Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбираем мультиметр.
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 00:48:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6026 ]     ... , , , 83, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Выбираем мультиметр.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 15:11:31
А разъясните пожалуйста на примере.
Постянное напряжение точность:
±(0,7%+3)
Меряем напряжение литий ионного аккума.
Он заряжен до 4,2 вольт
В каких пределах от и до может показать мультиметр по заявленной погрешности. Чтото я не могу понять
Где больше погрешность?
±(0.8%+1) или ±(0,7%+3)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 15:31:41
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 235
Ну считайте- 0,8% от шкалы (6В) +3 младших разряда, это будет + - 48мВ и + - 3мВ т.е. 4,2В + - 53мВ
либо 07% от шкалы +1 мл. разряд, это 42мВ - + 1мВ т.е. 4,2В + - 43мВ. Примерно так. Вообще присутствует некоторая неоднозначность в определении погрешности. Если я не прав- поправьте,буду признателен. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 15:33:26
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
0,7% от максимального значения на данном пределе + 3единицы младшего разряда, посчитай уж сам то :wink: , тем более не сказал на каком пределе мерил...
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 16:30:10
Спасибо. изначально хотел холдпик купить за его точность. но смутило:
1. Защита хуже
2. Автоподсветка (не хочу авто)
3. Вот эта дорожка https://www.kharkovforum.com/attachment.php?attachmentid=11439557&stc=1&d=1457405007
Чтото не понятно. железка что поверх лака ходит чтоли?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 17:20:47
Рейтинг сообщений: 48
а разве не от измеренной величины ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 17:47:04
Рейтинг сообщений: 66
На сколько мне известно, тут все зависит от мультиметра. Где-то указывается процент от максимального значения на установленном диапазоне, а где-то указывается процент от измеренного значения. Для уточнения этого вопроса нужно курить мануал от конкретного мультиметра... В частности, на моем мультиметре Uni-T UT61E процент погрешности указан от измеренного значения.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 18:03:32
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 383
Den250 писал(а):
.... но смутило:
Переключатель НЕ круговой, угол поворота меньше 180 градусов. Контакты по дорожке не скользят.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 18:08:42
Рейтинг сообщений: 250
Вообе, для цифровых приборов погрешность указывается для измеренной величины. Для стрелочных - приведенная к пределу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 18:18:05
Карма: 127
Встречал у кЕтайцев и так и эдак, надо курить конкретный мануал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 18:20:33
Карма: 20
Точно? А разве не приведенная к пределу? Могут написать маркетологи и продавцы как угодно, а как на самом деле,хрестоматийно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 19:05:58
А я вот теперь думаю ut61e или ut139c. Эх
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 20:40:52
Хрестоматийно.
тут формула
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 22:02:42
Ребята на ixbt пишут что 139 по факту погрешность 0,1 процент на DC
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 15:36:36
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 244
Рейтинг сообщения: 6
Дорожка,это ещё мелочи.А вот с этими замечаниями от одного форумчанина,в целом согласен:
"По "народному" HP890CN:
Глючный режим поиска токоведущих частей NCV лечится закороткой двух 100М (107) резисторов (R30 и R33) от антенны на землю. В цепи остаётся один R38 на 10М (106), после чего прибор перестаёт реагировать на статику на корпусе и начинает обнаруживать места залегания проводки в стенах.
Через светодиод подсветки переключателя идёт столько же, сколько через подcветку экрана - 4 мА. Фонарик из него так себе, а замена пары R40+R41 (10+10 Ом) на один в 47 снижает ток до 1 мА.
Китайцы явно приложили свои конечности к разводке платы, накосячив с зазорами во входных цепях. Лечится выдиранием дорожек и прокладыванием перемычек в особо вопиющих местах. Фото во вложении.
В силовые цепи с ним лучше не залезать, про "Cat.III 1000V" забыть как минимум до увеличения зазоров и замены предохранителей."
post1.cgi.jpg [72.35 KiB]
post.cgi.jpg [64.38 KiB]
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 17:43:34
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 556
Может кто-то подскажет, как изощриться мерить частоту мультиметром Victor VC9805A+ ?
Там заявлено измерение до 200 кГц, но измерение затруднено.
Иногда показывает, иногда(чаще) нет.
Сегодня засёк, что при присоединении щупов к частоте, высвечивается цифра 1, а при отсоединении показывает явно ту частоту, которая есть. И так устойчиво происходит.
Иногда такой вариант не срабатывает, а частоту приходится улавливать тыкая щуп к точке частоты (коллектор однотранзисторного генератора)
Может с чувствительностью что-то надо изобретать? Понижать как-то?
Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 17:51:28
Карма: 127
Только что отвечал, для начала последовательно конденсатор 0,1мкф примерно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 19:42:53
Карма: -34
Нашёл.
Надеюсь сработает.
Кстати, а почему Вы перестали замерять частоту мультиметром? Я не уловил сути.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 00:58:00
Карма: 127
Потому что понял - разработчики прибора не озадачивались этим вопросом, не тестировали прибор в этом режиме, а мне за них эту работу делать лениво. Точное измерение частоты специфическая функция потребная обычно для приемных и передающих устройств. Мне достаточно осциллографа и генератора, ну если совсем приспичит частотомер подключу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 05:26:15
Кстати, выяснилось, что мультиметр Uni-T UT61E не может измерить частоту генерации на кварце, т.к. при подключении к выводам кварца пробника мультиметра генерация срывается; пробовал на часовом кварце мат. платы от компа. Можно ли это как-то исправить? Еще обнаружил, что этот мультиметр не может определить частоту некоторых сигналов на клокере мат. платы. Помнится мультиметр не смог определить там частоты сигналов имеющих частоты свыше 48Mhz, хотя они там были (осциллограф прекрасно их видел) и размах этих сигналов был несколько вольт (от пика до пика). В данном случае подключение последовательно с пробником кондера емкостью 0.1uF проблему не решило...
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 07:22:02
Карма: -34
Martel- писал(а):
Нашёл.
Надеюсь сработает.
Не помогло вообще никак. Абсолютно без изменений.
Кстати, где тут обсуждаются (приобретение) не сильно навороченные, но рабочие частотометры?
Мне б мерить примерно до 300-400 кГц.
Сейчас этот форум просматривают: Nike007, oldbulb и гости: 25
