Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Текущее время: Вс фев 22, 2026 03:40:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1850 ]     ... , , , 54, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 07:12:13
Проблема ушла после установки Ардуино на 328 атмеге.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 09:54:46
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Перенос прошивок на GitHub.
Теперь новые прошивки и прочие файлы будут выкладываться на GitHub в разделе Releases.
Если кто-то считает, что какие-то из старых релизов стоит добавить туда же - скажите. Мало ли, в них есть нужный кому-то функционал, который позднее был убран в пользу чего-то другого.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 11:16:35
Рейтинг сообщений: 2
Почему то часы на ATmega8 и последней версией прошивки перестали пикать каждый час?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 11:47:58
Карма: 86
Наверное, потому что Вы выключили эту функцию.
Включается-отключается она нажатием одновременно кнопок 1 и 3, проконтроллировать, включена или выключена "кукушка" можно в режиме с меньшим шрифтом (переключиться в него и назад можно по кнопкам 2 и 3) по тому, зажжён или нет нижний светодиод индикатора будильника (крайний правый столбец).
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 15:26:19
В том то и дело что светодиод горит в нижнем левом углу, а кукушка молчит. После того как проиграет будильник за минуту до ровного часа кукушка подает сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 15:32:59
Карма: 86
Не совсем понял.
"Кукушка" работает от установленного времени будильника до конца дня. То есть, если будильник установлен, например, на 8:20, пусть даже и отключенный на все дни недели, "кукушка" будет отрабатывать, начиная с 9:00 и заканчивая 23:00.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 18:16:20
Я пока часы тестирую на работе, поэтому будильник выставил на 16:58. С самого утра кукушка молчит весь день, а когда отработает минута будильника в 16:58 в 17:00 пропипикивает кукушка. Разве есть какая то зависимость кукушки от будильника?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 18:34:38
Карма: 86
Да. Ещё раз перечитайте предыдущее моё сообщение.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 19:24:35
Все понял, не внимательно прочитал предыдущее сообщение. Хорошие часы, стабильно работают и точность хода изумительная. Хоте фотографию своих часов разместить, но почему то не получается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 19:35:43
Карма: 86
Ну.. точность хода - это заслуга DS3231 или DS1307 (хуже). Ну а итоговая функциональность уже сильно отличается от статьи, многие идеи были подсказаны уже тут, на форуме.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 06:21:31
Часы класные, работают стабильно :))
Хотелось бы узнать, а можно в эти часы впихнуть напоминалки
например дни рождения, праздники семейные, или еще что нибудь?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 08:22:38
Карма: 86
Вряд ли. По крайней мере, в случае ATmega8. Ведь всю эту информацию надо где-то хранить, причём не просто какие-то даты, но и кучу текста. EEPROM практически весь занят, а во flash это всё хранить непрактично.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 11:33:21
ну а если допустим применить не ATMEGA8, а допустим ATMEGA16, ну или в конце концов ATMEGA32
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 12:11:57
Карма: 86
А смысл брать контроллеры с большим числом ножек, если и без того не все они задействованы? Уж лучше тогда ATmega328, но и то сомневаюсь, что всего на 512 байтов больший EEPROM позволит сильно изменить ситуацию.
Если нужен календарь с событиями, которые можно было бы редактировать, тут уж лучше бы делать проект с внешним EEPROM, где и хранить всё необходимое. А нужную информацию загонять туда не перепрошивкой, а, к примеру, по UART (через USB-UART адаптер или Bluetooth модуль типа HC-05/HC-06). Но это уже совсем другой проект был бы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 15:55:38
Понятно
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 20:04:34
Рейтинг сообщений: 7
Здравия желаю, подскажите, в протеусе 7,8 них.... не работает, другие проекты заводятся с пол оборота, что не так???
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 20:08:20
Карма: 86
В 7-м точно и стопроцентно работает.
Официальный проект, идущий с исходниками, запускали или своё наклепали?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 20:24:10
Официальный Ваш взял.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 20:27:05
Карма: 86
Он в 7м протеусе работает 100%
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 20:28:51
Выдает две ошибки:
Could open MODATA snitializer file…..
Simulation FAILED due to netlist compiler error
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
