подать -24v через стабилитрон.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
На катоде должно быть на 3-5v меньше напруги чем запирающее на сетках.(На входе -24v PT6312)
Иначе негорящие сегменты будут слегка помаргивать слабым светом.
Из-за недостаточного запирания анодов.
Зарегистрирован: Вс сен 06, 2009 08:52:50 Сообщений: 2 Откуда: Пермь
Рейтинг сообщения:0
SLvik, можно попросить схему включения этой или этой ваших панелек? Особенно интересует питание.
Просто есть индикатор ГИПС-16-1 от панели ПИУ-1. Хочется его запустить.
Пасспорт на ПИУ , может пригодится кому. Там кстати есть оригинальные шрифты.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Вообщето в вашей книжке есть драйвер панели в "приложении 5"
Моя-же схема вот. А ИГВ70 это готовый блок с логикой подобно ПИУ.
Драйвер в ней собран на микросхемах.
Если надо отсканю.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Схема включения проста до безобразия. По анодам всех панелей (300v - аноды всех панелей параллельно) стоит диодный мост без сглаживающего кондёра прямо в сеть 220v.
Ну и пердохранитель на всякий случай.
По катодам (Сегментам) стоят КТ940А подключённые к сдвиговым регистрам 74HC299.
Все регистры (6шт - по одному на панель) включены последовательно.
МК загоняет одним махом все 6ть цифр. Предпоследняя панель переделана под значок градуса.
На панелях разные резисторы в цепях анодов ИН-28 - 7,5к, 18к и 24к.
Во всяком случае мне такие попались. На резисторах 7,5к панель "Полыхает", но при этом греются КТ940А.
Я оставил резисторы 18к (Золотая середина) А в тех панелях где стояли 7,5к и 24к поменял их на 20к (Были под рукой).
Таким образом переделал 3 панели - 60 резисторов. Ещё три лампы были дохлые включая ту, что разбилась по дороге.
Панели пришлось все пропаять.
Особенно анодные резисторы.
Рейтинг сообщения:0
SLvik писал(а):
Вообщето в вашей книжке есть драйвер панели в "приложении 5" Моя-же схема вот. ...
Ага, спасибо. Ту схему я видел, но меня смутило отсутствие стабилизации, хотя в справочнике(Н.И.Вуколов А.Н.Михайлов Знакосинтезирующие индикаторы) указано +/-5в по всем напряжениям.
Ладно, буду пробовать.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Секретный кот писал(а):
А сетки, сетки-то куда подключать? Что-то их наличие вгоняет меня в ступор
А зачем вам сетки. Они не участвуют в управлении лампами, они лишь помогают разжечь разряд между анодом и катодом.
Реально в панелях коммутируются сгруппированные катоды.
Это упрощённо - обобщённая схема включения ламп в панели.
Диодами (Vd1, Vd3) КД105 коммутируются угловые лампы с разных сегментов.
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
SLvik писал(а):
А зачем вам сетки.
Ну они же там есть, значит наверно нужны
Это собственно то, что я хотел увидеть - спасибо! Надеюсь, сеточные резисторы там уже распаяны? (Так и не было времени поковырять эти панели подробнее ).
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
В этой схеме нет гальванической развязки логики от сети 220в...что чревато большим чпоком.
Я делал развязку по сети на оптронах...
Вот, по прилагаемой схеме :
SLvik, а не подскажете поточнее параметры ИГД7-Р, в частности габариты, количество точек. Я так понял один индикатор это ячейка экрана.
Просто думаю покупать их или нет. Там еще в наличии есть ИГД2-Р. Какие лучше?
